如何才能实现低时延敏感网络
454398 来源:SDNLAB 作者:黄玉栋 2020-09-27 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:黄玉栋,北京邮电大学网络与交换国家重点实验室研一在读,研究方向为未来网络体系架构,确定性网络
什么是时延敏感网络
时延敏感网络(TSN, Time Sensitive Network)是指能保证时延敏感流的服务质量,实现低时延、低抖动和零丢包率的网络。
时延敏感流可分为周期时延敏感流(PTS, Periodic Time Sensitive),比如工厂里的循环控制指令、同步信息,和非周期/零星时延敏感流(STS,Sporadic Time Sensitive),比如事件告警信息。
对于周期时延敏感流,一般采用同步的调度整形机制,即要求全网设备进行精准的纳秒级时钟同步,其最早的思想来自时间触发以太网(TTE, Time-Triggered Ethernet),当前研究的机制包括时间感知整形(TAS)、循环排队转发(CQF)、基于信用整形(CBS)。
对于零星时延敏感流,一般采用异步的调度整形机制,即不需要全网时钟同步,当前的研究机制包括基于紧急度的调度(Urgency-Based Scheduler,UBS)、帕特诺斯特机制(Paternoster)和帧抢占(Frame Preemption)。
看到这么多机制和新名词,它们各自有什么作用,又有什么关联和区别,大脑已经反应不过来了对不对?没关系,忘掉以上名词,接下来小编将带领大家化繁为简、抽丝剥茧、拨云见日,直击时延敏感网络调度整形机制的本质。
什么是调度整形机制
调度整形机制是交换机中的两种服务质量保障机制,调度是指队列调度,一般实现在交换机的出端口,包含进入队列、根据调度算法选择发送队列、出队传输三个部分;整形是指流量整形,通过限制端口的转发速率从而防止交换机内部或下一跳出现拥塞。
由于异步调度整形机制无法保证包的最坏时延满足一定阈值,只能保证包的平均时延和同步方法相当,且时延抖动比较大,在网络拥塞的情况下时延敏感流很容易产生丢包,当前的异步机制并不成熟,为更好的阐明时延敏感网络的本质,后文主要先讨论使用同步机制传输周期时延敏感流(PTS)的场景。
如何实现低时延、低抖动和零丢包率
那么时延敏感网络如何才能实现低时延呢?首先,网络的每跳时延可分为链路传播时延、交换机处理时延、出端口排队时延三部分,而端到端时延为逐跳时延求和。链路时延和处理时延基本为固定值,所以减少时延必须要减少排队时延,即时延敏感网络的本质就是不排队:先通过优先级队列将时延敏感流和尽力而为流隔开,再从时间上(划分时隙)或空间上(规划路由)将同样的时延敏感流隔开。
实现低时延后,包在交换机里的停留时间很短,包的累积不会超过队列缓冲区大小,从而实现零丢包率;同时,抖动是指时延的变化差值,低时延降低了最坏时延,让时延上界靠近时延下界,减小了时延的变化区间,从而也实现了低抖动。
PTS的头号问题:配置时隙
传统的以太网采用“尽力而为”的转发,无法保证包的端到端最坏时延,时延敏感网络采用类似时分复用的方式,为每一个包配置时隙,保证其有足够的时间进行转发。以下总结三种基于时间的调度整形机制和一个时隙配置模型。
时间触发以太网(TTE):把时间戳打在包上,通过时间表控制包的发送,让每个包自己知道自己的发送时间,在发包侧就将各个包的发送时间隔开,严格保证时延抖动满足要求。
时间感知整形(TAS):利用优先级门控队列,即在优先级队列后加上门控开关,通过门控时间表控制门控开关的打开闭合来保证时延抖动要求。其可以阻断尽力而为流的持续转发,让高优先级的包得到稳定的间隔转发时间,同时PTS流之间依然要将发包时间隔开,时延抖动保证效果才最好。比如每跳时延为T,共有n跳,则可保证端到端时延最大为nT。和TTE相比,让优先级队列决定包何时被转发,降低了对发端的要求,同时时延抖动保证粒度也会弱一些。
循环排队转发(CQF):把TAS里只用一个最高优先级队列来接收时延敏感流,变为用奇偶两个队列循环接收,即所谓的乒乓队列。其可以用于解决流聚合问题,如果两个PTS流同时到达了,必有一个PTS要等待转发,循环排队转发可以保证等待的流只等待前一个PTS流转发,即一个周期T,自己再转发一个周期T,假设共有n跳,则端到端时延可保证最大为2nT。
时隙配置模型:时隙的配置问题等同于二进制背包问题,是一个NP-hard问题,时延敏感网络的流量调度和时隙配置架构流程如下图所示,首先需要确定合适的转发平面调度整形机制,然后中心化用户配置(CUC)采集各个发端的发包周期、包大小、流大小、对时延抖动的要求等信息,以及网络的拓扑信息,并将这些信息作为输入,放入时隙配置模型中;模型包含一系列的多项式约束条件,可采用整数线性规划(ILP)或可满足性模理论(SMT)等方式进行建模,然后用解析器工具或者蚁群算法、模拟退火算法、遗传算法、禁忌搜索算法等启发式算法进行求解,最后输出为满足这些约束条件的一个时隙配置方案,并可采用离线静态或者在线增量式的方法进行配置下发。
