设计新的PCB之前要考虑的8件事
PCB打样 2020-09-25 20:07 次阅读
在过去的几年中,我们看到PCB设计上反复出现了很多很容易避免的问题。因此,在开始新的PCB设计之前,需要考虑以下8件事。
1.在开始新的PCB设计之前,请考虑以下事项。
根据产品的尺寸要求,有几个因素需要考虑。电路板尺寸,制造成本以及布局所需的时间。通常,大板可能更容易布线,但制造成本更高。较小的电路板以平方英寸为单位的晶圆厂成本会更低,但是由于多层结构的缘故,成本可能会更高,并且可能需要更长的布局时间。
2.计入零件尺寸的成本。
对于无源器件,就最低成本而言,大约0603尺寸的零件可能是最佳选择。0603也很容易返工,如果您需要手工焊接一些,则可以管理。
3.布置电路板时要考虑散热问题。
很小的零件旁边的很大的零件可能会引起问题。较大的部分的作用有点像散热器,并且可能会阻止较小部分的焊料正确熔化。如果内部铜层重叠在一小部分的一半,但另一部分不重叠,则可能发生相同的情况。
4.格外注意参考标记和极性标记的清晰度。
确保非常清楚哪个指示符与哪个零件一起使用,并且极性标记没有任何歧义。请特别注意LED,因为制造商有时会在阳极和阴极之间交换极性标记–是的,完全相同的标记可能意味着一个LED上的阳极和另一个LED上的阴极。另外,请尽量使参考标记远离通孔或其他可能破坏文本的位置。
5.检查组件分销商的零件可用性。
最常见的是,我们看到BOM的零件的交货时间较长或零件已过时。考虑替代品或选择更广泛使用的组件。
6.检查是否有异物或新零件。
如今,某些零件仅以超小型晶圆级BGA或小型QFN尺寸提供。请看一下您的集成电路,并确保将它们装入您喜欢使用的包装中。
7.在发送报价之前,请仔细检查文件。
确保您具有正确的版本。物料清单尤其容易丢失一些信息,这些信息可能会导致延迟。将不需要放置的零件标记为DNP
8.如果要寄送零件套件,请仔细检查您是否拥有所有零件以及一些其他零件。
确保各个零件袋上都有零件号和参考标记。制造业只是在板上放置零件,但是这样做有很多变量。一些额外的清单步骤可以大大消除这些变量的可变性。
  • PCB设计
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    关于PCB的趣事:带你走进电子世界的奥秘
    使命。然而,关于PCB,你可能只知道它的基本定义和应用,其实,在这个看似平凡的领域里,隐藏着许多有趣而鲜为人知的故事。接下来,就让我们一起探索关于PCB的十有趣的
    的头像 发表于 10-21 10:21 307次阅读
    十<b class='flag-5'>件</b>关于<b class='flag-5'>PCB</b>的趣事:带你走进电子世界的奥秘
    高速电路PCB的EMC设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速电路PCB的EMC设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:50 5次下载
    电路板设计中考虑PCB材料特性
    高TG阻抗板 在电路板设计中,PCB材料的特性对电路板的功能、信号完整性和整体可靠性有着重要影响。以下是几个关键的PCB材料特性,设计师们在选择材料时应当予以重视: 机械特性:包括板在弯曲应力下抵抗
    的头像 发表于 09-10 16:15 639次阅读
    电路板设计中<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>考虑</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>材料特性
    使用压敏电阻时考虑电压吗?
    压敏电阻具有非线性伏安特性,用于电路过电压保护等。其电阻值随电压变化而变化,需考虑电路中电压大小和波动对压敏电阻性能的影响,避免频繁动作和性能下降。
    的头像 发表于 09-10 14:00 363次阅读
    使用压敏电阻时<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>考虑</b>电压吗?
    为什么做一件事或者学习FPGA每隔一段时间就会感觉遇到瓶颈呢?
