在仿真验证中,SV语言不能很好的描述复杂的计算或者流程关系,使用软件语言(比如C)就比较方便。那么当我们使用C描述了这些关系后,如何在基于SV的仿真环境中使用呢?有两种方式,一种是将C编译为可执行文件,利用系统函数进行调用。另外一种方式利用SV提供的 DPI-C接口。第一种方式并不是严格意义上的SV和C的对接,只是通过命令行执行了C程序。比如我们写了一个hello world的c程序:
int main(){
printf(“hello world!/n”);
return 0;
我们将其编译为可执行文件gcc -o hello hello.c
我们就可以在我们的SV函数中直接执行:
function void exe();
$system(“./hello”);
Endfunction
除了这个方式,SV还提供了和C/C++直接的接口DPI。DPI接口允许用户用C编写程序,并和SV实现对接,也可以用SV写程序,将SV程序导出到c中。二者实现了相互调用。如何要在SV中使用自己定义的C函数,需要在SV中导入函数。比如:
module Bus(input In1, output Out1);
import "DPI" function void slave_write(input int address,
input int data);
export "DPI" function write; // Note – not a function prototype
// This SystemVerilog function could be called from C
function void write(int address, int data);
// Call C function
slave_write(address, data); // Arguments passed by copy
endfunction
endmodule
C中为:
#include "svdpi.h"
extern void write(int, int); // Imported from SystemVerilog
void slave_write(const int I1, const int I2)
buff[I1] = I2;
C函数slave_write在SV中被调用,其有两个参量 address和data。在C函数中通常要包含两个头文件:svdpi.h和svdpi_src.h。
C和SV的数据类型有以下几种对应关系:
我们需要注意SV和C之间参量传递有两种方式,一种是值传递,比如byte-char,shortint-short int等,另外一种方式是通过指针传递,比如在SV中packed和unpacked的数组,是通过引用传递到C的,那么C中就使用指针来进行接收。比如bit[n:0]作为packed数组,传递到C中是用svBitVecVal*来接收的,svBitVecVal是一个宏定义,实际上就是32bit数据。在这里需要注意的是,n bit的SV数据在C中是以32bit数据存放的,按照小端排列。比如bit[127:0] a,对应的C中数据svBitVecVal* b,有以下对应关系:
a[31:0] = b[0]
a[63:32] = b[1]
这点初学者很容易掉坑里,我一开始在传递这个变量的时候以为是一个svBitVecVal存储1bit数据。在SV测的多维数据也都可以在C中使用1维指针接收,比如有以下函数:
Void write(svBitVecVal* data){
SV中可以为:
Import “DPI-C” function void write(bit[127:0] data[16][16]);
这样在C中读写data数据的时候就需要通过指针来确认数据位置。指针指向了数据data的第一个32bit数据,即data[0][0][31:0],之后数据往后增加指针即可得到。
对于unpacked的数组数据,在C中可以使用指针直接访问,但是在packed中的数据,却只允许使用定义的函数来读写。这些函数有:
svBit svGetSelectBit(const svBitPackedArrRef s, int i);
svLogic svGetSelectLogic(const svLogicPackedArrRef s, int i);
void svPutSelectBit(svBitPackedArrRef d, int i, svBit s);
void svPutSelectLogic(svLogicPackedArrRef d, int i, svLogic s);
/* canonical
void svGetPartSelectBit(svBitVec32* d, const svBitPackedArrRef s, int i,
int w);
svBitVec32 svGetBits(const svBitPackedArrRef s, int i, int w);
svBitVec32 svGet32Bits(const svBitPackedArrRef s, int i); // 32-bits
unsigned long long svGet64Bits(const svBitPackedArrRef s, int i); // 64-bits
void svGetPartSelectLogic(svLogicVec32* d, const svLogicPackedArrRef s, int i,
int w);
/* actual
void svPutPartSelectBit(svBitPackedArrRef d, const svBitVec32 s, int i,
int w);
void svPutPartSelectLogic(svLogicPackedArrRef d, const svLogicVec32 s, int i,
int w);
除了可以向C中传递固定维度数组,还可以传递不固定维度数组,即动态数据。在C中通过svOpenArrayHandle来获取这些数据,这些数据的操作也需要通过一些函数,不能直接操作。比如以下函数可以获得动态数组的位置:
int svLeft(const svOpenArrayHandle h, int d);
int svRight(const svOpenArrayHandle h, int d);
int svLow(const svOpenArrayHandle h, int d);
int svHigh(const svOpenArrayHandle h, int d);
比如定义一个数组bit[3:0] data[3:9],那么
svLeft(data, 1)是3,svRight(data, 1)是9。
在SV中有如下形式:
Import “DPI-C” function void write(bit[3:0] data[])
C中为:
Void write(svOpenArrayHandle data)
C函数
函数
3文章
4421浏览量
67822 -
SV
7浏览量
14149 -
仿真验证
27浏览量
8374
基于 Foster 模型的实战建模:如何在仿真软件中设置 SiC 模块的瞬态热阻参数
如何在 S32 DS 中使用 BMS GEN2 SDK?
变频器如何在可燃可爆气体环境里使用?
RDMA设计35:基于 SV 的验证平台
如何在AMD Vitis Unified IDE中使用系统设备树
如何在基于SV的仿真环境中使用软件语言
