FPGA芯片用于神经网络算法优化的设计实现方案
454398 来源:AI加速微信公众号 作者:AI加速微信公众号 2020-09-29 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
AI芯片(这里只谈FPGA芯片用于神经网络加速)的优化主要有三个方面:算法优化,编译器优化以及硬件优化。算法优化减少的是神经网络的算力,它确定了神经网络部署实现效率的上限。编译器优化和硬件优化在确定了算力的基础上,尽量最大化硬件的计算和带宽性能。经历了一年多的理论学习,开始第一次神经网络算法优化的尝试。之所以从一个FPGA开发者转向算法的学习,有几个原因:
第一是神经网络在AI芯片上的部署离不开算法的优化。一个浮点数的计算(加法或者乘法)和定点数的计算消耗的资源差距很大,对于FPGA这样逻辑资源有限的芯片而言,定点计算更加友好,而且能够提升几倍于浮点计算的性能。
第二是神经网络量化压缩需要密切的结合FPGA硬件的特点,需要考虑到FPGA的存储资源,计算符号是否能够被FPGA友好的实现等。在AI加速器项目中,算法和FPGA都有各自的开发者,FPGA会对算法组提出要求,比如激活函数量化,normalization如何做等,然后算法组在这些特定要求下去进行算法优化。如果一个人对FPGA和算法都比较熟悉的话,那么就会更容易发现算法优化的点。
第三是FPGA开发方式的趋势是多样化。使用RTL语言仍然是主要的开发方法,需要一个人有一定的数字电路基础。这种开发方式最底层,所以最灵活,可以更好的去调优。但是同时,FPGA一直渴望去突破固有的开发方式,让一个不懂得硬件的软件开发人员也可以很容易的上手,同时能够缩短开发周期,比如HLS。我相信,随着HLS的发展和FPGA芯片的演进,使用这种方式的开发者会越来越多。在那些算法复杂,更新较快的项目中,HLS更有优势,而在一些对资源,时序,功耗要求更高的项目中,RTL更有优势。当硬件平台逐渐软件化后,必然会对FPGA开发者的算法能力提出更高的要求。
Transformer网络结构
Google在《Attention is all your need》的文章中,提出了使用全attention结构替代LSTM的transformer模型,在翻译任务上取得了更好的成绩。这个网络结构计算量大,计算符号相对简单,有一定的应用,所以适合用于网络加速的展示。结构整体模型如下:
1 embedding
包含了input和output的embedding层,完成词汇到网络输入向量的转化,embedding的矩阵大小取决于词汇量的多少,对于翻译来讲,通常都是巨大的,所以其不适合放在FPGA上进行加速,没有量化的必要。Input和output以及softmax前的linear层都共享相同的参数,这样做的目的,是因为共享input和output权重能够降低word level perplexity,当然也降低了参数存储量。最后的linear使用embedding的权重是为了将网络向量转化为词语出现的logits。
2 positional encoding
Transformer是没有循环网络,为了获取词汇位置关系信息,对词汇进行位置编码。其实就是给每个词汇加上位置偏移,位置偏移函数选择了sin和cos函数:
Pos是词汇位置,i是词汇向量的维度位置。
3 encoder
由多层的multi-head attention和linear组成,multi-headattention和linear之间由norm和add,add是一个residual连接。
Multi-head attention结构如下:
Q,K,V分别是query,key和value,这是attention机制中抽象出来的三个重要变量,通过计算q和k的相似度,得到每个k对应的v的权重系数,然后对value进行加权求和就得到了attention值。这个是attention机制的本质思想。Transformer中使用softmax函数来描述相似度,当然还有很多其它方法来描述。
这里添加了一个scale1/squart(dk),这其实是一个参数的调节,防止矩阵乘法得到结果太大而导致softmax函数的梯度太小。
这里还要注意transformer网络没有对Q,K,V直接进行单一的attention计算,而是对这三个变量进行了拆分,平行计算拆分后的变量,得到的attention值最后在拼接在一起。
4 decoder
Decoder和encoder也有类似的结构,不同的是,在decoder中由三层:mask-multi-head attention,multi-head attention以及FC构成。带mask的multi-head是为了屏蔽target句子词之后的词,因为对句子的翻译应该是由前向后进行的,后边的词语不应该出现在前边词语的预测之中。
量化方法
量化实际是一个仿射变换:
其中s是scale,q是量化后的数据,z是偏移,如果采用对称变换,令z为0,那么就有:
去除中心z,可以消除矩阵计算中的交叉项。接下来就是如何获得q和s。q和s通过如下方式获得:
Clip操作是在最小值n和最大值p之间获得x/s的向下整数值,如果x/s向下整数值超过n或者p就取n和p。
S的值通过训练获得,为了保证能够很好的在FPGA上计算,s的值最好可以取得2的幂次。
由于s和x都是需要训练的参数,所以我们需要求得他们的梯度值,梯度值比较简单,对q(x, s)的x和x进行求导,有:
对x的梯度使用的是hinton提出的strait-through estimator,这样做是因为可以消除量化引入的噪声,更快的训练。
实践
