Vitis里如何创建嵌入式软件工程
454398 来源:赛灵思中文社区论坛 作者:赛灵思中文社区论 2020-11-04 12:03 次阅读
1. 介绍
Vitis是Xilinx新推出的统一软件平台,可实现在 Xilinx 所有芯片(包括 FPGA、SoC 和 Versal ACAP)上开发嵌入式软件和加速应用。Xilinx主要宣传Vitis可以为异构平台的应用实现加速。其实,Vitis也能完美的支持嵌入式软件开发。下面以MicroZed单板为例,介绍在Vitis里如何创建嵌入式软件工程,并且编译和调试,直到启动。
2. 测试环境
1). Windows 10
2). Vitis 2019.2
3). MicroZed
3. Vivado工程导出XSA文件
MicroZed 2019.1 BSP下载MicroZed的Petalinux BSP。解压后,使用Vivado 2019.2 打开其中的硬件工程,升级所有IP,然后编译工程。为了测试,也可以在BD设计中,添加AXI timer,AXI BRAM等IP。成功编译工程后,导出硬件设计文件mz_petalinux_wrapper.xsa。在2019.2使用了新的硬件设计文件格式,也就是XSA文件。
3.1. BD设计
也可以不添加AXI timer,AXI BRAM等IP。
3.2. 导出硬件的菜单
3.3. 导出硬件的界面
请指定XSA文件的路径和名字。
3.4. Vivado在TCL Console里关于导出硬件的打印。
write_hw_platform -fixed -force  -include_bit -file C:/prj/zynq7000/microzed/v192/MZ7010_FMCCC_2019_1/mz_vitis_sw/mz_petalinux_wrapper.xsa
INFO: [Vivado 12-4895] Creating Hardware Platform: C:/prj/zynq7000/microzed/v192/MZ7010_FMCCC_2019_1/mz_vitis_sw/mz_petalinux_wrapper.xsa ...
INFO: [Vivado 12-4896] Successfully created Hardware Platform: C:/prj/zynq7000/microzed/v192/MZ7010_FMCCC_2019_1/mz_vitis_sw/mz_petalinux_wrapper.xsa
write_hw_platform: Time (s): cpu = 00:00:16 ; elapsed = 00:00:17 . Memory (MB): peak = 1570.996 ; gain = 0.000
4. 创建工程
4.1. 指定workspace目录。
启动Vitis,指定它的workspace目录。
4.2. VitisFile菜单
在Vitis的File菜单里,选择"New --> Application Project"。
4.3. 指定Application工程名
指定Application的工程名,可以使用默认的system工程名。
4.4. Platform页面
点击Next,进入Platform页面。
4.5. 指定XSA文件
在Platform页面,选择右边的“Creae a new platform from hardware(XSA)”, 在点击“+”,指定平台的XSA文件,然后Vitis自动创建platform。
4.6. 创建Domain
点击Next,创建Domain。这时候可以选择处理器、OS、Language。
4.7. 创建工程后的目录结构。
4.8. 执行编译。
创建工程后,执行编译。会先编译FSBL工程,BSP工程,再编译应用程序工程。
Project --> Build Project
15:53:30 **** Build of configuration Debug for project mzed_cpu0_hello ****
make all
C:/Xilinx/Vitis/2019.2/gnuwin/bin/make --no-print-directory pre-build
a9-linaro-pre-build-step
C:/Xilinx/Vitis/2019.2/gnuwin/bin/make --no-print-directory main-build
Building file: ../src/helloworld.c
Invoking: ARM v7 gcc compiler
arm-none-eabi-gcc -Wall -O0 -g3 -c -fmessage-length=0 -MT"src/helloworld.o" -mcpu=cortex-a9 -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard -IC:/prj/zynq7000/microzed/v192/MZ7010_FMCCC_2019_1/mz_vitis_sw/microzed_petalinux_wrapper/export/microzed_petalinux_wrapper/sw/microzed_petalinux_wrapper/standalone_domain/bspinclude/include -MMD -MP -MF"src/helloworld.d" -MT"src/helloworld.o" -o "src/helloworld.o" "../src/helloworld.c"
Finished building: ../src/helloworld.c
Building file: ../src/platform.c
arm-none-eabi-gcc -Wall -O0 -g3 -c -fmessage-length=0 -MT"src/platform.o" -mcpu=cortex-a9 -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard -IC:/prj/zynq7000/microzed/v192/MZ7010_FMCCC_2019_1/mz_vitis_sw/microzed_petalinux_wrapper/export/microzed_petalinux_wrapper/sw/microzed_petalinux_wrapper/standalone_domain/bspinclude/include -MMD -MP -MF"src/platform.d" -MT"src/platform.o" -o "src/platform.o" "../src/platform.c"
Finished building: ../src/platform.c
Building target: mzed_cpu0_hello.elf
Invoking: ARM v7 gcc linker
