为何要进行拥塞控制?如何知道网络的拥塞情况?
454398 来源:博客园 作者:帅地玩编程 2020-11-03 11:02 次阅读
大家可能都听说过拥塞控制和流量控制,想必也有一些人可能还分不清拥塞控制和流量控制,进而把他们当作一回事。拥塞控制和流量控制虽然采取的动作很相似,但拥塞控制与网络的拥堵情况相关联,而流量控制与接收方的缓存状态相关联。
也就是说,拥塞控制和流量控制是针对完全不同的问题而采取的措施。今天这篇文章,我们先来讲讲拥塞控制。
一、为何要进行拥塞控制?
为了方便,我们假设主机A给主机B传输数据。
我们知道,两台主机在传输数据包的时候,如果发送方迟迟没有收到接收方反馈的ACK,那么发送方就会认为它发送的数据包丢失了,进而会重新传输这个丢失的数据包。
然而实际情况有可能此时有太多主机正在使用信道资源,导致网络拥塞了,而A发送的数据包被堵在了半路,迟迟没有到达B。这个时候A误认为是发生了丢包情况,会重新传输这个数据包。
结果就是不仅浪费了信道资源,还会使网络更加拥塞。因此,我们需要进行拥塞控制。
二、如何知道网络的拥塞情况?
A与B建立连接之后,就可以向B发送数据了,然而这个时候A并不知道此时的网络拥塞情况如何,也就是说,A不知道一次性连续发送多少个数据包好,我们也把A一次性连续发送多少个数据包称之为拥塞窗口,用N代表此时拥塞窗口的大小吧。
为了探测网络的拥塞情况,我们可以采取以下两种策略:
1、先发送一个数据包试探下,如果该数据包没有发生超时事件(也就是没有丢包)。那么下次发送时就发送2个,如果还是没有发生超时事件,下次就发送3个,以此类推,即N = 1, 2, 3, 4, 5.....
(图可能画的不大形象,,,,)
2、一个一个增加实在是太慢了,所以可以刚开始发送1个,如果没有发生超时时间,就发送2个,如果还是没有发送超时事件就发送4个,接着8个...,用翻倍的速度类推,即 N = 1, 2, 4, 8, 16...
无论是第一种方法还是第二种方法,最后都会出现瓶颈值。不过这里值得注意的是,第一种情况的增长速率确实有点慢,但是第二种情况以指数增长,增长速度有点太快了,可能一下子就到瓶颈值了。
为了解决这个过慢或过快的问题,我们可以把第一种方法和第二种方法结合起来。也就是说,我们刚开始可以以指数的速度增长,增长到某一个值,我们把这个值称之为阈值吧,用变量ssthresh代替。当增长到阈值时,我们就不在以指数增长了,而是一个一个线性增长。
所以最终的策略是:前期指数增长,到达阈值之后,就以一个一个线性的速度来增长。
(注:8之后其实是直线的,那里只是弯曲了一下)
我们也把指数增长阶段称之为慢启动,线性增长阶段称之为拥塞避免
三、到了瓶颈值之后怎么办?
无论是指数增长还是一个一个增长,最终肯定会出现超时事件,总不可能无限增长吧。当出现超时事件时,我们就认为此时网络出现了拥塞了,不能再继续增长了。我们就把这个时候的N的值称之为瓶颈值吧,用MAX这个字母来代替吧,即最大值。
注:这里再次提醒阈值过后是一个一个线性增长,图中之所以弯曲是因为我画图原因导致的。
当达到最大值MAX之后,我们该怎么办呢?
当到达最大值之后我们采取的策略是这样的:
我们就回到最初的最初的状态,也就是说从1,2,4,8.....开始,不过这个时候我们还会把ssthresh调小,调为MAX值的一半,即ssthresh = MAX / 2。
图中阈值为8,瓶颈值是14;超时事件发生后,阈值为14 / 2 = 7。
四、超时事件就一定是网络拥塞?