transformer中有dense,matmul等操作,需要量化的数据有dense中的权重,matmul中的Q,V,K变量。第一次没有什么经验,还是一点点来。首先选择其中一个dense进行量化。从github上下载了一个transformer的实现源码https://github.com/Kyubyong/transformer,这个代码写的很简洁,容易看懂。官方的实现代码比较复杂,需要安装的库较多,曾经也尝试过,因为某些库无法安装成功,所以放弃了。在使用Kyubyong的transformer的时候,也遇到了一个问题,训练可以完成,但是在eval的时候,报了维度的错误,后来找到是在positional encoding的embedding中,经过查找,源码中存在一个bug,就是eval的数据集的maxlen是设置了10000,但是在embedding中传入的查找表维度是从hparams传入的,两者不相同。不知道作者为什么会有这个bug。经过改正可以正常完成eval了。
量化第一步是需要将量化插入到tensorflow的图结构中,即在要量化的权重数据之后。这需要重新定义op和梯度,tensorflow中提供了tf.custom_gradient装饰函数来对梯度和op进行定义,所以我定义了如下梯度:
其中STE_clip中的y计算了对x的量化值,grad函数是对x和s进行梯度计算。X和s分别是传入的(d, d)权重和scale。dy是传入的上一个节点的梯度,所以完成和STE_cllip节点梯度的乘积,这是由函数梯度计算的传递性质决定的。这里需要注意的是,s是一个标量,q(x,s)对s梯度是一个矩阵向量,需要和dy进行点积和。
在tensorflow图构建中,将这个节点插入如下:
这里还添加了tf.print用于打印量化后的数据。
语法错误修正:
1 定义的custom_gradient函数中报NoneType object is not iterable,因为函数没有返回值,默认返回none。
2 TypeError: Input 'e' of 'Select' Op has type float32 that does not match type int32 of argument 't'. 因为使用tf.greater(x, y)x和y应该有相同数据类型。
3 ValueError: Shapes must be equal rank,tf.greater中数据必须具有相同的rank,即维度。
4 ValueError: Shape must be rank 1 but is rank 2,tf.tile(x, axis)中x必须是具有维度的,不能够是0维。
5 ValueError: Shape must be rank 2 but is rank 3,tf.matmul中两个矩阵维度必须相同。
6 TypeError: Failed to convert object of type to Tensor. Contents: [None]. Consider casting elements to a supported type。使用tf.tile的时候,shape必须为tensor量。
7 TypeError: Expected int32, got None of type '_Message' instead. 这是因为输入为[N, T, d_model],其中N开始是none的,所以当使用tf.constant([N,1,1])的时候就会出现错误,因为N是none类型。
8 Incompatible shapes between op input and calculated input gradient。输入的数据和对该输入数据的梯度维度不一致。
9 使用tf.print无法打印出数据。这是因为print是tensorflow中的一个节点,需要将这个节点加入图中,然后才能输出。而且只有计算流经这个print节点,其才会发挥作用。形象的描述应该是:
功能问题:
1 首先就是发现在训练过程中scale和量化数据都没有更新,一直保持不变,而且量化值和权重数据以及scale计算的数据不相同。目前还在查找当中。
引用文献
1 Learning Accurate Integer Transformer Machine-Translation Models,Ephrem Wu
2 Trained uniform quantization for accurate and efficient neural network inference on fixedpoint hardware,Sambhav R. Jain, Albert Gural, Michael Wu, and Chris Dick
3 Attention Is All You Need,Ashish Vaswani,Noam Shazeer,Niki Parmar
4 Quantized Neural Networks: Training Neural Networks with Low Precision Weights and Activations,Itay Hubara,Matthieu Courbariaux,Daniel Soudry
  • FPGA
  • 神经网络
  • 算法优化
  • AI芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    神经网络的初步认识
    日常生活中的智能应用都离不开深度学习,而深度学习则依赖于神经网络实现。什么是神经网络神经网络的核心思想是模仿生物神经系统的结构,特别是大
    的头像 发表于 12-17 15:05 460次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的初步认识