PTS的衍生问题:流聚合、流增量、流突发
流聚合:当拓扑复杂、拓扑不对称、存在多个分支节点时,得到毫无排队的时隙配置会非常困难,下游聚合节点会产生流聚合现象,导致PTS流排队。CQF是一种解决流聚合的机制。
流增量:一般的配置方案是离线的静态配置方案,每次计算出方案可能需要花费数个小时,然后进行部署,当有新的设备加入网络时,需要考虑逐个的规划时延敏感流的时隙配置,同时保证已下发的配置不受影响。目前结合SDN进行时延敏感网络增量调度是一个比较火的方向,叫TSSDN(Time-sensitive Software-defined Network )。
流突发:当网络中有零星时延敏感流时,很有可能与周期时延敏感流的转发产生冲突,扰乱已有的时隙配置。混合时延敏感流调度是当前还没有解决的一个问题。
PTS的共流问题:考虑混合流的QoS和网络利用率
共流问题也叫做混合流问题,时延敏感网络的流量可以分为三类:时延敏感流(TS),速率限制流(RT)和尽力而为流(BE)。其中时延敏感流已在第一节介绍;速率限制流是指专业音视频等有一定时延抖动要求,同时占用带宽大,需要进行速率限制的流量;尽力而为流是普通的可以随意转发的以太网流量。
优先级等级上,TS > RT > BE,一般是转发完TS流后,剩余的时隙用来转发RT和BE流,并设立保护带宽隔离三种流量。保证了PTS流的服务质量后,从网络整体性能出发,还需要考虑保证RT和BE流的服务质量,降低其丢包率,并尽量提高整个网络的带宽资源利用率。
PTS的隐藏问题:时钟漂移、广域时钟同步、复杂度和扩展性
PTS调度整形机制的实现都有一个大前提,那就是严格的全网时钟同步,但由于温度等原因,时钟会产生漂移,一次时隙没有对齐,就会导致包无法在预计的时刻被发送完,导致整个调度出现严重问题,只能重启设备。
同时,当前的时钟同步机制只能保证7跳以内大小的局域网内的时钟同步,如何实现广域的时钟同步,在更大的范围内实现时延抖动的保障,同时还要考虑实现的复杂度和实现成本,这些问题都有待讨论。
  • 以太网
  • 交换机
  • 时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小于1毫秒,工信部发布全光算力网络重磅利好政策
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)当下,人工智能(AI)技术飞速发展,算力成为驱动数字经济发展的核心要素。AI应用持续拓展,对底层算力网络的传输效率、时控制和可靠性提出极高要求。然而,传统算力网络受电
    的头像 发表于 10-20 07:17 1.1w次阅读
    时<b class='flag-5'>延</b>小于1毫秒,工信部发布全光算力<b class='flag-5'>网络</b>重磅利好政策
    爱立信与软银联合打造高可靠的通信网络
    软银与爱立信近日宣布双方已成功开展一项概念验证,旨在打造、高可靠的通信网络,以满足物理人工智能*1需求。
    的头像 发表于 04-11 14:22 368次阅读
    6G星地融合不是画饼:轨卫星连接器如何搞定5ms时的“极限挑战”
    6G时代已来,轨卫星如何实现 $5ms$ 的极低时?本文深度拆解轨卫星连接器的核心创新:通过极致阻抗控制、抗冲击结构及轻量化集成技术,攻克星地融合中的“信号阻塞”难题。看国产连接
    的头像 发表于 04-01 09:18 1027次阅读
    6G星地融合不是画饼:<b class='flag-5'>低</b>轨卫星连接器如何搞定5ms时<b class='flag-5'>延</b>的“极限挑战”
    【新品速递】面向时间敏感网络的模块化测试利器——TSN CoreSolution 4.0
    在汽车电子、工业自动化和航空航天等对时间敏感性要求较高的领域,传统的网络测试工具已难以应对挑战,尤其是TSN(时间敏感网络)技术的应用,万兆车载以太网的需求对测试工具提出了更高
    的头像 发表于 12-10 10:03 738次阅读
    【新品速递】面向时间<b class='flag-5'>敏感</b><b class='flag-5'>网络</b>的模块化测试利器——TSN CoreSolution 4.0
    5G网络通信有哪些技术痛点?
