WCF技术的实例模式的实现原理剖析
454398 来源:博客园 作者:蒋金楠 2020-11-03 11:10 次阅读
服务调用的目的体现在对某项服务功能的消费上,而功能的实现又定义在相应的服务类型中。不论WCF服务端框架处理服务调用请求的流程有多么复杂,最终都落实在服务实例的激活和操作方法的执行上面。WCF中的实例管理(Instance Management)旨在解决服务实例的激活和服务实例生命周期的控制。
会话(Session)的目的在于保持来自相同客户端(服务代理)多次服务调用之间的状态。从消息交换的角度来讲,会话通过消息识别机制判断调用某个服务的消息来源,从而将来自相同客户端的所有消息关联在一起。所以,会话实现了消息关联(Message Correlation)。
实例与会话是WCF非常重要的两个特性,它们既相对独立,又互相制约。实例模式与对会话支持程度的不同组合,会让最终的服务表现出截然不同的行为。对实例管理和会话的合理利用,对于改善和提高WCF服务应用的可扩展性(Scalability)、性能(Performance)、吞吐量(Throughput)等具有决定性作用。服务实例对象并不是孤立存在的,而是被封装到一个特殊实例上下文(InstanceContext)对象之中,本系列文章从实例上下文说起。
一、实例上下文(InstanceContext)
实例上下文是对服务实例的封装,是WCF管理服务实例生命周期的依托。我们先撇开WCF,来简单介绍一下在托管的环境中,公共语言运行时(CLR)是如何进行托管对象的生命周期的。在一个托管应用程序中,我们通过不同的方式创建一个托管对象(比如通过new关键字、反射或反序列化等)时,CLR会在托管堆为该对象开辟一块内存空间。对象的本质就是存储于某块内存中数据的体现,对象的生命周期终止于相应内存被回收之时。对于CLR来说,负责对托管堆(在这里主要指GC堆)进行回收的组件是垃圾收集器(GC),GC掌握着托管对象的生杀大权,决定着托管对象的生命周期。
当GC在进行垃圾回收的时候,会将“无用”的对象标记为垃圾对象,然后再对垃圾对象进行清理。GC对“无用”对象的识别机制很简单:判断对象是否被“根(Root)”所引用。在这里,“根”是对一组当前正被使用,或者以后可能被使用的对象的统称,大体包括这样的对象:类型的静态字段或当前的方法参数和局部变量、CPU寄存器等。
所以,孤立存在的对象将难逃被GC回收的厄运。反之,如果希望某个对象常驻内存中,我们唯一的方式就是通过某个“根”引用该对象。本章所讲的实例管理,就是对服务实例生命周期的管理,即让服务实例按照我们希望的方式创建、存活和消亡,所以我们唯一的方式也只能是:在希望服务实例存活的时候让它被某个“根”引用,从而阻止GC将其回收;在希望服务实例被回收的时候连“根”去除,使GC能够将其回收。而本节所讲的实例上下文(InstanceContext)就扮演着“根”的角色。
说到实例上下文,相信读者不会感到陌生,因为在进行WCF双向(Duplex)通信的时候,我们通过实例上下文来封装回调对象。在WCF中,实例上下文不仅仅用于对回调对象的封装,也用于对真正服务实例的封装。实际上可以将WCF的双向通信理解成一种对等通信,通信的双方是对等的参与者,并没有严格的服务端和客户端之分,或者说通信的双方交替地扮演着服务与客户的角色。客户端正常调用服务端操作是一种服务调用;服务端回调客户端操作也可以看成是一种服务调用。因此,通过实例上下文对回调对象和服务实例进行封装本质上是一致的。
实例上下文对服务实例的封装大体可以通过图1表示。一个WCF服务通过一个ServiceHost进行寄宿,并添加一到多个终结点。对于接收到的服务调用请求,如果相应的实例上下文存在,则通过它得到服务实例来处理服务请求,否则创建服务实例并通过实例上下文对其进行封装,然后再通过实例上下文得到具体的服务实例进行服务请求处理。
图1 实例上下文对服务实例的封装
实例上下文通过类型System.ServiceModel.InstanceContext表示。InstanceContext继承自CommunicationObject,实现了IExtensibleObject接口。InstanceContext的定义如下面的代码所示:
   1: public sealed class InstanceContext : CommunicationObject, IExtensibleObject
   2: {
   3:     //其他成员
   4:     public InstanceContext(object implementation);
   5:     public InstanceContext(ServiceHostBase host);
   6:     public InstanceContext(ServiceHostBase host, object implementation);
   7:
   8:     public object GetServiceInstance();
   9:     public object GetServiceInstance(Message message);
  10:     public void ReleaseServiceInstance();
  11:
  12:     public IExtensionCollection Extensions { get; }
  13:     public ServiceHostBase Host { get; }
  14:     public ICollection IncomingChannels { get; }
  15:     public ICollection OutgoingChannels { get; }
  16:     public SynchronizationContext SynchronizationContext { get; set; }
  17: }
