HDMI连接器的pcb设计走线要求分析
PCB线路板打样 来源:PCB联盟网 作者:凡亿PCB 2020-09-28 10:32 次阅读
1、定义
HDMI的全称是“ High Definition Multimedia”,即:高清多媒体接口。HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。HDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好的 DDC 可选功能。HDMI 最远可传输 15 米,足以应付一个 1080p 的视频和一个 8 声道的音频信号。HDM1 支持 EDID 、DDC2B ,因此 HDMI 的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频倍频格式。一对时钟差分,三对数据传输差分。
2、走线设计要求
尽可能使HDMI连接器和器件之间的电气长度保持最短,从而使衰减最小化。为了使差分信号正常传输,一个差分对的两走线间距必须在整个走线轨迹上上保持一致。否则,间距变化就会引起磁场耦合不平衡,从而降低磁场消除的效果,造成EMI增加。推荐线宽间距比为1:1
四队差分走线对内误差最好做到5mil范围之内,对与对的差分误差最好控制在10mil范围之内。同时,对与对之间的间距要求做到15mil,空间准许的情况下尽量拉开,减小串扰。等长修正方式:
a、在差分走线终点不匹配的地方进行绕线。
b、差分等长绕线Gap宽度满足4W,A的长度为线宽的3倍。
C、邻近GND层走线,空间足够的情况下进行包地处理。包地线离差分线间距满足差分线宽的3倍(中心到中心),铺铜离差分线20mil。
信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。
3、阻抗设计要求
差分阻抗控制为100 欧姆(+/-10%),单端走线控制50 欧姆。
pcb设计的目的在于尽可能将非连续性阻抗最小化,从而消除反射并保持信号完整。剩下的不可避免的非连续性应集中在一起,也就是说将这一区域的面积应保持较小,并尽可能的紧密放置。这一想法就是将各个反射点集中在某个区域,而不是将其分布在整个信号路径里(具体可见等长修正方式)。
可能发生非连续性的位置为:
A、HDMI连接器焊盘同信号线迹相遇处;
B、信号线迹碰到过孔、电阻器组件盘或 IC 引脚处;
C、信号对被分离以围绕一个物体布线的地方;
信号线的匹配电阻起防ESD 作用和微调阻抗用途,通常靠近插座放置,但是两个电阻必须是并排放置,不要一前一后。
使用坚实的电源层和接地层来实现100Ω 阻抗控制,以及电源噪声最小化。即差分走线下面应该是完整的参考平面,尽量避免跨分割的情况出现。
尽可能使用尺寸最小的信号线过孔和HDMI连接器焊盘,因为其对100 差动阻抗产生的影响较小。较大的过孔和焊盘可能会导致阻抗下降。推荐使用过孔8mil/16mil,或者8mil/18mil。
  • HDMI
  • 连接器
  • PCB设计
    PCB设计高速模拟输入信号线方法及规则
    本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号线方法,其次阐
    发表于 05-25 09:06 9023次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>高速模拟输入信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>方法及规则
    请问HDMI差分对PCB怎么线
    HDMI差分对PCB怎么线?要计算匹配阻抗吗?差分对多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
    发表于 05-31 05:35
    PCB线与摆件规则
    PCB设计线PCB设计线layout对PCB
    发表于 07-21 16:33 0次下载
    开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范
    开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 14:09 0次下载
    发表于 09-06 16:03 0次下载
    PCB设计布线中的3种特殊线技巧
    PCB设计布线中的3种特殊线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
    发表于 05-12 10:34 0次下载
    PCB设计的直角线,差分走线,蛇形线线技巧
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计
    发表于 04-14 11:06 3525次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>的直角<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>,差分走<b class='flag-5'>线</b>,蛇形<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>技巧
    pcb开窗怎么设计_PCB设计怎样设置线开窗
    本文主要介绍的是pcb开窗,首先介绍了PCB设计中的开窗和亮铜,其次介绍了如何实现PCB线开窗上锡,最后阐述了
    发表于 05-04 15:37 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>开窗怎么设计_<b class='flag-5'>PCB设计</b>怎样设置<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>开窗
    PCB设计时Layout有什么线策略
    发表于 04-30 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>时Layout有什么<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>策略
    高速PCB设计中的线技巧
    的头像 发表于 07-01 15:24 5668次阅读
    PCB设计线的常规规范要求有哪些?
    角度线挑战厂商生产能力,很多蚀刻铜线时候出现问题,推荐45°或135°线,如图3-21所示。 图3-21任意角度
    的头像 发表于 01-21 11:35 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的常规规范<b class='flag-5'>要求</b>有哪些?
    PCB特殊线技巧——蛇形线
    布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速pcb设计
    发表于 02-10 12:11 40次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>特殊<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>技巧——蛇形<b class='flag-5'>线</b>
    PCB设计中蛇形线的作用
    蛇形线PCB设计中会遇到的一种比较特殊的线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形线的意义,
    的头像 发表于 03-30 18:14 4586次阅读
    有关PCB线以及如何为PCB设计正确线的重要事项
    设计 PCB 变得非常容易, 由于可用的工具负载。对于正在接触PCB设计的初学者来说, 他可能不太关心PCB中使用的线特性。然而,当你爬上
    的头像 发表于 05-13 15:15 5254次阅读
    有关<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>以及如何为<b class='flag-5'>PCB设计</b>正确<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的重要事项
    PCB设计中常见的线等长要求
    PCB设计中常见的线等长要求
    的头像 发表于 11-24 14:25 3075次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>等长<b class='flag-5'>要求</b>
