如何创建AXI CDMA Linux用户空间示例应用
454398 来源: XILINX技术社区 作者: XILINX技术社区 2020-09-28 15:31 次阅读
本篇博文将为您演示如何创建 AXI CDMA Linux 用户空间示例应用。
示例设计将在 Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU111 评估板上实现通过 AXI CDMA 把数据从 PS DDR 传输至 AXI BRAM。
适用平台
Vivado 和 PetaLinux 2019.2。
启动模式:JTAG,SD
模块框图
Vivado步骤
步骤 1:基于ZCU111 评估版创建一个工程,并根据上图中的模块设计完成相应的模块设计。
步骤 2:按下列设置来配置 AXI CDMA:
步骤 3:成功完成后,选择“验证设计 (Validate design)”以验证设计,并检查地址编辑器。
步骤4:创建整个模块设计的顶层文件并生成比特流。
步骤 5:导出硬件设计以获取 XSA 文件。
PetaLinux步骤
以下步骤用于生成启动镜像和 Linux 用户空间应用。
步骤 1:
使用以下命令和随附内容 (axicdma.c) 创建 AXI CDMA 用户空间应用。
vim axicmda.c
步骤 2:
petalinux-create -t project -n bram --template zynqMP
步骤3:
petalinux-config --v --get-hw-description=
步骤4:
在 system-user.dtsi 文件中添加以下更改以禁用 CDMA 驱动并保留内存。
/include/ "system-conf.dtsi"
           #address-cells = >2< ;
           #size-cells = >2< ;
           memory {
           device_type = "memory";
           reg = < 0x0 0x0 0x0 0x80000000> , < 0x0 0xA0000000 0x0 0x40000>, < 0x00000008 0x00000000 0x0 0x80000000>;
           reserved-memory {
           ranges;
           reserved {
           reg = <0x0 0xa0000000 0x0 0x40000>;
           &axi_bram_ctrl_1 {
           status = "disabled";
           &axi_cdma_0 {
步骤 5:
petalinux-config -c kernel
然后,按如下方式操作:
Kernel hacking  --->[ ] Filter access to /dev/mem  --> Save & exit
步骤 6:
petalinux-build
步骤 7:
petalinux-package --boot --fsbl images/linux/zynqmp_fsbl.elf --pmufw images/linux/pmufw.elf --fpga images/linux/system.bit  --u-boot  images/linux/u-boot.elf --force
步骤 8:
将 BOOT.bin 和 image.ub 文件与测试应用二进制文件一起复制到 SD 卡。
步骤 9:
启动评估板,并运行随附的应用 (axicmda.c)。
运行设计
要运行设计,请首先连接到 ZCU111 评估板并从 SD 卡启动镜像,然后运行二进制应用文件。
控制台输出
/dev/mem opened.
BRAM Memory mapped at address 0x7fb5339000.
PSDDR Memory mapped at address 0x7fb5192000.
CDMA Memory mapped at address 0x7fb5336000.
Input : value in PSDDR 0 : value in BRAM 1179403647
Input : value in PSDDR 1 : value in BRAM 65794
Input : value in PSDDR 2 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 3 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 4 : value in BRAM 11993091
Input : value in PSDDR 5 : value in BRAM 1
Input : value in PSDDR 6 : value in BRAM 13128
Input : value in PSDDR 7 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 8 : value in BRAM 64
Input : value in PSDDR 9 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 10 : value in BRAM 44872
Input : value in PSDDR 11 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 12 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 13 : value in BRAM 3670080
Input : value in PSDDR 14 : value in BRAM 4194313
Input : value in PSDDR 15 : value in BRAM 1638426
Input : value in PSDDR 16 : value in BRAM 6
Input : value in PSDDR 17 : value in BRAM 4
Input : value in PSDDR 18 : value in BRAM 64
Input : value in PSDDR 19 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 20 : value in BRAM 64
Input : value in PSDDR 21 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 22 : value in BRAM 64
Input : value in PSDDR 23 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 24 : value in BRAM 504
Input : value in PSDDR 25 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 26 : value in BRAM 504
Input : value in PSDDR 27 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 28 : value in BRAM 8
Input : value in PSDDR 29 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 30 : value in BRAM 3
Input : value in PSDDR 31 : value in BRAM 4
Input : value in PSDDR 32 : value in BRAM 568
Input : value in PSDDR 33 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 34 : value in BRAM 568
Input : value in PSDDR 35 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 36 : value in BRAM 568
Input : value in PSDDR 37 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 38 : value in BRAM 27
Input : value in PSDDR 39 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 40 : value in BRAM 27
Input : value in PSDDR 41 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 42 : value in BRAM 1
Input : value in PSDDR 43 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 44 : value in BRAM 1
Input : value in PSDDR 45 : value in BRAM 5
