FIR数字滤波器的设计及验证方案
454398 来源:MYMINIEYE 作者:MYMINIEYE 2020-11-08 16:31 次阅读
一 .滤波器介绍
滤波器是一种用来减少,消除干扰的电器部件,有对特定频率的频点或该频点以外的频率信号进行有效滤除,从而实现消除干扰、获取特定频率信号的功能。数字滤波器相比模拟滤波器,有着更高的精度、信噪比、无可比拟的可靠性。
FIR,IIR是数字滤波器中最常见的两种滤波器。FIR滤波器是有限冲击响应,最主要特点是没有反馈回路,故不存在不稳定的问题,很容易做到严格的线性相位特性,另外设计方式是线性的,硬件容易实现,对于抽取和插入,结构简单,很容易得到高速流水线的设计,有定义明确的量化噪声,并且有较低的系数和算法四舍五入误差预算,但是其高滤波器长度的实现需要大量的工作量及资源;IIR滤波器是无限冲击响应,最主要的特点是可以用较低的阶数,获得高的选择性,所用的存储单元少,计算量小,效率高。但是这样的效率是以非线性相位为代价的,选择性越好,相位非线性越严重。本文以FIR为例介绍数字滤波器的设计及验证。
二.FIR滤波器设计
采用matlab的Filter Design 来完成对FIR滤波器的设计,打开matlab,在命令行输入filterDesigner,进入到设计页面,如下
对滤波器的设计主要涉及三个点:通带,阻带,过渡带。
主要的参数有以下5个:
Fpass:通带上限截至频率,Apass:带内平坦度;
Fstop:阻带下限截至频率,Astop:带外抑制幅度;
Fs:数据率
输入数据的速率为9.14MHz,通带上限截止频率为2M,由于考虑到镜像干扰,阻带截至频率设为2.2M,阶数选择128阶,滤波器阶数可以根据需要设置,也可以设置带内平坦度和带外抑制幅度,来选择所需最小阶数,达到自己需要的精度即可。设置完成之后,如下:
滤波器设计完成之后需要对滤波器的系数进行定点量化,选择按钮3,定义16位的数据位宽,其中15位为小数。如下:
点击Filter Design菜单栏的Targets选项下拉菜单的Generate C Header和XILINX Coefficient(.COE) File,分别导出的是C的头文件和.coe文件(滤波器系数文件),C的头文件如下
Coe文件为:
这里选择产生Generate C Header,产生滤波器系数,此处没有选择coe文件,是因为当vivado IP核使用coe方式导入时,vivado不能区分小数位。
三.vivado FIR IP核介绍
1.设置滤波器的属性:打开vivado IP核,直接填入滤波器的系数,此处系数需要量化为小数,左边为滤波器的增益,和matlab一致,如下:
滤波器的类型包括单速率(Single Rate,即数据输出与输入速率相同),抽取(Decimation)和插值(Interpolation)应用于多速率信号处理系统,此外还支持希尔伯特变换(Hilbert)模式。抽取型一般多用于数字前端下变频抽取样值降低AD采样速率,插值型用于常用于提高采样速率。由于需要对AD数据进行抽取滤波,这里选择抽取类型,抽取的倍数为2倍。
2.设置FIR滤波器的通道,由于只使用一个通道,因此交织通道序列(Channel Sequence)选择Basic,通道数(Number of Channels)为1;Hardware Oversampling Specification中设置过采样模式,选择Input Sample Period,即输入采样周期,也可以通过输入采样频率和时钟频率来设置,设置如下:
3.滤波器量化设置
填入滤波器系数之后,选择量化的位数,输入的数据位宽为16,小数位数为15,如果全精度输出,输出位宽为33,对后续的处理很不方便,输出也需要进行相应的截尾,因此设置为:
4.FIR滤波器在FPGA上实现资源选取的情况,一般采用系统默认即可。
5.对外输入和对外输入接口情况,这里只添加复位信号,可以根据自己的实际需求,添加信号。
6.Summary是对FIR滤波器设计的总结,所使用的类型功能,滤波器阶数等,最后点击生成FIR IP核。
四.FIR 滤波器实现
1.C模型使用
Vivado提供了FIR IP核的C仿真模型,但是不能直接再matlab上运行,需要搭建仿真环境,根据自己使用的matlab选择不同的版本,具体搭建参考https://www.cnblogs.com/qiantuo1234/p/7284384.html 。搭建完成之后在matlab命令窗口输入mex-setup,出现以下提示表示安装成功
然后找到IP核C模型,在vivado工程FIR IP核的目录下的cmodel的文件夹,FIR_demo.srcs/sources_1/ip/fir_compiler_0/cmodel,其中有两个文件,lin64是linux版本的,nt64是windows版本的,选择nt64解压。
matlab打开解压的文件夹,输入run make_fir_compiler_v7_2_mex,出现以下表示运行成功。
最后要调用的文件是run_fir_compiler_v7_2_mex.m,这个文件可以作为参考使用,部分内容为:
作如下修改:
其中FIR参数设置要和vivado中的IP核配置完全相同,否则会出现比对数据不一致的情况,具体参数配置见下表
各类型对应的数值选择
2.Modelsim 仿真
仿真时需要注意,采用的抽取类型,数据速率和时钟速率不一样,每隔8个时钟周期采一个数据,然后输入到FIR IP核,输出是每隔16个时钟周期输出一个数据,输出延迟可在FIR IP核Summary界面得知,模块时序如下:
3.数据对比
滤波器的截至频率为2MHz,用matlab产生一个1MHz和3MHz的混合信号,分别输入C仿真模型和modelsim进行仿真,得到的结果进行对比如下:
可以清楚的看到输出的结果是一致的,通过比较matlab和modelsim输出的数据,发现也是一致的,相减之后为零,验证了滤波器的正确性。
编辑:hfy
  • FPGA
  • 滤波器
  • fir滤波器
    ADS1293内部的数字滤波器是怎么样的作用?
