从 2019.2 版开始,赛灵思 SDK 开发环境已统一整合到全功能一体化的Vitis™ 统一软件平台中。
马上开始将工程从赛灵思 SDK 移植到 Vitis 吧。
Vivado 工程升级
工程必须先备份,然后才能移植。
请打开旧版本的 Vivado 工程,选择执行升级,如下图所示。
浏览到“Reports -> Report IP Status”
浏览到“IP status”窗口,检查状态,然后升级 IP
生成比特流,然后浏览到“File -> Export -> Export Hardware”以导出比特流和 XSA
将 SDK 工程导入 Vitis 工作空间
启动 Vitis IDE。
浏览到“file -> Import”,导入旧版本的赛灵思 SDK 工程
在下一个窗口中选择根目录和要导入的工程。
导入成功后,用户即可看到导入的应用工程和平台工程,如下图所示。
导入的板级支持包现已存在于平台工程内,如下图所示。
选择从 Vivado 导出的 XSA 文件,然后单击“OK”。
右键单击平台工程,然后选择“Build Project”。
重新构建应用工程。
编辑:hfy
赛灵思
32文章
1794浏览量
131287 -
SDK
3文章
1037浏览量
45967