InstanceContext具有三个构造函数,接受ServiceHostBase对象和具体的实例对象作为其输入参数。GetServiceInstance和ReleaseServiceInstance用户服务实例的获取和释放。IncomingChannels和OutgoingChannels则表示入栈和出栈信道集合。而通过SynchronizationContext属性则可以设置或获取用于异步操作的同步上下文,比如服务操作须要在非UI线程下操作一个Windows Form的控件,你就需要基于UI线程的同步上下文(SynchronizationContext)。
二、实例上下文模式(InstanceContext Mode)
实例上下文模式(IntanceContext Mode)表示服务端的服务实例与客户端的服务代理的绑定方式。如果读者熟悉.NET Remoting,肯定会很清楚.NET Remoting具有两种不同的远程对象激活方式:服务端激活对象(SAO:Server Activated Object)和客户端激活对象(CAO:Client Activated Object),而前者又具有两种不同的变体:单调(SingleCall)和单例(Singleton)。单调模式意味着服务端对于接收到的调用,都会创建新的远程对象,而单例模式则表示服务端使用相同的远程对象处理来自不同客户端的所有远程调用。单调和单例模式体现了两种极端的远程对象激活方式,而CAO则是一种相对折中的方式:一个客户端代理对象与一个远程对象一一匹配。WCF实例上下文模式与.NET Remoting的远程对象激活方式类似,同样具有三种不同的实例上下文模式,分别与上述三种激活方式匹配。这三种实例上下文模式分别是:单调(Per-Call)模式、会话(Per-Session)模式和单例(Single)模式。
1、单调(Per-Call)模式
单调模式相当于.NET Remoting的SingleCall远程对象激活方式。如果采用单调实例上下文模式,对于每一个服务调用,不论是来自相同的客户端(服务代理)还是不同的客户端,WCF总是创建一个全新的服务实例和实例上下文对象来处理服务调用请求。在服务操作执行完毕,实例上下文对象和被封装的服务实例被回收调。图2揭示了在单调模式下实例上下文、服务实例和服务代理之间的关联。
图2 单调模式下服务代理与服务实例上下文之间的关联
2、会话(Per-Session)模式
会话(Session)的目的在于保持来自相同客户端(即同一个服务代理)多次服务调用之间的状态。如果从消息交互的角度来讲,通过会话可以将来自相同客户端的多个消息关联在一起。在会话实例上下文模式下,WCF为每一个服务代理对象分配一个单独的服务实例上下文对象,对于来自相同服务代理的所有服务调用请求,都将分发给相同的服务实例上下文处理。会话模式与.NET Remoting下的CAO远程对象激活模式类似,图3揭示了会话模式下实例上下文、服务实例和服务代理之间的关系。
图3 会话模式下服务代理与服务实例上下文之间的关联
3、单例(Single)模式
单例模式意味着WCF为每个服务维护一个并且仅维护一个服务实例上下文。不论请求来自相同的服务代理还是不同的服务代理,处理服务调用请求都是同一个服务实例上下文对象。单例模式相当于.NET Remoting下的Singleton远程对象激活方式,图4揭示了单例模式下实例上下文、服务实例和服务代理之间的关系。
图4 会话模式下服务代理与服务实例上下文之间的关联
三、 实例服务行为
在介绍服务寄宿的时候,我们谈到过WCF下“契约(Contract)”和“行为(Behavior)”的区别:契约是涉及双边的描述(契约是服务的提供者和服务消费者进行交互的手段),那么行为就是基于单边的描述。客户端行为体现的是WCF如何进行服务调用的方式,而服务端行为则体现了WCF的请求分发方式。所以服务契约会通过元数据对外发布,而服务行为则对于客户端是透明的。
对于客户端来讲,它所关心的是通过服务调用能够获得正确的结果,而不会关心服务端采用怎样的模式来激活服务实例。所以,WCF实例管理通过服务行为体现,不同的实例上下文模式通过ServiceBehaviorAttribute特性指定。在ServiceBehaviorAttribute中,通过设置InstanceContextMode属性来指定不同的服务实例上下文模式。
   1: [AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
   2: public sealed class ServiceBehaviorAttribute : Attribute, IServiceBehavior
   3: {
   4:     //其他成员
   5:     public InstanceContextMode InstanceContextMode { get; set; }
   6: }
属性InstanceContextMode的类型为System.ServiceModel.InstanceContextMode枚举,三个枚举值PerCall、PerSession和Single分别表示上述的三种实例上下文模式。默认选项为PerSession。
   1: public enum InstanceContextMode
   2: {
   3:     PerCall,
   4:     PerSession,
   5:     Single
   6: }
在本系列后续部分,我将对每一种实例模式的实现原理进行逐个剖析,相信极大的加深读者对WCF下的服务对象生命周期管理机制的理解。
编辑:hfy
  • 寄存器
  • WCF
    WCF
    BNC接头技术原理与工程应用剖析:从结构到性能优化
    在现代电子通信和射频领域,BNC接头作为一种广泛应用的连接器件,发挥着至关重要的作用。它以其可靠的连接性能、优异的电气特性和广泛的兼容性,成为众多电子设备和系统中不可或缺的一部分。本文将深入剖析
    的头像 发表于 12-31 16:07 368次阅读