Input : value in PSDDR 46 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 47 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 48 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 49 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 50 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 51 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 52 : value in BRAM 37116
Input : value in PSDDR 53 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 54 : value in BRAM 37116
Input : value in PSDDR 55 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 56 : value in BRAM 65536
Input : value in PSDDR 57 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 58 : value in BRAM 1
Input : value in PSDDR 59 : value in BRAM 6
Input : value in PSDDR 60 : value in BRAM 39544
Input : value in PSDDR 61 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 62 : value in BRAM 105080
Input : value in PSDDR 63 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 64 : value in BRAM 105080
Input : value in PSDDR 65 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 66 : value in BRAM 5072
Input : value in PSDDR 67 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 68 : value in BRAM 6168
Input : value in PSDDR 69 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 70 : value in BRAM 65536
Input : value in PSDDR 71 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 72 : value in BRAM 2
Input : value in PSDDR 73 : value in BRAM 6
Input : value in PSDDR 74 : value in BRAM 39560
Input : value in PSDDR 75 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 76 : value in BRAM 105096
Input : value in PSDDR 77 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 78 : value in BRAM 105096
Input : value in PSDDR 79 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 80 : value in BRAM 512
Input : value in PSDDR 81 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 82 : value in BRAM 512
Input : value in PSDDR 83 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 84 : value in BRAM 8
Input : value in PSDDR 85 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 86 : value in BRAM 4
Input : value in PSDDR 87 : value in BRAM 4
Input : value in PSDDR 88 : value in BRAM 596
Input : value in PSDDR 89 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 90 : value in BRAM 596
Input : value in PSDDR 91 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 92 : value in BRAM 596
Input : value in PSDDR 93 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 94 : value in BRAM 68
Input : value in PSDDR 95 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 96 : value in BRAM 68
Input : value in PSDDR 97 : value in BRAM 0
Input : value in PSDDR 98 : value in BRAM 4
Input : value in PSDDR 99 : value in BRAM 0
control reg:0x00000000
status reg:0x00000002
all interrupts masked...
control reg:0x00005000
Writing source address
Source addr reg:0x04000000
Writing destination address
Dest addr reg:0xa0000000
Writing transfer length...
DMA transfer is completed
length reg:0x00000190
status reg:0x00001002
Output : value in PSDDR 0 : value in BRAM 0
Output : value in PSDDR 1 : value in BRAM 1
Output : value in PSDDR 2 : value in BRAM 2
Output : value in PSDDR 3 : value in BRAM 3
Output : value in PSDDR 4 : value in BRAM 4
Output : value in PSDDR 5 : value in BRAM 5
Output : value in PSDDR 6 : value in BRAM 6
Output : value in PSDDR 7 : value in BRAM 7
Output : value in PSDDR 8 : value in BRAM 8
Output : value in PSDDR 9 : value in BRAM 9
Output : value in PSDDR 10 : value in BRAM 10
Output : value in PSDDR 11 : value in BRAM 11
Output : value in PSDDR 12 : value in BRAM 12
Output : value in PSDDR 13 : value in BRAM 13
Output : value in PSDDR 14 : value in BRAM 14
Output : value in PSDDR 15 : value in BRAM 15
Output : value in PSDDR 16 : value in BRAM 16
Output : value in PSDDR 17 : value in BRAM 17
Output : value in PSDDR 18 : value in BRAM 18
Output : value in PSDDR 19 : value in BRAM 19
Output : value in PSDDR 20 : value in BRAM 20
Output : value in PSDDR 21 : value in BRAM 21
Output : value in PSDDR 22 : value in BRAM 22
