PCB板上多长的走线才是传输线?
PCB线路板打样 来源:百家号 作者:快点PCB 2020-11-06 10:25 次阅读
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢?
PCB板上多长的走线才是传输线?
这和信号的传播速度有关,在FR4板材上铜线条中信号速度为6in/ns。简单的说,只要信号在走线上的往返时间大于信号的上升时间,PCB上的走线就应当做传输线来处理。
我们看信号在一段长走线上传播时会发生什么情况。假设有一段60英寸长的PCB走线,如图1所示,返回路径是PCB板内层靠近信号线的地平面,信号线和地平面间在远端开路。
图1
信号在这条走线上向前传播,传输到走线尽头需要10ns,返回到源端又需要10ns,则总的往返时间是20ns。如果把上面的信号往返路径看成普通的电流回路的话,返回路径上应该没有电流,因为在远端是开路的。但实际情况却不是这样,返回路径在信号上后最初的一段时间有电流。
在这段走线上加一个上升时间为1ns的信号,在最初的1ns时间,信号还线条上只走了6英寸,不知道远端是开路还是短路,那么信号感觉到的阻抗有多大,怎么确定?如果把信号往返路径看成普通的电流回路的话就会产生矛盾,所以,必须按传输线处理。
实际上,在信号线条和返回地平面间存在寄生电容,如图2所示。当信号向前传播过程中,A点处电压不断不变化,对于寄生电容来说,变化的电压意味着产生电流,方向如图中虚线所示。因此信号感受到的阻抗就是电容呈现出来的阻抗,寄生电容构成了电流回流的路径。信号在向前传播所经过的每一点都会感受到一个阻抗,这个阻抗是变化的电压施加到寄生电容上产生的,通常叫做传输线的瞬态阻抗。
图2
当信号到达远端,远端的电压升至信号的最终电压后,电压不再变化。虽然寄生电容还是存在,但是没有电压的变化,电容相当于开路,这对应的就是直流情况。
因此,这个信号路径短期的表现和长期的表现不一样,在起始一小段时间内,表现就是传输线。即使传输线远端开路,在信号跳变期间,传输线前段的性能也会像一个阻值有限的电阻
知识扩展:传输线阻抗
先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗,严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义:
将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗;将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗;如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。
如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。
编辑:hfy
  • PCB板
  • 特性阻抗
  • 华秋DFM
    传输线的类型有哪些?PCB什么样的线才是传输线
    PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路的接收器。PCB
    发表于 09-28 14:36 3887次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的类型有哪些?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b>什么样的<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>才是</b><b class='flag-5'>传输线</b>?
    传输线效应
    传输线效应PCB 线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值
    发表于 06-18 07:53
    【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
    参考平面之间的内层线。下图所示为PCB不同元件之间的内层线(带状
    发表于 09-09 11:11
    PCB传输线之SI反射问题的解决
     1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形的表征就是:上冲
    发表于 09-21 11:47
    PCB传输线原理
    遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效
    发表于 11-23 15:46
    高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和线
    传输线的一种形式。而线则是这些传输线的信号路径在PCB的物理实现,比如,
    发表于 11-23 16:05
    什么是传输线PCB传输线结构是如何构成的?
    什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB传输线结构是如何构成的?
    发表于 06-29 08:36
    什么是传输线
    什么是传输线 PCB线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典
    发表于 03-25 11:29 2237次阅读
    信号完整性:多长线才是传输线
    多长线才是传输线?这和信号的传播速度有关,在FR4板材铜线条中信号速度为6in/ns。简单
    发表于 11-23 17:45 3951次阅读
    信号完整性:<b class='flag-5'>多长</b>的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>才是</b><b class='flag-5'>传输线</b>
    高速PCB设计中传输线你都有了解吗
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB
    的头像 发表于 12-17 17:22 3335次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>设计中<b class='flag-5'>传输线</b>你都有了解吗
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
    发表于 03-12 15:34 3677次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>传输线</b>原理_<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>传输线</b>参数
    带状线传输线PCB的路由方式
    。由于该电路具有更高的时钟速度和更短的转换时间,因此许多过去无需考虑布线的连接现在都需要视为高速传输线。 为了通过高速开关正确导通这些传输线,需要仔细控制PCB中的
    的头像 发表于 12-30 12:14 2421次阅读
    pcb传输线结构分析方法
      传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB
    发表于 08-04 09:23 557次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>的<b class='flag-5'>传输线</b>结构分析方法
    高速PCB设计基础知识:传输线
    发表于 01-02 15:36 437次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>设计基础知识:<b class='flag-5'>传输线</b>
    PCB传输线结构
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB
    发表于 01-15 15:13 439次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>传输线</b>结构