    BNC接头<b class='flag-5'>技术</b>原理与工程应用<b class='flag-5'>剖析</b>:从结构到性能优化
    如何实现EEPROM的低功耗模式
    内容进行擦除和重写。在许多应用中,尤其是在电池供电的设备中,低功耗模式对于延长设备的使用寿命至关重要。以下是实现EEPROM低功耗模式的一些方法: 1. 选择合适的EEPROM类型 选择功耗较低
    的头像 发表于 12-16 16:54 440次阅读
    如何实现智慧交通的多模式衔接
    实现智慧交通的多模式衔接是一个复杂而系统的工程,它涉及多种交通方式的整合、信息共享、技术应用等多个方面。以下是一些关键步骤和策略,以实现智慧交通的多
    的头像 发表于 11-22 18:11 897次阅读
    深入剖析2.5D封装技术优势及应用
    的一项重要创新,不仅提高了芯片的性能和集成度,还为未来的芯片设计提供了更多的可能性。本文将深入剖析2.5D封装技术的内涵、优势及其在现代半导体工业中的应用。 一、芯片封装的重要性 封装作为半导体制造流程中的关键环节,其核心作用在
    的头像 发表于 11-22 09:12 1826次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b>2.5D封装<b class='flag-5'>技术</b>优势及应用
    使用TPS22915B负载开关实现Ship模式
    电子发烧友网站提供《使用TPS22915B负载开关实现Ship模式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:52 0次下载
    使用TPS22915B负载开关<b class='flag-5'>实现</b>Ship<b class='flag-5'>模式</b>
    AI编译器技术剖析
    随着人工智能技术的飞速发展,AI编译器作为一种新兴的编译技术逐渐进入人们的视野。AI编译器不仅具备传统编译器的功能,如将高级语言编写的源代码转换为机器可执行的代码,还融入了人工智能技术实现
    的头像 发表于 07-17 18:28 1840次阅读
    鸿蒙开发:PageAbility的启动模式
    启动模式对应PageAbility被启动时的行为,支持单实例模式、多实例模式两种启动模式
    的头像 发表于 06-17 14:35 431次阅读
    鸿蒙开发:PageAbility的启动<b class='flag-5'>模式</b>
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动模式
    UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式
    的头像 发表于 06-06 11:05 948次阅读
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动<b class='flag-5'>模式</b>】
    深入剖析“复坦希UVLED固化炉”的工作原理与技术创新
    在现代工业制造中,UV固化技术因其高效、环保的特点而受到广泛关注。在众多UV固化设备中,“复坦希UVLED固化炉”凭借其独特的工作原理和卓越的技术创新,成为行业内的佼佼者。本文将深入剖析这款设备
    的头像 发表于 05-28 14:32 565次阅读
    标贝语音识别技术在金融领域中的应用实例
    随着语音识别技术与文本挖掘、自然语言处理等技术的不断融合,智能语音交互技术在金融领域中爆发了出巨大的应用潜力。标贝科技根据自身与金融领域合作的经验为大家梳理出以下几点智能语音识别技术
    的头像 发表于 05-16 16:55 716次阅读
    标贝语音识别<b class='flag-5'>技术</b>在金融领域中的应用<b class='flag-5'>实例</b>
    电子测量技术的主要特点及应用实例
    电子测量技术,作为电子学的一个重要分支,是利用电子技术手段对各种电参量和非电参量进行测量和分析的技术。随着科技的快速发展,电子测量技术在科研、生产、教育等领域发挥着越来越重要的作用。本
    的头像 发表于 05-16 16:18 2255次阅读
    HarmonyOS实战开发-如何通过BlendMode属性来实现挂件和图片的混合
    介绍 本实例主要通过BlendMode属性来实现挂件和图片的混合,通过更改不同的混合参数,能够展示不同的混合效果。 效果图预览 使用说明 : 进入页面,点击挂件区域,进行挂件和图片的混合,点击
    发表于 05-07 14:45
    OpenHarmony实例应用:【常用组件和容器低代码】
    基于ArkTS语言的低代码开发方式实现的一个简单实例
    的头像 发表于 04-14 09:27 933次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>实例</b>应用:【常用组件和容器低代码】
    剖析晶圆级封装结构的构造原理
    其中,有一个插图,知识星球里有朋友不明白每层的构造原理,这里我来剖析一下。
    的头像 发表于 04-03 11:43 1861次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b>晶圆级封装结构的构造原理
    LoRa模组FSK模式下WOR功耗估算实例
    LoRa模组(例如SX127X模组、SX126X模组或者LLCC68模组)不仅支持LoRa调制模式,也支持FSK调制模式。实际应用中有部分使用者硬件使用的是LoRa模组,但是使用的不是该模组
    的头像 发表于 03-29 08:12 6221次阅读
    LoRa模组FSK<b class='flag-5'>模式</b>下WOR功耗估算<b class='flag-5'>实例</b>