Output : value in PSDDR 23 : value in BRAM 23
Output : value in PSDDR 24 : value in BRAM 24
Output : value in PSDDR 25 : value in BRAM 25
Output : value in PSDDR 26 : value in BRAM 26
Output : value in PSDDR 27 : value in BRAM 27
Output : value in PSDDR 28 : value in BRAM 28
Output : value in PSDDR 29 : value in BRAM 29
Output : value in PSDDR 30 : value in BRAM 30
Output : value in PSDDR 31 : value in BRAM 31
Output : value in PSDDR 32 : value in BRAM 32
Output : value in PSDDR 33 : value in BRAM 33
Output : value in PSDDR 34 : value in BRAM 34
Output : value in PSDDR 35 : value in BRAM 35
Output : value in PSDDR 36 : value in BRAM 36
Output : value in PSDDR 37 : value in BRAM 37
Output : value in PSDDR 38 : value in BRAM 38
Output : value in PSDDR 39 : value in BRAM 39
Output : value in PSDDR 40 : value in BRAM 40
Output : value in PSDDR 41 : value in BRAM 41
Output : value in PSDDR 42 : value in BRAM 42
Output : value in PSDDR 43 : value in BRAM 43
Output : value in PSDDR 44 : value in BRAM 44
Output : value in PSDDR 45 : value in BRAM 45
Output : value in PSDDR 46 : value in BRAM 46
Output : value in PSDDR 47 : value in BRAM 47
Output : value in PSDDR 48 : value in BRAM 48
Output : value in PSDDR 49 : value in BRAM 49
Output : value in PSDDR 50 : value in BRAM 50
Output : value in PSDDR 51 : value in BRAM 51
Output : value in PSDDR 52 : value in BRAM 52
Output : value in PSDDR 53 : value in BRAM 53
Output : value in PSDDR 54 : value in BRAM 54
Output : value in PSDDR 55 : value in BRAM 55
Output : value in PSDDR 56 : value in BRAM 56
Output : value in PSDDR 57 : value in BRAM 57
Output : value in PSDDR 58 : value in BRAM 58
Output : value in PSDDR 59 : value in BRAM 59
Output : value in PSDDR 60 : value in BRAM 60
Output : value in PSDDR 61 : value in BRAM 61
Output : value in PSDDR 62 : value in BRAM 62
Output : value in PSDDR 63 : value in BRAM 63
Output : value in PSDDR 64 : value in BRAM 64
Output : value in PSDDR 65 : value in BRAM 65
Output : value in PSDDR 66 : value in BRAM 66
Output : value in PSDDR 67 : value in BRAM 67
Output : value in PSDDR 68 : value in BRAM 68
Output : value in PSDDR 69 : value in BRAM 69
Output : value in PSDDR 70 : value in BRAM 70
Output : value in PSDDR 71 : value in BRAM 71
Output : value in PSDDR 72 : value in BRAM 72
Output : value in PSDDR 73 : value in BRAM 73
Output : value in PSDDR 74 : value in BRAM 74
Output : value in PSDDR 75 : value in BRAM 75
Output : value in PSDDR 76 : value in BRAM 76
Output : value in PSDDR 77 : value in BRAM 77
Output : value in PSDDR 78 : value in BRAM 78
Output : value in PSDDR 79 : value in BRAM 79
Output : value in PSDDR 80 : value in BRAM 80
Output : value in PSDDR 81 : value in BRAM 81
Output : value in PSDDR 82 : value in BRAM 82
Output : value in PSDDR 83 : value in BRAM 83
Output : value in PSDDR 84 : value in BRAM 84
Output : value in PSDDR 85 : value in BRAM 85
Output : value in PSDDR 86 : value in BRAM 86
Output : value in PSDDR 87 : value in BRAM 87
Output : value in PSDDR 88 : value in BRAM 88
Output : value in PSDDR 89 : value in BRAM 89
Output : value in PSDDR 90 : value in BRAM 90
Output : value in PSDDR 91 : value in BRAM 91
Output : value in PSDDR 92 : value in BRAM 92
Output : value in PSDDR 93 : value in BRAM 93
Output : value in PSDDR 94 : value in BRAM 94
Output : value in PSDDR 95 : value in BRAM 95
Output : value in PSDDR 96 : value in BRAM 96
Output : value in PSDDR 97 : value in BRAM 97
Output : value in PSDDR 98 : value in BRAM 98
Output : value in PSDDR 99 : value in BRAM 99
Transmitted Data successfully
root@cdma_proj:~#
输出截屏
编辑:hfy
  • Linux
  • Xilinx
  • AXI
    AXI
    AXI VIP设计示例 AXI接口传输分析
    赛灵思 AXI Verification IP (AXI VIP) 是支持用户AXI4 和 AXI4-Lite 进行仿真的 IP。它还可
    发表于 07-08 09:24 1850次阅读
    怎么使用AXI CDMA从OCM/DDR写入BRAM
    可以从Zynq上运行的Linux控制的额外IP。我要做的就是将一些配置数据写入PL中的BRAM。要做到这一点,根据我在其他地方得到的建议,我提出了一个axi_cdma。所以CDMA有一个
    发表于 04-19 07:50
    Linux环境下oracle创建和删除表空间用户
    maxsize 2048m extent management local; --//创建用户并指定表空间 用户名和密码均为"test" create user test
    发表于 07-05 07:12
    如何用zedboard创建一个AXI接口应用程序?