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-a9 -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard -Wl,-build-id=none -specs=Xilinx.spec -Wl,-T -Wl,../src/lscript.ld -LC:/prj/zynq7000/microzed/v192/MZ7010_FMCCC_2019_1/mz_vitis_sw/microzed_petalinux_wrapper/export/microzed_petalinux_wrapper/sw/microzed_petalinux_wrapper/standalone_domain/bsplib/lib -o "mzed_cpu0_hello.elf"  ./src/helloworld.o ./src/platform.o   -Wl,--start-group,-lxil,-lgcc,-lc,--end-group
Finished building target: mzed_cpu0_hello.elf
Invoking: ARM v7 Print Size
arm-none-eabi-size mzed_cpu0_hello.elf  |tee "mzed_cpu0_hello.elf.size"
   text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
  19064	   1144	  22568	  42776	   a718	mzed_cpu0_hello.elf
Finished building: mzed_cpu0_hello.elf.size
15:53:43 Build Finished (took 12s.869ms)
编译后应用程序和Domain目录结构
编译后FSBL目录结构
5. 调试工程 5.1. 调试配置界面
先点击想调试的工程,再点击工具条调试图标旁边的三角形,选择"Debug Configurations",
得到调试配置界面。
5.2. 自动创建调试配置
双击System Project,Vitis自动创建了调试配置。
5.3. 检查调试配置的Target Setup。
5.4. 开始调试
点击Debug后,会开始调试。由于有FPGA设计,先下载FPGA。
5.5. main函数入口
调试器下载所有代码后,在main函数入口处停下,等待程序员调试。
6. 调试工程 6.1. FreeRTOS
之前只是简单的Hello world工程。下面创建更复杂的FreeRTOS LWIP TCP iPerf server. 在Domain界面,为OS选择FreeRTOS。
6.2. LWIP TCP iPerf server
在Templates界面,为Template选择FreeRTOS LWIP TCP Perf server。
6.3. 调试LWIP TCP iPerf server
同样的启动调试,也在main函数入口处停下,直接选择连续运行。
6.4. 连续运行
连续运行后,单板串口打印。
-----lwIP Socket Mode TCP Server Application------
Start PHY autonegotiation
Waiting for PHY to complete autonegotiation.
autonegotiation complete
link speed for phy address 0: 100
ERROR: DHCP request timed out
Configuring default IP 192.168.1.10
Board IP:       192.168.1.10
Netmask :       255.255.255.0
Gateway :       192.168.1.1
TCP server listening on port 5001
On Host: Run $iperf -c 192.168.1.10 -i 5 -t 300 -w 2M
6.5. 电脑Ping测试
设置电脑IP地址,再做Ping测试,检查单板网络是否正常。
C:/tools/iperf-2.0.5-2-win32>ping 192.168.1.10
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
6.6. 电脑iperf测试
在电脑启动iperf测试。
C:/tools/iperf-2.0.5-2-win32>iperf -c 192.168.1.10 -i 5 -t 20 -w 2M
Client connecting to 192.168.1.10, TCP port 5001
TCP window size: 2.00 MByte
[  3] local 192.168.1.100 port 63484 connected with 192.168.1.10 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 5.0 sec  55.4 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  53.4 MBytes  89.5 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  53.5 MBytes  89.8 Mbits/sec
[  3] 15.0-20.0 sec  53.4 MBytes  89.5 Mbits/sec
[  3]  0.0-20.0 sec   216 MBytes  90.4 Mbits/sec
6.7. 单板iperf测试串口打印
在电脑启动启动iperf测试后,单板串口打印。
[  1] local 192.168.1.10 port 5001 connected with 192.168.1.100 port 5001
[  1]  0.0- 5.0 sec  53.2 MBytes  89.3 Mbits/sec
[  1]  5.0-10.0 sec  53.4 MBytes  89.6 Mbits/sec
[  1] 10.0-15.0 sec  53.4 MBytes  89.6 Mbits/sec
[  1] 15.0-20.0 sec  53.4 MBytes  89.6 Mbits/sec
[  1]  0.0-20.2 sec   216 MBytes  89.6 Mbits/sec
TCP test passed Successfully
编辑:hfy
  • 嵌入式软件
  • MicroZed
    嵌入式软件工程师就业好不好?
    嵌入式软件工程师就业好不好?会不会越老越吃香?今天一起来看看。 首先看下市场需求。 随着物联网、人工智能、5G等前沿技术的快速发展,嵌入式系统的应用领域不断扩大,从智能家居、汽车电子到工业自动化
    发表于 02-20 10:19
    嵌入式机器学习的应用特性与软件开发环境
    设备和智能传感器)上,这些设备通常具有有限的计算能力、存储空间和功耗。本文将您介绍嵌入式机器学习的应用特性,以及常见的机器学习开发软件与开发环境。 嵌入式机器学习的应用特性与优势 由于嵌入式
    的头像 发表于 01-25 17:05 271次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>机器学习的应用特性与<b class='flag-5'>软件</b>开发环境
    如何提高嵌入式代码质量?
