PCB stack设计之特征阻抗
PCB线路板打样 来源:看点快报 作者:一牛网 2020-11-04 09:40 次阅读
在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
1 叠层结构的选择
电路板的叠层结构分为2层,4层,6层,8层,10层等等。目前常用的用于主板设计的主要有4层与6层,至于8层。而对于更为复杂的系统,像小面积的Add-in Card,大型通信设备中的某一模块,像SDH,Multi-serve Router,这些设备常用12层甚至是更多层。本文主要的出发点就是以较为简单的例子,介绍PCB叠层设计中的参数问题。
1.1 4层电路板
对于4层电路板,这是市场上最常用的一种叠层结构,它的结构无外乎下面几种方案,如图1,具体取决于哪种方案最好,主要是看布线层面的选择,参考平面的选择以及EMC/EMI的考虑。这里把signal层放在内层有利于屏蔽辐射,便于EMC的设计,但不利于系统的Debug。常用的方案是04A。
最常用的叠层结构主要是06A,06G,06K。06A有四层布线层,便于布线。06G有两个GND,这样的话Top与Bottom层参考平面都是GND,是一种很好的选择。对于06K,这样做,主要是3个信号层布线有点紧张,让第四层作为备用的信号层,最后不用的地方都铺上铜箔,即确切的说,该种叠层结构的layer4是signal/GND。对于其他的叠层结构,像10层,18层,这里不多介绍,下图以便参考。
2 特征阻抗的计算
设计完叠层结构,具体的就要设计各个叠层的厚度了,这里主要的切入点就是特征阻抗,电源平面和地平面的目标阻抗了。
对特征阻抗的理解可以类似于软水管,特征阻抗类似软水管对水流的阻力,电流类似于水流,走线与参考平面的距离类似于软水管与地平面的距离——可想象为体现在压强方面。
2.1 影响特征阻抗因素
影响特征阻抗的因素很多,主要体现在下面几个方面:
介电质常数,与阻抗值成反比 [Er值愈高 , Z0值愈低]
线路层与接地层间介电层厚度,与阻抗值成正比,参考基板及PP之压合厚度,[介层愈厚 , Z0值愈高],介电层厚度类比于软水管离地平面的高度,介电层厚度越大,表示离地平面越高,从而导致水流变缓,好比软水管对水的阻力变大,从而特征阻抗变大。
线宽,与阻抗成反比 [线宽愈细 , Z0值愈高],线宽越细,表示软水管截面积变小,对水流的阻力变大,从而水利变小,特征阻抗变大。
铜厚,与阻抗值成反比 [铜愈厚 , Z0值愈低],铜厚变小,表示软水管截面积变小,对水流的阻力变大,从而水利变小,特征阻抗变大。
=》一般来说,内层为基板铜厚,厂内1OZ=1.2 mil~1.4mil,外层为基板铜箔厚度+镀铜厚度
差动阻抗相邻线路与线路之间的间距,与阻抗值成正比 [Spacing愈小 , Z0值愈低],这个很好理解,间距变小,表示耦合越好,从而软水管对水流的阻力越小,特征阻抗变小。
线路层与线路层间介电层厚度,与阻抗值成反比。
防焊漆厚度,与阻抗值成反比[绿漆愈厚 , Z0值愈低],绿漆可以类比于堤坝对水流的保护作用,绿漆越厚,堤坝越厚,表示对水流的保护作用越好,水流都不会丢失,从而水流越大,对水流的阻碍越小,特征阻抗越低。
2.2 Microstrip单端阻抗模型
下图是表示微带线(Microstrip)的单端阻抗计算方法:
Surface Microstrip
2.3 Microstrip差分阻抗模型
下图表示微带线的差分阻抗计算方法:(带状线计算方法后面章节会介绍)
Edge-coupled Surface Microstrip
说明:
关于铜厚T :内层,1 oz=1.2mil~1.4mil左右,需要向PCB版厂确认,一般取为1.4mil。外层,厚度应该为基铜的厚度+镀层厚度
关于线宽:内层0.5oz上幅=下幅–0.5mil , 1oz / 经电镀上幅=下幅 – 0.8mil。外层,上幅=下幅 *(85-90%)
防焊层厚度:一般最小是0.4mil。单端阻抗:防焊前后约差7 ohms, 标示下限 +4mil 上限 +2mil。对于差动阻抗:防焊前后约差14 ohms, 标示下限 +10mil 上限 +4mil。
一般的PP型号与厚度是(仅供参考):型号---resin to glass ratio---厚度
对于Pre-Preg推荐使用2116,Core推荐使用7628,这是根据lql-008(个人编号)关于Stackup描述而来的,读者可参阅该篇文档关于PCB的细节。
2.4 Strip单端阻抗模型
这个模型可参阅图12。
2.5 Strip 差分阻抗模型
这个模型可参阅图13。
3.阻抗计算实例说明
传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论),当电压电流在传输线传播的时候,如果特性阻抗不一致所求出的电报方程的解不一致,就造成所谓的反射现象等等。在信号完整性领域里,比如反射,串扰,电源平面切割等问题都可以归类为阻抗不连续问题,因此匹配的重要性在此展现出来。
由图5可知,这是一个8层电路板的叠层结构,这就可以理解了,PP表示Prepreg。PP是种介质材料,由玻璃纤维和环氧树脂组成,core 其实也是PP类型介质,只不过他两面都覆有铜箔,而PP则没有。
那么每一层的铜箔厚度是怎么表示的呢?铜箔重量一般以Oz来表示。重量的单位1Oz(盎司)=28.3 g(克)。在叠层里面是这么定义的,在一平方英尺的面积上铺一盎司的铜的厚度为1Oz,它与Mil对应的关系是:
