IPv6简介
IPv6-是互联网协议的新 (第六版) 版本, 它将取代当前的第四版 IPv4。目前, IPv6 正在逐步部署到工作中。许多设备和 Internet 主机已经支持 IPv6 协议。例如, 使用 IPv6 连接到互联网的用户也可以使用我们的网站。我们的许多工具都是兼容的, 并支持此协议。例如, 在我们的网站上, 您可以 ping 或跟踪 IPv6 主机。
IPv6 地址的容量
IPv6 地址为 128 位, 总共为地址空间中的 2128≈3.4×1038 可能的地址。这是对 IPv4 协议定义的所有地址空间的 79 八倍的两倍。如果我们将这个数字与我们宇宙中可见恒星的数量 (估计约为 1024 颗恒星) 进行比较, 那么每个恒星的地址大约可以超过 340 万亿个。它是如此之大, 我们可以谈论 IPv6 一次, 永远解决互联网地址耗尽的问题。换句话说, IPv6 地址空间理论上和它能够满足整个宇宙的 ip 地址需求一样大。
事实上, 根据 IPv6 地址的分配规则, 决定将前缀为 64 位的子网地址提供给最终用户。这实际上意味着, 世界上每一个人口将获得大量的地址, 将连接无数不同的设备, 其中每一个将看到互联网与他们的 “白色” 和公平的 ip 地址, 当然, 他们可以直接在网络上解决!从理论上讲, 所有这些都将大大简化路由和网络基础结构。
IPv6 地址表示方法
标准形式的 IPv6 地址写入从 0x0000 到 0XFFFF 的四个十六进制数字的八个块, 用冒号分隔。例如:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:1
前面的 0 可以省略:
2001:db8:0:0:0:0:0:1
此外, 如果组只包含零, 则可以将其简化并替换为双冒号, 因此只能在一个位置进行 (以避免任何歧义)。例如, 上述地址可以简化为以下形式:
2001:db8::1
如果有几组零, 例如:
2001:0:0:aa:0:0:0:1
应压缩的组比最长的组:
2001:0:0:aa::1
如果零组相等:
2001:db8:0:0:aa:0:0:1
那么最左边的应该被压缩:
2001:db8::aa:0:0:1
例如本地地址
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
可以被写成
::1
全为 0 的 IPv6 地址可以写成两个冒号 ::
另外,在 IPv6 地址表示中最后是使用小写字母(没有为什么)
IPv6 地址格式
从全局地址空间分配 IPv6 地址的方法是精确地确定地址结构的。地址的前 48 位表示全局前缀, 这些块通常分配给提供者和各种组织。反过来, 这些人能够使用下 16 位地址来组织他们的子网。其余 64 位是用户设备的接口 ID。
编辑:hfy
IPv6
6文章
736浏览量
62855 -
Internet
401浏览量
38673
如何调出 IPv6 地址?
为什么无法在 VisionFive v1 上获取 IPv6?
华为AI WAN解决方案助力广东电信打造固网IPv6堵点精准分析系统
IPv6 Only 进入倒计时 ,单栈替代双栈成网络演进必然选择
杭州移动携手华为破解IPv6流量提升难题
盘点 2025 年全球 IPv6 大事件
请问rw007可以获取到IPv6公网地址吗?
全力推进 IPv6 单栈的必要性
RT-Thread+STM32F429IGT6+LWIP(2.1.2)开启IPV6功能,无法获取有效IPV6地址怎么处理?
我国 IPv6 发展一路向好,活跃用户数达 8.34 亿
明阳 IPv6 解决方案,精准扫清深化部署中的难点与痛点
交换机无法Ping通本机IPv6接口地址问题
IPv6 与零信任架构重塑网络安全新格局
浅谈 IPv6 行业市场规模与增长趋势
中国 IPv6 发展成果斐然,用户总数已超 8 亿
通俗易懂的IPv6知识介绍
