我们以LM358这个IC为例,讲解下Homogeneous类型元器件的创建方法,LM358的原理部分结构如图2-40所示,是由两个完全一样的放大器集成的,
图2-40 LM358原理部分构造示意图
第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入LM358,PCB封装那一栏可以先不填写,下面的Parts per pkg输入2个,由两部分组成,Package Type选择Homogeneous,其它的按照系统默认即可,点击ok,如图2-41所示,
图2-41 新建LM358原理图符号示意图
第二步,按照我们2.8问中所提到的创建单个原理图符号的方法,我们将LM358的A部分的原理图绘制好,也就是一个放大器加上电源、地管脚,如图2-42所示;
图2-42 LM358的A部分示意图 图2-43 LM358的B部分示意图
第三步,按键盘Ctrl+N的快捷键,我们进入B部分的创建,可以看到,因为我们是选择的Homogeneous类型,所以B部分的库的外形已经建立好了,管脚已经加好了,如图2-43所示,这是Homogeneous类型的特点,做好其中一个Part,其它的就全部完成。
第四步,将B部分的管脚的Pin Number加上,这样我们整个LM358的封装就做好了,可以点击菜单View→Package进行整个器件的查看,如图2-44所示:
图2-44 LM358的封装示意图
编辑:hfy
放大器
143文章
13605浏览量
213631 -
pcb
4319文章
23111浏览量
398307 -
元器件
112文章
4719浏览量
92437 -
LM358
34文章
185浏览量
71785