为了更好说明特征阻抗计算方法,在此假设板厚为1.6mm,也就是64mil 左右, 单端阻抗要求55Ohm,差分阻抗要求100Ohm,我们假设以如下的叠层来走线。
采用Polar Si8000计算Top与Bottom层微带线的单端阻抗为:
为了验证覆绿漆与不覆绿漆的区别,参照下图与图7的区别,可以看出,在这里不覆绿漆时特征阻抗比覆绿漆时增加了大约3.5Ohm。
这也验证了绿漆越厚,特征阻抗越小的说法(不覆盖可以表示为厚度为0)。
这里在举一个6层板的例子,更好的说明带状线特征阻抗计算的方法。在此假设板厚为1.5mm,也就是60mil 左右, 单端阻抗要求55Ohm,差分阻抗要求100Ohm,我们假设以如下的叠层来走线。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 印制电路板
  • 电路板
  • emc
    emc
  • 数字电路设计
    缩小阻抗差距,解决PCB传输线SI反射问题
    SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有特征阻抗属性,当互连链路中不同部分的特征阻抗不匹配时,就会出现反射现象。SI反射问题在信号波形
    发表于 11-05 02:28 1781次阅读
    缩小<b class='flag-5'>阻抗</b>差距,解决<b class='flag-5'>PCB</b>传输线<b class='flag-5'>之</b>SI反射问题
    PCB设计阻抗匹配设计方案
    为保证信号传输质量、降低EMI干扰、通过相关的阻抗测试认证,需要对PCB关键信号进行阻抗匹配设计。本设计指南是综合常用计算参数、电视机产品信号特点、PCB Layout实际需求、SI9
    的头像 发表于 11-02 14:05 1.3w次阅读
    PCB特征与PDN性能的关系
    认为是一个源,而PCB层可以看作是一根传输线。后端去耦电容就是负载。  传输线基本原理  当频率低于传输线谐振频率时,传输线特征阻抗可以用电感和电容项定义。电容可以在传输线远端没有端接时测量。电感可以在
    发表于 09-19 15:44
    PCB stack设计的特征阻抗
    发表于 05-23 07:13
    特征阻抗简介
    传输线的特征阻抗,又称为特性阻抗,是我们在进行高速电路设计的时候经常会提到的一个概念。但是很多人对这个概念并不理解,有时还会错误的理解为直流阻抗。弄明白这个概念对我们更好的进行高速电路
    发表于 05-30 07:48
    pcb layout培训基础传输线的特性阻抗
    pcb layout培训基础传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗
    发表于 11-21 13:55 5675次阅读
    PCB高级设计阻抗及抑制
    PCB高级设计阻抗及抑制
    发表于 01-24 16:29 0次下载
    特征阻抗的计算方法
    特征阻抗的计算方法
    发表于 06-09 14:53 27次下载
    高速PCB中的阻抗匹配
    阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速
    发表于 08-28 16:33 26次下载
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>中的<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配
    PCB设计中的阻抗匹配的介绍特征阻抗及常见阻抗匹配的方式详细概述
    发表于 07-12 08:00 0次下载
    高速PCB特征阻抗怎样来设计
    求解传输线微积分方程对你们来说都是轻轻松松的事情,这里同样不介绍。方程的结果是我们可以得到PCB传输线的衰减常数,特征阻抗,相移常数等。
    的头像 发表于 08-17 16:30 2172次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>阻抗</b>怎样来设计
    特征阻抗的深度解析
    传输线的特征阻抗不是真实的电阻,微波技术课程会从波的角度描述特征阻抗,这次试图从电路的角度来理解
    发表于 07-06 11:09 4078次阅读
    <b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的深度解析
    PCB高速信号阻抗测试技巧分享
    利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征
    的头像 发表于 09-21 11:13 5488次阅读
    电阻、阻抗特征阻抗的区别是什么?
    电阻、阻抗特征阻抗的区别是什么?  电阻、阻抗特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区
    的头像 发表于 09-20 16:23 3233次阅读
    从理论到实践pcb阻抗控制表的使用
    从理论到实践pcb阻抗控制表的使用
    的头像 发表于 09-26 10:34 689次阅读