    大家好,我正在使用zedboard创建一个AXI接口应用程序,以突发模式从ARM发送64字节数据到FPGA。为此,我在vivado中创建了一个自定义AXI从站,选择它作为
    发表于 08-12 10:37
    用户空间如何访问内核空间
    学习嵌入式系统就是学习用户编程API通过内核提供的服务实现相应的功能C语言程序设计:无os 语法!!1、Linux系统构成划分:用户空间、内核空间
    发表于 12-27 06:15
    AXI接口简介_AXI IP核的创建流程及读写逻辑分析
    本文包含两部分内容:1)AXI接口简介;2)AXI IP核的创建流程及读写逻辑分析。 1AXI简介(本部分内容参考官网资料翻译) 自定义IP核是Zynq学习与开发中的难点,
    的头像 发表于 06-29 09:33 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b>接口简介_<b class='flag-5'>AXI</b> IP核的<b class='flag-5'>创建</b>流程及读写逻辑分析
    如何使用Vivado功能创建AXI外设
    了解如何使用Vivado的创建和封装IP功能创建可添加自定义逻辑的AXI外设,以创建自定义IP。
    的头像 发表于 11-29 06:48 7168次阅读
    如何使用Vivado功能<b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>AXI</b>外设
    高端内存的详解:linux用户空间与内核空间
    Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,
    发表于 04-28 17:33 1014次阅读
    高端内存的详解:<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>空间</b>与内核<b class='flag-5'>空间</b>
    需要了解linux内核空间用户空间的基本原理
    linux驱动程序一般工作在内核空间,但也可以工作在用户空间。下面我们将详细解析,什么是内核空间,什么是
    发表于 05-06 16:13 745次阅读
    Linux用户空间与内核空间
    应用程序运行在用户空间,而Linux 驱动属于内核的一部分,因此驱动运行于内核空间。当我们在用户空间
    发表于 05-20 10:58 1041次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>空间</b>与内核<b class='flag-5'>空间</b>
    的头像 发表于 07-02 15:03 2635次阅读
    如何<b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>AXI</b> <b class='flag-5'>CDMA</b> <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>示例</b>应用
    如何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linux 用户应用
    Linux嵌入式设计中最基本的任务之一是创建用户应用程序。 在本篇博文中,我们将探讨如何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linu
    的头像 发表于 11-20 14:05 4368次阅读
    Linux中如何如何为现有用户创建主目录?
    Linux系统中,每个用户都有一个主目录,通常称为home目录,用于存储用户的个人文件和配置信息。然而,有时候我们会创建一个新的用户,但是
    的头像 发表于 05-12 16:24 2360次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中如何如何为现有<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>创建</b>主目录?
    Zynq UltraScale+RFSoC的AXI CDMA Linux用户空间示例
    本文将为您演示如何创建 AXI CDMA Linux 用户空间
    的头像 发表于 07-07 14:15 858次阅读
    Zynq UltraScale+RFSoC的<b class='flag-5'>AXI</b> <b class='flag-5'>CDMA</b> <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>示例</b>
    Linux中的用户创建
    Linux中的用户创建 用户的类型 超级管理用户: 权限最高的用户(uid:0) #uid:是
    的头像 发表于 12-20 14:24 307次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中的<b class='flag-5'>用户</b>与<b class='flag-5'>创建</b>
