电路交换和分组交换的区别
454398 来源:博客园 作者:帅地玩编程 2020-11-06 15:30 次阅读
分组
首先我们来了解下分组的概念。所谓分组,就是将一个数据包分成一个个更小的数据包。例如对于一个10GB的数据包,总不可以一次性发送过去吧,而是把它分成若干个小的数据包发送过去。每个分组数据块的结构图:
文件头一般是一些说明性数据,例如源地址和目标地址,数据类型等。数据部分就是真正要传达给对象的内容
电路交换
所谓交换,指的就是服务器与服务器之间的数据交换。数据传输交换的方式有几种,而电路交换便是其中的一种。
假如A和B之间要进行通信,我们就假设A要和E打个电话吧。当A输入E的电话号码,开始拨号之后,那么服务器要做的第一件事就是根据E的电话号码找到E在哪里,由于A通往E的路径有多条,会根据某种算法找到E之后,建立一条通路,然后进行数据的传输。
我们假设选的路径是A→D-→E
找到一条通往E的路径并建立会话的过程中,我们称之为电路交换的第一阶段—-建立连接。之后A和E在通话的过程中会始终霸占着这条路径,数据传输的过程称为电路交换的第二阶段—-数据传输。
电路交换的第三阶段,也就是最后一个阶段—-释放连接。A和B只要有一方挂了电话,那便了开始释放连接。
传输例题图:
在这个过程中,新建连接需要花销一定的额外时间(想象你打电话的时候是不是出现正在拨号的字眼),释放连接也会花销一些额外的时间。
那么,电话交换的过程中,数据需要分组来传送吗?
答是不用的,因为电话交换的过程中,A和B两个人始终霸占着一条通信电路,他们每说一句话,都会实时被对方获取,因此数据是不用分组的。
从这也可以看出,电路交换的方式,在数据的传输上是比较高效、实时的,只要A一发出数据,E立马就能收到了,这也是为什么我们的电话通信使用的是电路交换的方式。
但由于一直霸占着这条路径,假如霸占的过程中A与E都在沉默不说话,那么将是对这条路径的极大浪费。因此,电路连接的方式资源的利用率是比较低的。
而且,如果你通话的时间超级短,可能花在新建连接的时间比通话的时间还要长,这就更加难受了。
稍微总结一下
电路连接的三个阶段:
1、建立连接。
2、数据传输。
3、释放连接。
优点:
1、传输速度快、高效。
2、实时。
缺点:
1、资源利用率低。
2、新建连接需要占据一定的时间,甚至比通话的时间还长。
分组交换
从名字分组字眼,我们就可以知道,这种方式数据包是分组成更小的数据包进行传输的。分组交换的数据传输过程和电路交换不一样,分组交换采取存储转发传输的机制。我们下面还是以A给E传输数据作为例子来讲解。
假如A要给E发送一个数据包P,但这个数据包有点大,需要分成三组,例如分成p1,p2,p3三个更小的数据包。
这时A给E传输数据不需要新建连接这个过程,即不需要寻找一个通往E的路径。而且A直接把小的数据包丢给附近的路由器,然后A就不管了,例如A把p1丢给了B,这个时候A就不在去管p1的,当B收到p1这个完整的小数据包之后,B再丢给E。
但是A不一定都会把剩下的数据包都丢给B,有可能会把其他的数据包p2丢给C,之后再把p3丢给D,然后C和D在转发丢给E。这些都是不确定的,会根据某种算法的选择路由器。
这里有一个关键词存储,就是说,B必须收到完整的p1数据包后才能进行转发,这也不难理解,因为p1数据包包含E的地址,如果不是完整的数据包,B也不知道该发给谁啊。
示例图:
从电路交换的机制我们可以看出如下的一些问题:
由于A把数据包丢给B之后就不管了,B什么时候会把p1转发出去,谁也不知道,而且可能B会绕几个圈子再发给E也是有可能的。因为,电路交换的机制在数据传输方面不具有实时性。
而且,很有可能会有很多路由器把数据包丢给B,这个时候就会造成通信阻塞,这时可能p1只能排队等待B来发送。
由于B路由器的容量是有限的,如果有太多的数据包丢给它,它可能会容纳不下,这时候就可能会出现丢包的情况。
再者,由于p1,p2,p3数据包都有文件头,里面都包含了A和E的一些信息,当然还有其他的信息。可以说这些文件头有很多重复的数据,因此分组交换发送的数据具有很多的重复无用数据。
当然,分组交换还包括时延的缺点,因为B必须收到一个完整的p1才能把p1转发出去,因为这个接受存储的过程中存在时延,这种时延也成为传输时延,当然还存在传播时延和处理时延等。所谓处理时延就是每次都得检查这个数据包的文件头和决定将该数据包传输给谁。
说了电路交换的这么多缺点,那总得有优点吧?
