浅谈PCB中的V-Cut设计
PCB线路板打样 来源:百家号 作者:看点pcb 2020-11-06 10:31 次阅读
PCB拼板时,两单板间以及单板与工艺边间的V形分割线,成“V”字形;焊接后折断分离,故称V-cut。
V-cut的目的
设计V-cut的主要目的是在电路板组装后方便作业员分板之用,PCBA分板的时候一般会利用V-Cut分板机(Scoring machine),把PCB事先切割好的V型沟槽对淮Scoring的圆形刀片,然后用力的推过去,有些机器会有自动送板的设计,只要一个按钮,刀片就会自动移动并划过电路板V-Cut的位置把板子切断,刀片的高度可以上下调整以符合不同V-Cut的厚度。
提醒:PCBA分板除了使用V-Cut的Scoring之外,还有其他的方法,如Routing、邮票孔等。
虽然PCB上面的V-Cut也可以使用手动的方式来折断或掰断V-Cut的位置,但建议不要使用手动的方式折断或掰断V-Cut,因为手动的时候会因为施力点的关系对PCB造成弯曲,这非常容易造成PCBA上面的电子零件破裂,尤其是电容类零件,进而降低产品的良率与信赖性,有些问题甚至要使用一段时间后才会渐渐显现出来。
V-Cut设计及使用上的限制
V-Cut虽然可以方便我们轻易的将板子分开并去掉板边,但V-Cut也有设计及使用上的限制。
1、V-Cut只能切直线,而且一刀到底,也就是说V-Cut只能切割成一条线直直的从头切到尾,它无法转弯改变方向,也不能像裁缝线一样切一小段后跳掉一小段。
2、PCB厚度太薄也不适合做V-Cut凹槽,一般如果厚度在1.0mm以下的板子,就不建议做V-Cut了,这是因为V-Cut凹槽会破坏原本PCB的结构强度,当有设计V-Cut的板子上面放置有比较重的零件时,会因为重力的关系而使得板子变得容易弯曲,这非常不利SMT的焊接作业(容易造成空焊或短路)。
3、PCB在行经回焊炉的高温时,板子本身就会因为高温超过玻璃转移温度(Tg)而软化变形,如果V-Cut位置及凹槽深度设计得不好,会使得PCB变形更会严重,不利二次回焊制程。
V-Cut的角度定义
一般来说V-Cut有30°、45°、60°三种角度可以定义,最常用的为45°。
V-Cut的角度越大,表示板子边缘被V-Cut吃掉的板材就越多,相对的PCB上的线路就必须更往内缩,以避免被V-Cut切割到,或是裁切V-Cut的时候受损。
V-Cut的角度越小,理论上越有利PCB的空间设计,可是却不利PCB板厂的V-Cut锯片寿命,因为越小的V-Cut角度,就意味著电锯的刀头就要越细薄,也就越容易磨损与折断其刀片。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • V-CUT
    请问ADV-cut怎么画,V-cut尺寸怎么计算?
    如题:AD怎么画V-cutV-cut尺寸怎么计算
    发表于 03-08 07:35
    PCB线路板V-Cu角度的要求有哪些
      V-CutV字形夹角角度定义,一般来说V-Cut有30°、45°、60°三种角度可以定义,常用的为45°。  V-Cut的角度越大,表示板子边缘被
    发表于 06-22 17:40
    浅谈PCB拼板
    PCB拼板的原因:是为减少板材浪费提高生产的效率,实现板料最高利用率。那么常见的拼板方式有以下三种:一、V割又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,在拼板
    发表于 02-23 15:31
    PCB拼版对SMT组装的影响
    。问题延伸超出板边的器件,通过无间距拼版后,在勉强能插件的情况下,插件后分板还会导致元器件的损坏,造成的成本损失更大。PCB拼版的适用方式1CNC+V-CUT拼版锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子
    发表于 04-07 16:37
    设计干货:PCB为什么要拼版?PCB拼版的适用方式分享
    发表于 04-07 17:23
    啥?PCB拼版对SMT组装有影响!
    产品报废一半。 问题延伸 超出板边的器件,通过无间距拼版后,在勉强能插件的情况下,插件后分板还会导致元器件的损坏,造成的成本损失更大。 PCB拼版的适用方式 1、CNC+V-CUT拼版 锣板加V
    发表于 06-13 09:57
    PCB手动V-CUT机操作规范
    PCB手动V-CUT机操作规范 一.目的 冲压床也后所需V-CUTPCB按要求切割 二.范围 单 双面板均适合 三.内容 作业规范 机械清洁-试机-调机-检验OK-生产-收板。 对机
    发表于 11-06 14:22 7945次阅读
    PCB在外形加工时因工程设计问题导致板边毛刺思路及解决方案
    PCB进行V-cut加工后的的剖面效果如图2所示,当生产文件的外形线与V-cut线重叠时,即外形线为图示虚线位置,PCB进行
    的头像 发表于 09-13 14:11 1.8w次阅读
    PCB设计后期处理:DFM检查包括哪些方面
    PCB板厚大于3MM时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先V-CUT连接,V-CUT为直通
    的头像 发表于 04-06 16:49 8914次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计后期处理:DFM检查包括哪些方面
    V-CUT刀的种类及使用注意事项
    V-CUT刀,作为电子行业刀具,又名PCBV-CUT微刻刀、VCUT刀、微刻刀,也有把它叫V坑刀或V槽刀等名称的,主要用于
    的头像 发表于 06-04 14:28 8745次阅读
    PCB常见术语解释—V-cut
    发表于 03-23 09:52 1w次阅读
    PCB工艺边和V-Cut一般要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工PCB工艺边和V-Cut有什么要求?PCB工艺边和V-Cut一般要求。 PCBA加工波峰焊
    发表于 11-23 09:13 2171次阅读
    为何要在PCB电路板上设计出V-Cut
    首先,V-Cut只能切直线,而且一刀到底,也就是说V-Cut只能切割成一条线直直的从头切到尾,它无法转弯改变方向,也不能像裁缝线一样切一小段后跳掉一小段。
    发表于 12-12 10:04 2310次阅读
    pcb拼板选择vcut还是邮票孔?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板
    的头像 发表于 11-23 09:11 2194次阅读
    为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
    为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产
    的头像 发表于 11-27 15:39 2909次阅读