    CNN卷积神经网络设计原理及在MCU200T上仿真测试
    数的提出很大程度的解决了BP算法优化深层神经网络时的梯度耗散问题。当x&gt;0 时,梯度恒为1,无梯度耗散问题,收敛快;当x&lt;0 时,该层的输出为0。 CNN
    发表于 10-29 07:49
    NMSIS神经网络库使用介绍
    :   神经网络卷积函数   神经网络激活函数   全连接层函数   神经网络池化函数   Softmax 函数   神经网络支持功能   该库具有
    发表于 10-29 06:08
    构建CNN网络模型并优化的一般化建议
    通过实践,本文总结了构建CNN网络模型并优化的一般化建议,这些建议将会在构建高准确率轻量级CNN神经网络模型方面提供帮助。 1)避免单层神经网络:我们清楚
    发表于 10-28 08:02
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    , batch_size=512, epochs=20)总结 这个核心算法中的卷积神经网络结构和训练过程,是用来对MNIST手写数字图像进行分类的。模型将图像作为输入,通过卷积和池化层提取图像的特征,然后通过全连接层进行分类预测。训练过程中,模型通过最小化损失函数来
    发表于 10-22 07:03
    CICC2033神经网络部署相关操作
    在完成神经网络量化后,需要将神经网络部署到硬件加速器上。首先需要将所有权重数据以及输入数据导入到存储器内。 在仿真环境下,可将其存于一个文件,并在 Verilog 代码中通过 readmemh 函数
    发表于 10-20 08:00
    液态神经网络(LNN):时间连续性与动态适应性的神经网络
    1.算法简介液态神经网络(LiquidNeuralNetworks,LNN)是一种新型的神经网络架构,其设计理念借鉴自生物神经系统,特别是秀丽隐杆线虫的
    的头像 发表于 09-28 10:03 1568次阅读
    液态<b class='flag-5'>神经网络</b>(LNN):时间连续性与动态适应性的<b class='flag-5'>神经网络</b>
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+神经形态计算、类脑芯片
    AI芯片不仅包括深度学细AI加速器,还有另外一个主要列别:类脑芯片。类脑芯片是模拟人脑神经网络架构的芯片。它结合微电子技术和新型
    发表于 09-17 16:43
    神经网络的并行计算与加速技术
    随着人工智能技术的飞速发展,神经网络在众多领域展现出了巨大的潜力和广泛的应用前景。然而,神经网络模型的复杂度和规模也在不断增加,这使得传统的串行计算方式面临着巨大的挑战,如计算速度慢、训练时间长等
    的头像 发表于 09-17 13:31 1299次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>的并行计算与加速技术
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构
    连接定义了神经网络的拓扑结构。 不同神经网络的DNN: 一、基于大模型的AI芯片 1、Transformer 模型与引擎 1.1 Transformer 模型概述 Transformer 模型的出现
    发表于 09-12 17:30
    基于神经网络的数字预失真模型解决方案
    在基于神经网络的数字预失真(DPD)模型中,使用不同的激活函数对整个系统性能和能效有何影响?
    的头像 发表于 08-29 14:01 3668次阅读
    无刷电机小波神经网络转子位置检测方法的研究
    摘要:论文通过对无刷电机数学模型的推导,得出转角:与三相相电压之间存在映射关系,因此构建了一个以三相相电压为输人,转角为输出的小波神经网络实现转角预测,并采用改进遗传算法来训练网络
    发表于 06-25 13:06
    神经网络专家系统在电机故障诊断中的应用
    的诊断误差。仿真结果验证了该算法的有效性。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:神经网络专家系统在电机故障诊断中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版
    发表于 06-16 22:09
    基于FPGA搭建神经网络的步骤解析
    本文的目的是在一个神经网络已经通过python或者MATLAB训练好的神经网络模型,将训练好的模型的权重和偏置文件以TXT文件格式导出,然后通过python程序将txt文件转化为coe文件,(coe
    的头像 发表于 06-03 15:51 1506次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>搭建<b class='flag-5'>神经网络</b>的步骤解析
    AI神经网络降噪算法在语音通话产品中的应用优势与前景分析
    随着人工智能技术的快速发展,AI神经网络降噪算法在语音通话产品中的应用正逐步取代传统降噪技术,成为提升语音质量的关键解决方案。相比传统DSP(数字信号处理)降噪,AI降噪具有更强的环境适应能力、更高
    的头像 发表于 05-16 17:07 1893次阅读
    AI<b class='flag-5'>神经网络</b>降噪<b class='flag-5'>算法</b>在语音通话产品中的应用优势与前景分析
