柔性电路板是使用非常敏感的组件制造的。因此,如果不小心处理挠性PCB,将损坏电路板。在柔性PCB的任何小部件上施加压力会导致严重损坏,并且少量的静电可能会完全损坏电路板。为防止此类损坏,您需要将产生的静电保持在最低水平,释放已积聚的静电,并小心处理柔性印刷电路板。
以下是在处理和存储柔性电路板时需要采取的一些重要预防措施:
正确接地
在处理柔性电路板之前,建议您穿上橡胶底鞋以帮助自己接地。这将有助于防止积聚静电,该积聚会严重损坏电路板。
每当您处理电路板组件时,还应该佩戴接地的腕带。
碰一块金属
建议您触摸金属片至少两秒钟,以帮助您释放体内可能残留的任何剩余电量。
保持高湿度
您应该在工作站中创建并保持高湿度。这将限制在干燥气氛中普遍存在的静电积聚。
远离产生静电的材料
除非绝对必要(极有可能永远不会),否则应从柔性PCB的紧邻处清除任何静电产生材料。塑料,织物,乙烯基和聚苯乙烯泡沫塑料等材料容易积聚静电。
戴上手套
在拆箱过程中,操作挠性电路板时应戴上手套。从防静电袋中取出电路板时,需要至少使电路板的边缘之一接触防静电袋。您应该将柔性电路板直接放在袋子上,并留在那个地方,直到准备好安装电路板为止。
正确安装
您需要使用所需的压力(不要施加过大的压力)将柔性电路板安装到产品或设备的正确模块中,以将其固定在正确的位置。切勿强行将组件固定到位。
检查保护
应定期检查柔性电路板的指定工作站和存储区域,以确保它们可安全地保护柔性PCB。关注的主要领域是工作表面的静电耗散,正确的接地方法,离子鼓风机和离子气枪的操作以及地板表面的静电耗散。
使用屏蔽袋或盒子
由于柔性电路板很敏感,因此在不对其进行操作时,应将其封闭在屏蔽袋或盒子中。这是三种类型的静电放电(ESD)保护外壳材料。它们包括:
1.防静电:这种材料为电子组件提供防静电缓冲。
2.静电屏蔽:这种材料可防止静电渗透包装。
3.静电消散:这种材料具有足够的导电性,有助于消散静电积聚。
使用专用乳液
请勿使用含有硅酮的乳液和护手霜,因为它们可能会引起环氧粘合和可焊性问题。确保使用专门配制的乳液,以防止污染柔性PCB。
印制电路板
14文章
953浏览量
40750 -
PCB线路板
10文章
433浏览量
19877 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21690 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4448