    请问ADS1293内部的数字滤波器是怎么样的作用? 从DS中我看到该AFE有数字滤波器,请问它是心电算法中常见的低通滤波器吗?效果如何?可以配置吗
    发表于 01-20 07:37
    AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么样的?
    疑问: 1、AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么样的,和ADS1202一样是采用的SPI吗。如果是,我需要在上升沿还是下降沿进行数据的读取。 2、后接的数字滤波器采用的是sin3 OSR为
    发表于 11-28 06:43
    模拟滤波器数字滤波器的转换步骤
    将模拟滤波器转换为数字滤波器是一个涉及多个步骤的过程,旨在保持滤波器性能的同时,适应数字信号处理的需求。以下是将模拟滤波器转换为
    的头像 发表于 11-26 10:03 1035次阅读
    ADS1256的数字滤波器时可以自己设置吗?
    想问下TI,ADS1256的数字滤波器时可以自己设置吗,还是通过ADC的DATA RATE的设置,默认是设置到相对于的数字滤波
    发表于 11-26 07:13
    数模转换数字滤波器的结合应用
    数模转换(DAC)与数字滤波器的结合应用在现代电子系统中非常普遍,这种结合能够显著提高系统的性能、精度和可靠性。以下是对数模转换数字滤波器结合应用的介绍: 一、数模转换
    的头像 发表于 11-25 16:20 434次阅读
    ADC3663数字滤波器如何使用呢?
    板上用到了ADC3663,看数据手册上,它可以有数字滤波功能,甚至不需要前级的抗混叠滤波器(这么理解对吗)。 我想问下,这个数字滤波器如何使用呢?咱们是否有推荐的资料,如源码等。 因为看了手册也不知道从何处着手呢
    发表于 11-18 07:12
    基于FPGA实现FIR数字滤波器
    数字信号处理系统中,有限脉冲响应(finite impulse response,FIR)数字滤波器是一个非常重要的基本单元。近年来,由于FPGA具有高速度、高集成度和高可靠性的特点而得到快速发展
    的头像 发表于 11-05 16:26 923次阅读
    基于FPGA实现<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>数字滤波器</b>
    Δ-Σ ADC中的数字滤波器类型
    电子发烧友网站提供《Δ-Σ ADC中的数字滤波器类型.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:50 4次下载
    Δ-Σ ADC中的<b class='flag-5'>数字滤波器</b>类型
    数字滤波器的实现方法
    数字滤波器是一种通过对数字信号进行处理来完成对数字信号或模拟信号进行滤波的仪器。其实现方式多样,可以从硬件和软件两个角度进行探讨,同时涉及多种数学方法和设计步骤。
    的头像 发表于 08-20 16:06 1083次阅读
    AMC1210四通道数字滤波器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1210四通道数字滤波器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:15 0次下载
    AMC1210四通道<b class='flag-5'>数字滤波器</b>数据表
    数字滤波器的原理和应用
    数字滤波器是一种由数字乘法器、加法器和延时单元组成的算法或装置,其输入和输出均为数字信号。它的主要功能是通过一定的运算关系改变输入信号所含频率成分的相对比例或者滤除某些频率成分,以达到期望的响应特性。
    的头像 发表于 08-05 16:19 1485次阅读
    <b class='flag-5'>数字滤波器</b>的原理和应用
    如何区分IIR滤波器FIR滤波器
    对信号进行处理的系统,它可以按照预定的规则改变信号的频谱特性。在数字信号处理中,滤波器通常用于去除噪声、抑制干扰或提取特定频率成分。IIR和FIR滤波器是两种基本的
    的头像 发表于 07-19 09:44 5233次阅读
    iir滤波器fir滤波器的优势和特点
    (Infinite Impulse Response)滤波器是一种具有无限脉冲响应的数字滤波器。它的输出不仅取决于当前的输入值,还取决于之前的输入值。IIR滤波器通常由递归滤波器实现,
    的头像 发表于 07-19 09:28 1816次阅读
    数字滤波器是如何工作的
    之前我们在说明数字滤波器的时候,多为Python来进行示例验证的。实际应用中,多为C/C++,无论是在嵌入式系统中,还是PC机上,尤其对于时间或者实时性要求比较严格的情况下,C/C++应该是我们的首选。
    的头像 发表于 06-13 10:09 616次阅读
    <b class='flag-5'>数字滤波器</b>是如何工作的
    数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别
    数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别  数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的
    的头像 发表于 02-05 09:10 1729次阅读
