基于Arduino开发板控制电磁阀的工作原理图
454398 来源:一板网 作者:风筝 2020-11-13 16:57 次阅读
电磁阀(Solenoid Valve)是许多过程自动化系统中非常常用的执行机构。电磁阀有许多类型,例如,可用于打开或关闭水或气体管道的电磁阀,以及用于产生线性运动的电磁柱塞。我们大多数人都会遇到一种非常常见的电磁阀应用是叮咚门铃。门铃内部有一个柱塞式电磁线圈,当交流电源通电时,上下移动一个小杆。该杆将撞击位于电磁阀两侧的金属板,以产生舒缓的叮咚声。它还可用作车辆的起动器或喷水灭火系统中的阀门。
在本篇文章中,我们将详细介绍如何使用Arduino开发板控制电磁阀。
电磁阀是如何工作的?
电磁阀是一种将电能转换为机械能的装置。它的线圈缠绕在导电材料上,这种装置起到电磁铁的作用。电磁铁相对于天然磁铁的优点在于,当需要通过激励线圈时可以打开或关闭电磁铁。因此,当线圈通电时,根据法拉第定律,载流导体在其周围具有磁场,因为导体是线圈,磁场足够强以磁化材料并产生线性运动。
工作原理类似于继电器,其内部有一个线圈,通电时,将导电材料(活塞)拉入其中,从而允许液体流动。当断电时,它使用弹簧将活塞推回到先前位置,并再次阻止液体流动。
在此过程中,线圈需要大量电流并产生滞后问题,因此不可能通过逻辑电路直接驱动电磁线圈。这里我们使用12V电磁阀,它通常用于控制液体流量。电磁阀在通电时需要700mA的连续电流,峰值接近1.2A,因此在为这种特殊的电磁阀设计电磁阀驱动电路时,我们必须考虑这些因素。
需要的组件
● Arduino UNO开发板
● 电磁阀
● IRF540 MOSFET
● 按钮
电阻(10k,100k)
二极管1N4007
● 面包板
● 连接导线
电路原理
使用Arduino控制电磁阀的电路图如下:
编程代码说明
在本文的末尾处给出了Arduino控制电磁阀的完整代码。在这里,我们将解释一下程序,以了解项目的工作过程。
首先,我们将数字引脚9定义为电磁阀的输出引脚,数字引脚2和3定义为按钮的输入引脚。
void setup() {
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
在loop()函数中,根据数字引脚2和3的状态打开或关闭电磁阀,这些引脚连接到两个按钮以打开和关闭电磁阀。
void loop() {
if(digitalRead(2)==HIGH)
digitalWrite(9,HIGH);
delay(1000);
else if(digitalRead(3)==HIGH)
digitalWrite(9,LOW);
delay(1000);
Arduino控制电磁阀
将完整的代码上传到Arduino开发板后,您可以通过两个按钮打开和关闭电磁阀。电磁阀还连接了一个LED用于指示状态。
当按下按钮1时,Arduino开发板向MOSFET IRF540的栅极发送一个HIGH电平,栅极端子连接在Arduino的第9个引脚上。由于IRF540是一个N沟道MOSFET,因此当其栅极变为高电平时,它允许电流从漏极流向源极,从而打开电磁阀。
类似地,当我们按下按钮2时,Arduino向MOSFET IRF540的栅极发送一个LOW电平,使得电磁阀关闭。
编辑:hfy
  • 电磁阀
  • 开发板
  • Arduino
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀工作位置包括常闭和常开两种。当
    的头像 发表于 01-17 14:30 46次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁
    的头像 发表于 10-08 09:51 2450次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压
    的头像 发表于 10-08 09:42 736次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常
    的头像 发表于 10-08 09:40 455次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制
    的头像 发表于 10-08 09:38 445次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,
    的头像 发表于 09-14 14:21 1044次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    的要求。 使用万用表测量线圈的电阻值,判断线圈是否短路或断路。 若线圈损坏,需更换新的电磁线圈。注意选择与原有电磁阀参数相匹配的产品。 二、噪音问题 故障现象 :电磁阀正常工作时发出异
    的头像 发表于 09-14 14:19 3685次阅读
    光电开关能直接控制电磁阀
    1. 引言 在现代自动化控制系统中,光电开关和电磁阀是两种常见的控制元件。光电开关通过检测光信号的变化来实现开关控制,而电磁阀则通过
    的头像 发表于 07-24 09:20 699次阅读
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀
    的头像 发表于 04-08 17:57 486次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制</b>器 - 重新定义智慧农业
    农业灌溉无线电磁阀控制
    无线电磁阀控制器的原理无线电磁阀控制器基于电磁感应定律工作,通过激励
    的头像 发表于 03-07 11:56 477次阅读
    农业灌溉无线<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制</b>器
    电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
    工作原理是基于电磁感应定律和磁通守恒定律的。当电磁阀电磁铁通电时,线圈内产生磁场,通过磁力作用于铁芯,使芯与阀座分离或接触。
    的头像 发表于 02-18 11:23 3600次阅读
    先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
    先导式电磁阀是一种利用电磁控制阀门开关的装置。它由电磁铁、芯和阀座组成。先导式电磁阀
    的头像 发表于 02-02 14:51 3940次阅读
    二位二通电磁阀工作原理 二位五通和三位五通的区别
    二位二通电磁阀工作原理: 二位二通电磁阀是指该电磁阀只有两个工作状态,在关闭状态时,两个通道被切断,流体无法通过;在开启状态时,两个通道连通
    的头像 发表于 01-24 17:11 8636次阅读
    三位三通电磁阀基本结构及工作原理
    三位三通电磁阀是一种常用的控制执行元件,广泛应用于各种自动化领域。它们通常用于控制液压、气动系统中的液体和气体的流动,并实现各种不同的控制功能。本文将详细介绍三位三通
    的头像 发表于 01-24 11:00 5770次阅读
    汽车电磁阀的原理和作用
    工作原理是通过电磁铁的电磁力来控制阀体的开启和关闭,从而控制液体、气体或气体液体混合物的流动。 汽车电磁
    的头像 发表于 01-22 16:29 5143次阅读