实际上,上面的那些缺点,其实都不是什么大问题的。电路交换最主要的优点就是设计简单,资源利用率高了。
总结下分组交换
分组交换采用把一个个小的数据包存储转发传输的机制。
主要的一些缺点:
1、不具有实时性。
2、存在延时。
3、会造成通信阻塞。
4、存在无用的重复数据。
5、会出现丢包的情况。
致命的优点:
1、设计简单。
2、资源利用率很高。
生活中的通信选择
两种交换传输的特点决定了我们平时的电话通信使用的是电路交换,像互联网中的微信等这种不要求实时的通信用分组交换。
这也就是为什么急事的时候会打电话,因为比较实时嘛。像微信这些,有时你发个信息,可能网络不好的话,或者太多人在同时使用的话,可能你的信息要过一阵子对方才能收到。
这里可能有些人会说,分组交换为何要把数据包分成一小个来存储转发呢?一个大的数据包发过去不好吗?
假如你的一个数据包100GB,那B这个路由器就得能存100GB的容量,可是发100GB的概率是极少数的,那把路由器设计成100GB不是很浪费?这也是为什么要分组成小数据包的原因之一。
当然,还有一种报文交换的方式,就是一整个数据包存储转发的,不过这种方式使用的比较少,再此就不详细展开了。
来一张三种交换传输的图:
编辑:hfy
  • 服务器
  • 电路交换
  • 分组交换
    反射内存交换机与普通交换机的区别
    反射内存交换机与普通交换机在以下几个方面存在明显区别:工作原理和机制:反射内存交换机基于反射内存技术,通过硬件实现数据的快速同步和共享。当一个节点写入数据时,数据会迅速被广播到其他所有
    的头像 发表于 09-05 09:57 713次阅读
    反射内存<b class='flag-5'>交换</b>机与普通<b class='flag-5'>交换</b>机的<b class='flag-5'>区别</b>
    二层交换机和三层交换机有什么区别
    交换机分为二层交换机和三层交换机,它们在功能、应用场景和技术实现上有明显区别
    的头像 发表于 08-07 15:33 1684次阅读
    园区交换机 VS 数据中心交换
    园区交换机和数据中心交换机是交换机领域的两大类别,很多人都很熟悉。但是,这两者之间的区别并不是很清楚。在本文中,我们将对园区交换机和数据中心
    的头像 发表于 06-24 15:33 730次阅读
    园区<b class='flag-5'>交换</b>机 VS 数据中心<b class='flag-5'>交换</b>机
    配线架和交换机有什么区别
    配线架和交换机在网络架构中各自扮演着不同的角色,以下是它们之间的主要区别: 一、基本概念 配线架: 定义:用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。它是管理子系统中最重要的组件,是实现
    的头像 发表于 06-20 10:31 1512次阅读
    广域网交换机与局域网交换机的区别
      在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域网交换机和局域网交换机作为两种不同类型的交换机,各自在网络架构中扮演着不同的角色。
    的头像 发表于 06-06 11:07 1285次阅读
    交换机与集线器的区别
    在构建和管理计算机网络时,交换机和集线器是两种常见的设备,它们在网络通信中扮演着不可或缺的角色。然而,尽管这两种设备在功能上有一定的相似性,但在性能、工作原理和应用场景上却存在显著的差异。本文将深入探讨交换机和集线器的区别,以帮
    的头像 发表于 05-28 15:56 1854次阅读
    光纤交换机和网络交换机的区别在哪
    光纤交换机和网络交换机是两种不同类型的网络设备,它们在数据传输介质、传输速率、应用场景以及设计上有所区别
    的头像 发表于 05-28 15:16 2572次阅读
    带光口的交换机和插光模块的交换机有什么区别
    带光口的交换机和插光模块的交换机在功能上有一定的相似性,但它们在设计、用途和性能方面存在一些关键的区别
    的头像 发表于 05-28 14:59 2727次阅读
    交换机cpu和交换芯片的区别
    交换机CPU和交换芯片是网络设备中的两个关键组件,它们在网络数据的处理和转发中扮演着不同的角色。
    的头像 发表于 03-22 16:31 1857次阅读
    交换芯片和phy芯片的区别
    交换芯片和PHY芯片是网络设备中两种关键的组件,它们在网络通信过程中扮演着不同的角色。了解它们之间的区别对于理解网络硬件的设计和功能至关重要。
    的头像 发表于 03-21 16:04 5344次阅读
    交换机光口和电口区别
    交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口
    的头像 发表于 03-20 15:42 2785次阅读
    交换芯片是什么意思 交换芯片的功能有哪些
    交换芯片是网络通信设备中的核心部件,是一种实现数据交换的集成电路,主要应用于通信网络中的交换机、路由器等设备。其主要功能包括数据包的接收、存储、转发和过滤等,以实现不同网络节点之间的通
    的头像 发表于 03-18 14:34 2544次阅读
    交换芯片和phy芯片的区别
    交换芯片和PHY芯片在网络通信中各自扮演重要角色,但它们之间存在一些显著的区别
    的头像 发表于 03-18 14:13 2961次阅读
    交换机cpu和交换芯片的关系及区别
    交换机CPU和交换芯片在交换机中各自扮演着重要的角色,并且它们之间存在一定的关系与区别
    的头像 发表于 03-18 14:06 2196次阅读
    交换芯片是什么 交换芯片的工作原理和作用
    交换芯片是一种电子器件,它在电路中扮演着交换、转换或混合信号或数字数据的核心角色。这种芯片广泛应用于各种应用场景,如通信、控制、计算和存储等领域,是实现信号处理和数据交换的关键组件。
    的头像 发表于 03-16 16:38 4311次阅读
