pcb导入不成功?原理图如何进行ID号的复位
PCB线路板打样 来源:pcbbar 作者:凡亿王武金 2020-09-30 11:04 次阅读
有时候我们会出现我们的原理图导入我们的PCB出现我们的导入不成功,并且检查封装都是ok,也没有出现unkown pin,但是我们的PCb分封装就是导入不成功,这是由于我们的有时候在设计原理图的时候,我们会习惯和方便将我们的原理图的器件进行直接的拷贝处理,直接进行复制粘贴过来,这样就会出现我们的ID号码一模一样,就会导入我们的PCB发生冲突。
这里就是我们的ID号码,他是 识别器件的一个身份证一样的东西,有时候我们就会因为这个ID号重复所导致。
这时候我们点击我们的工具下面的转换------>>>>>>点击Reset Component Uinque IDs。第一栏,这里点击我们的复位我们的重复,也可以选择我们的复位所有的器件的ID,第二栏,第一个是只针对我们的当前页面的原理图文件,第二个是只针对我们的当前工程下的,第三个是针对所有打开的原理图的文件。
编辑:hfy
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • 复位
    训练好的ai模型导入cubemx不成功怎么处理?
    训练好的ai模型导入cubemx不成功咋办,试了好几个模型压缩了也不行,ram占用过大,有无解决方案?
    发表于 03-11 07:18
    如何导入Altium Designer的原理图PCB
    “  KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器可以直接
    的头像 发表于 11-12 12:21 2712次阅读
    如何<b class='flag-5'>导入</b>Altium Designer的<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>PCB</b>?
    MUC对TAS3251配置不成功的原因?
    MUC对TAS3251配置不成功 MCU配置TAS3251的初始化,我对照datasheet的47页进行配置,始终无法出出声音,需要寻求一下帮助希望提供一下初始化代码 I2C进行了如下配置
    发表于 10-10 06:40
    AD画完原理图后如何导入PCB
    完整无误 : 在进行导入之前,请确保原理图已经绘制完成,并且所有元件都已正确放置和连接。 检查元件的封装是否已分配,因为封装是元件在PCB上的物理表示。 创建或打开
    的头像 发表于 09-02 16:32 1.1w次阅读
    altium怎么把原理图导入pcb
    在Altium Designer中,将原理图导入PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的
    的头像 发表于 09-02 16:27 2803次阅读
    客户端TAS2505与microchip MCU I2C通讯不成功的原因?
    客户端TAS2505与microchip MCU I2C通讯不成功原理图和设置如下,请帮忙检查一下, (一些客户个人信息擦掉了,)多谢!
    发表于 08-08 07:07
    rtt工程移植后线程创建不成功怎么解决?
    之前用l431的板子跑10k的采样后来要提高到100k,更换了f446的芯片,但是根据新的内存地址从0x20000000开始写入数据后,两个线程创建不成功了,不知道是否是线程的的大小不够还是内存分配不对,求指点
    发表于 07-18 06:44
    想在局域网内对ESP-WROOM-02通过IOT APP进行设备添加,不成功,为什么?
    想在局域网内对ESP-WROOM-02通过IOT APP进行设备添加,不成功. 是IOT APP不支持对ESP-WROOM-02进行本地管理吗?如果可以本地管理,应该怎么使用?
    发表于 07-15 08:05
    ESP8266 OTA升级不成功的原因?
    我正在使用最新的 RTOS SDK 版本 1.5 ESP8266。我使用自定义服务器进行OTA升级。 有时 OTA 升级成功,有时即使闪烁了正确的图像,OTA 升级也不成功。 我看到图像CRC和闪存
    发表于 07-10 06:14
    esp32 smartconfig不成功的原因?
    使用两个设备下载 smartconfig程序 发现一个可以,另一个不行,配网不成功的卡在 I (7389) smartconfig: SC version: V2.9.0 不知道为什么 I
    发表于 06-21 07:32
    同一个Thread对Socket的切换不成功,为什么?
    你好我想问一下在外部调用5bit的接口时,怎么我下面同一个Thread对Socket的切换不成功? 我是看了其他帖子的回复进行相关配置的,请问是否配置错误? 下面是时序: 下面是参考的帖子: 如果可以请详细描述一下错误的点
    发表于 05-31 07:51
    STMStudio连接R-Link不成功是怎么回事?
    连接R-Link不成功,怎么回事?
    发表于 05-07 07:05
    STM32F103 USB枚举不成功的原因?
    (NVIC_VectTab_FLASH,0x8800),但此时USB便枚举不成功,此时其他中断是正常的;但若把APP起始地址改为0X8000000不使用IAP进行跳转则枚举没有问题.我比较怀疑中断向量这块的设置是不是还有问题,跪求高手帮忙看看.我使用的MCU为STM32F
    发表于 04-29 06:29
    STM32在中断中OSFlagPost不成功是为什么?
    STM32在中断中OSFlagPost不成功,是为什么?
    发表于 04-23 07:44
    iar中Optimizations设置为None或Low时编译不成功怎么解决?
    我在IAR仿真时发现某个变量突然会变化,想逐步看看哪里问题 于是把Optimizations设置为None或Low 结果编译不成功,信息为以下 Error[Li005]: no definition
    发表于 03-25 08:30