    做一件事或者学习每隔一段时间就会感觉遇到瓶颈
    发表于 07-30 08:59
    基于热性能的NIS(V)3071 PCB设计考虑因素
    单片电子保险丝(eFuse)NIS(V)3071能够提供高达10A 连续电流,在设计它的PCB时热性能是重要的考量因素,在设计PCB热特性时,需要考虑eFuse的两种工作模式:软开关开通阶段和稳定
    的头像 发表于 07-23 09:52 1420次阅读
    基于热性能的NIS(V)3071 <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>考虑</b>因素
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    我想达到 esperessif 的 ESP-12E 模块的最大射频范围。该模块使用 PCB 蜿蜒倒 F 天线 (MIFA)。主机模块PCB布局的设计考虑因素是什么? 1) 我应该将 PCB
    发表于 07-08 06:05
    PCB电源设计需要考虑的九大因素!
    PCB电源设计是一个复杂的过程,需要考虑的因素很多。一、在选择电源拓扑结构时,需要全面考虑输入电压范围、输出电压、功率水平、效率要求、纹波指标、成本预算等多方面因素。以Buck电路为例,它适合在输入
    的头像 发表于 06-17 12:00 1076次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电源设计需要<b class='flag-5'>考虑</b>的九大因素!
    在半导体制造洁净室如何选择粒子计数器?考虑哪方面内容
    的头像 发表于 06-13 14:21 522次阅读
    在半导体制造洁净室如何选择粒子计数器?<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>考虑</b>哪方面内容
    求助,为什么STM32设置时钟开关?
    STM32在使用时离不开时钟,在做绝大部分操作之前,除了先进行相应的配置之外,关键还要开启时钟,否则就什么都做不了。既然如此,为什么设计时不默认开启所有的时钟,而要在程序中开启呢? 此事我一直没有弄明白,在此请教各位。
    发表于 04-23 06:05
    从芯来到“香山”,芯华章助力国产RISC-V生态做了哪些
    架构的特点讲起,再到由此带来的验证挑战,以及针对这些挑战,芯华章验证工具做了哪些不一样的技术设计,获得了客户什么样的部署效果。 RISC-V生态:大家好才是真的好 2018年,ARM以“设计系统芯片之前需要考虑的五件事”为主题,
    发表于 04-22 13:40 637次阅读
    从芯来到“香山”,芯华章助力国产RISC-V生态做了哪些<b class='flag-5'>事</b>?
    如何控制TLE9243QK_BASE_BOARD触摸上的继电器CY8CMBR3110-SX2I?
    我正在尝试控制连接到CY8CMBR3110-SX2I的 14 引脚的 RELAY-ON/OFF2,但它显示错误,有人可以指导我执行此操作,还有一件事如何使用配置 22 和 23 作为 sda 和 scl 而不是默认值esap32 中的 21 和 22 引脚。
    发表于 03-06 07:28
    TC265向TLE9012DQU发送唤醒信号,需要考虑什么顺序?
    我正在尝试初始化TC265 和 TLE9012DQU 之间的 UART 通信。要做的第一件事是从 TC265 向 TLE9012DQU 发送唤醒信号,然后将其读回。 如何发送信号,需要考虑什么顺序?
    发表于 03-05 08:11
    将USB-C连接到PCB时,错误LED亮起是怎么回事?
    原理图的屏幕截图。如果发现问题,请告诉我。 但是,还有一件事,我的充电器能够提供最大12V/2.25A的电流。 我没有在其规格中看到它是否支持PD3.0。 这CAN 是一个问题吗?
    发表于 02-26 06:51
    选择ITX主板时考虑的因素
    为您的构建选择合适的ITX主板需要仔细考虑几个因素。虽然性能和兼容性至关重要,但还有其他方面需要牢记。以下是选择ITX主板时需要考虑的一些关键因素:处理器兼容性:确保您选择的ITX主板与您首选
    的头像 发表于 02-19 10:41 1155次阅读
    选择ITX主板时<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>考虑</b>的因素