    ,这些技术使得5G网络能够满足未来物联网、智能制造、自动驾驶等领域对高速、、高可靠性的通信需求。 5G网络通信有哪些技术痛点? 5G网络
    发表于 12-02 06:05
    华为星河AI高韧性数据中心网络助力巴西Globo数智化升级
    要求。拉美地区作为新兴数字市场,传媒用户规模持续扩张,如何构建支撑海量并发、传输的高韧性数据中心网络,成为当地头部传媒企业实现数智化升级的核心课题。
    的头像 发表于 11-12 11:12 847次阅读
    矿井下通信新突破:云翎智能轨卫星物联网终端构建煤矿智能感知网络
    在煤矿智能化转型的关键阶段,矿井下通信技术长期面临"信号盲区多、时高、抗灾能力弱"等痛点。云翎智能推出的轨卫星物联网终端通过技术创新,实现了矿井下通信的三大突破性升级,构建
    的头像 发表于 09-26 22:39 988次阅读
    矿井下通信新突破:云翎智能<b class='flag-5'>低</b>轨卫星物联网终端构建煤矿智能感知<b class='flag-5'>网络</b>
    光交换机:纳秒速率、与高密度端口重构AI算力网络
    速率(光电交换机可达纳秒级,光机械交换机达毫秒级)、架构(时低于10微秒)、高能效比(功耗较InfiniBand或以太网方案降低65%以上)。这种技术特性使其在AI算力网络中展
    的头像 发表于 09-26 09:11 7892次阅读
    云翎智能轨卫星物联网终端实现煤矿井下全域无缝数据采集与传输
    云翎智能轨卫星物联网终端通过空天地一体化网络架构与多模态通信融合,突破了煤矿井下传统数据采集与传输的物理限制,实现了从地面到井下的全域无缝覆盖与实时数据闭环。以下从技术实现、应用场景
    的头像 发表于 09-09 21:23 1877次阅读
    云翎智能<b class='flag-5'>低</b>轨卫星物联网终端<b class='flag-5'>实现</b>煤矿井下全域无缝数据采集与传输
    宏集方案 | 门禁和BMS:敏感建筑场所如何实现高效集中化管理?
    对于医院、数据中心、工业厂区等关键、敏感建筑而言,保障其安全性必须依赖于各类系统的集中统一管理,包括视频监控、门禁控制等。通过将这些系统整合进楼宇管理系统(BMS)中,可实现对关键区域的高效监控
    的头像 发表于 08-08 18:21 775次阅读
    宏集方案 | 门禁和BMS:<b class='flag-5'>敏感</b>建筑场所如何<b class='flag-5'>实现</b>高效集中化管理?
    TSN(时间敏感网络)是什么
    TSN(Time-Sensitive Networking)即时间敏感网络,是IEEE 802.1 TSN工作组开发的一系列数据链路层协议规范的统称,用于指导和开发延迟、抖动,并具
    的头像 发表于 06-14 15:51 6444次阅读
    鸿蒙5开发宝藏案例分享---点击完成时分析
    : 动画时长 完成时 100ms 99ms 1000ms 1007ms 优化建议 : 默认300ms可缩减至150-200ms 高频操作区域建议≤100ms 使用硬件加速动画 ?** 案例3:网络请求
    发表于 06-12 17:03
    算力革命:RoCE实测推理时比InfiniBand30%的底层逻辑
    AI 训练与推理中的网络效率瓶颈,助力数据中心在高带宽、延迟、高可靠性的需求下实现算力资源的最优配置。
    的头像 发表于 05-28 14:08 2247次阅读
    算力革命:RoCE实测推理时<b class='flag-5'>延</b>比InfiniBand<b class='flag-5'>低</b>30%的底层逻辑
    ADIN3310/ADIN6310工业以太网时间敏感网络交换机技术手册
    ADIN3310 和 ADIN6310 分别为 3 端口和 6 端口千兆以太网 具有集成安全性的时间敏感网络 (TSN) 交换机 主要为工业以太网应用而设计。每个端口 可以配置为以不同的速度运行
    的头像 发表于 05-15 10:38 1905次阅读
    ADIN3310/ADIN6310工业以太网时间<b class='flag-5'>敏感</b><b class='flag-5'>网络</b>交换机技术手册
    智能电网第6期 毫秒级时如何实现?电力设备状态实时监控优化
    :强电磁环境下需保障通信可用性  覆盖难题:野外设备监测需兼顾远距离与   针对电力监控的严苛需求,KAXA凯莎科技推出"有线+无线"融合通信方案,通过以下架构实现毫秒级实时监控:   一、 分层通信架构   采用"核心有
    的头像 发表于 04-25 09:40 693次阅读
    智能电网第6期 毫秒级时<b class='flag-5'>延</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>?电力设备状态实时监控优化