超时事件发送就一定是网络出现了拥堵吗?其实也有可能不是出现了网络拥堵,有可能是因为某个数据包出现了丢失或者损害了,导致了这个数据包超时事件发生了
为了防止这种情况,我们是通过冗余ACK来处理的。我们都知道,数据包是有序号的,如果A给B发送M1, M2, M3, M4, M5...N个数据包,如果B收到了M1, M2, M4....却始终没有收到M3,这个时候就会重复确认M2,意在告诉A,M3还没收到,可能是丢失了。
当A连续收到了三个确认M2的ACK,且M3超时事件还没发生。A就知道M3可能丢失了,这个时候A就不必等待M3设置的计时器到期了,而是快速重传M3。并且把ssthresh设置为MAX的一半,即ssthresh = MAX/2,但是这个时候并非把控制窗口N设置为1,而是让N = ssthresh,N在一个一个增长。
我们也把这种情况称之为快速恢复。而这种具有快速恢复的TCP版本称之为TCP Reno。
还有另外一种TCP版本,无论是收到三个相同的ACK还是发生超时事件,都把拥塞窗口的大小设为1,从最初状态开始,这种版本的TCP我们称之为TCP Tahoe。
编辑:hfy
  • 缓存
  • 拥塞控制
  • 流量控制
  • 通信网络
    TCP协议的安全性分析
    使用确认机制来确保数据段被正确接收。如果一个段丢失,发送方将重新发送该段。 流量控制 :TCP使用窗口大小来控制发送方发送数据的速率,以避免接收方被过多的数据淹没。 拥塞控制 :TCP
    的头像 发表于 01-22 09:48 215次阅读
    新加坡云服务器网络中断的常见原因有哪些
    此类问题。 服务器硬件故障:服务器本身的硬件出现问题,如CPU、内存、硬盘或电源等故障,会影响服务器的正常运行,进而导致网络中断。比如硬盘损坏可能导致系统无法启动,从而无法提供网络服务。 网络问题,
    的头像 发表于 01-13 17:03 246次阅读
    百问FB网络编程 - 网络编程简介
    包括了应用层报文划分为短报文,并提供拥塞控制机制,因此当网络拥塞时源抑制其传输速率。 ​UDP协议向它的应用程序提供无连接服务。这是一种不提供不必要服务的服务,没有可靠性,没有流量
    发表于 12-04 09:46
    VLAN 实施对网络性能的影响
    的广播域和冲突域。这样,网络中的广播流量和冲突就被限制在每个VLAN内部,减少了网络拥塞,提高了网络的整体性能。 优化网络流量 VLAN允许
    的头像 发表于 11-19 09:35 872次阅读
    RoCE与IB对比分析(二):功能应用篇
    在上一篇中,我们对RoCE、IB的协议栈层级进行了详细的对比分析,二者本质没有不同,但基于实际应用的考量,RoCE在开放性、成本方面更胜一筹。本文我们将继续分析RoCE和IB在拥塞控制、QoS、ECMP三个关键功能中的性能表现。
    的头像 发表于 11-15 14:03 606次阅读
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-
    进行流量控制等避免网络拥塞行为。(3)此外,传输途中出现丢包,UDP 也不负责重发。(4)甚至当包的到达顺序出现乱序时也没有纠正的功能。(5)如果需要以上的细节
    发表于 11-11 14:17
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之网络基础知识
    发表于 11-09 14:37
    SD-WAN技术在直播网络中如何实现智能路径选择?
    :系统根据监控得到的数据,评估每条路径的质量和性能。这些评估标准可能包括路径的稳定性、历史性能数据以及当前的网络拥塞情况。 3、策略定义:管理员可以定义网络流量的传输策略,比如哪些类型
    的头像 发表于 09-09 14:39 437次阅读
    请问opa129输出为何有直流偏置?
    近来在做opa129的电荷放大器的实验,想知道为何在没有输入的情况下opa129会有直流偏置电压输出呢?
    发表于 08-30 07:56
    INA188为何会有压降的情况产生 ?
    我目前使用感测器的 0~5V 输出连接到 INA188 的输入端时会有 15mV 的压降,即全幅输出 5.000V 会变成 4.985V,在不接 INA188 时直接测量则无 15mV 的压降,RG 为 50K 0.1% (放大2倍,使用正负12V双电源),请问为何会有压降的情况
    发表于 08-14 07:22
    控制器为什么进行耐久试验
    控制器,作为三合一电驱动动力总成系统的核心部件,其稳定性和可靠性对于整个系统的正常运行至关重要。因此,进行控制器运行耐久试验显得尤为重要。该试验主要模拟控制器在整个生命周期内所承受的各
    的头像 发表于 07-31 17:06 728次阅读
    网络也会堵车?!3大法宝可以搞定它!
    。如果把网络比作高速公路,数据流量比作车流量,那么网络带宽等资源和存储、处理数据的能力有限,在出现突发流量时也会造成网络拥塞网络
    的头像 发表于 05-21 08:05 445次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b>也会堵车?!3大法宝可以搞定它!
    论TCP协议中的拥塞控制机制与网络稳定性
    过多的数据注入网络,从而避免网络拥塞。然而,尽管拥塞控制机制在很大程度上能够减少网络
    的头像 发表于 04-19 16:42 528次阅读
    星脉网络深度解析:GOR全链路流量规划与拥塞控制机制
    AI网络中的数据流就好像拉力赛道上飞驰的赛车,在赛道上高速前进。但是由于赛道的宽度有限,如果一条赛道上同时有多辆赛车,那么赛车就需要降低速度来避免碰撞。
    的头像 发表于 04-06 04:44 1805次阅读
    星脉<b class='flag-5'>网络</b>深度解析:GOR全链路流量规划与<b class='flag-5'>拥塞</b><b class='flag-5'>控制</b>机制
    字节跳动攻克GPU万卡互联技术突破与解决方案
    在分布式训练中大规模使用默认的DCQCN协议时,all-to-all通信可能会导致拥塞和PFC级别的提高。过度使用PFC可能会导致头部阻塞(HoL),从而降低网络吞吐量。
    发表于 04-01 12:37 1117次阅读