    并提升代码质量。 遵循良好的软件工程实践 良好的软件工程实践是提高代码质量的基础,特别是在嵌入式系统中更为重要。以下是几个关键点: 1. 模块化设计:将系统分解为独立的模块,每个模块负责一个特定
    发表于 01-15 10:48
    使用AMD Vitis进行嵌入式设计开发用户指南
    Zynq MPSoC 和 AMD Alveo 数据中心加速器卡)为目标的异构嵌入式应用。 Vitis 工具包括: C++ 编译器、库和本征函数,适用于 AI 引擎和可编程逻辑( PL ) 适用于 Arm
    的头像 发表于 01-08 09:33 856次阅读
    使用AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>进行<b class='flag-5'>嵌入式</b>设计开发用户指南
    嵌入式学习建议
    的平衡,要在理解软件工程基本原理基础上理解硬件构件与软件构件等基本概念。 以上建议,仅供初学者参考。当然,以上只是基础阶段的学习建议。要成为良好的嵌入式系统设计师,还需要在实际项目中锻炼,并不断学习与积累经验。
    发表于 10-22 11:41
    什么是嵌入式?一文读懂嵌入式主板
    在现代科技浪潮中,嵌入式技术已成为支撑各种智能设备和系统运行的核心力量。那么,究竟什么是嵌入式嵌入式系统,顾名思义,是将计算机的硬件和软件嵌入
    的头像 发表于 10-16 10:14 1910次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.42】 嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用
    ,以及PRTOS社区的愿景等内容。 作者简介 孙陈伟 某大厂资深编译器团队编译器开发工程师,曾任华为技术软件公司高级软件工程师,梅特勒-托利多仪器仪表(中国)有限公司嵌入式
    发表于 08-23 15:17
    嵌入式软件开发与AI整合
    嵌入式软件开发与AI整合是当前技术发展的重要趋势之一。随着人工智能技术的快速发展,嵌入式系统越来越多地集成了AI算法,以实现更复杂的智能功能。以下是关于嵌入式
    的头像 发表于 07-31 09:25 1014次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>软件</b>开发与AI整合
    嵌入式软件开发招聘
    本帖最后由 jf_19082533 于 2024-7-26 13:56 编辑 寻求:嵌入式软件工程师 要求:3年以上开发经验,音视频领域应用层开发 地址:北京市昌平区 邮箱:1017933921@qq.com 欢迎广大感兴趣的朋友约聊。
    发表于 07-26 13:44
    嵌入式开发者的未来
    和测试这些产品的硬件和软件。汽车行业:现代汽车包含大量的嵌入式系统,例如车载娱乐系统、发动机控制单元、自动驾驶系统等。在这个领域,工程师可以从事嵌入式
    的头像 发表于 06-23 08:10 506次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>开发者的未来
    嵌入式软件工程师如何提升自己?
    嵌入式软件工程师如何提升自己? 作为一名嵌入式软件工程师,在这个充满机遇和挑战的领域,如何提升自己显得非常重要,它决定了你未来的发展方向和
    发表于 06-12 11:20
    从事嵌入式方向,一定要软硬件通吃?
    嵌入式系统开发领域,软件和硬件的界限常常模糊不清。一个常见的问题是,嵌入式软件工程师是否需要了解硬件。本文将探讨这一问题的重要性,并分析嵌入式
    的头像 发表于 06-05 08:10 1382次阅读
    从事<b class='flag-5'>嵌入式</b>方向,一定要软硬件通吃?
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    部分,如微处理器、传感器、执行器等。他们的任务是创建硬件平台,以满足软件工程师的需求,提供必要的硬件功能和性能。 定义和工作职责 嵌入式硬件工程师的主要职责是设计、制造、测试和部署
    发表于 05-16 11:00
    AMD Vitis™ Embedded嵌入式软件开发套件的功能和特性概述
    Vitis Embedded 是一款独立的嵌入式软件开发套件,主要用于为 AMD 自适应 SoC 和 FPGA 中的 AMD 嵌入式处理子系统(基于 ARM 的子系统和 AMD Mic
    的头像 发表于 04-08 10:50 1087次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™ Embedded<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>软件</b>开发套件的功能和特性概述
    Vitis2023.2使用之—— classic Vitis IDE
    Vitis 已经更新到2023.2了,新版本相较于旧版本更新了嵌入式平台,新版平台增加了Versal™ AI 引擎 DSP 设计的增强功能,全新的独立 Vitis 嵌入式
    发表于 03-24 16:15
