伪路径约束
在本章节的“2 约束主时钟”一节中,我们看到在不加时序约束时,Timing Report会提示很多的error,其中就有跨时钟域的error,我们可以直接在上面右键,然后设置两个时钟的伪路径。
这样会在xdc中自动生成如下约束:
set_false_path -from [get_clocks -of_objects [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]] -to [get_clocks -of_objects [get_pins clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT1]]
其实这两个时钟我们已经在前面通过generated指令创建过了,因此get_pins那一长串就没必要重复写了,所以我们可以手动添加这两个时钟的伪路径如下:
set_false_path -from [get_clocks clk_rx] -to [get_clocks clk_tx]
伪路径的设置是单向的,如果两个时钟直接存在相互的数据的传输,则还需要添加从clk_tx到clk_rx的路径,这个工程中只有从rx到tx的数据传输,因此这一条就可以了。
在伪路径一节中,我们讲到过异步复位也需要添加伪路径,rst_pin的复位输入在本工程中就是当做异步复位使用,因此还需要添加一句:
set_false_path -from [get_ports rst_pin]
对于clk_samp和clk2,它们之间存在数据交换,但我们在前面已经约束过asynchronous了,这里就可以不用重复约束了。
这里需要提示一点,添加了上面这些约束后,综合时会提示xdc文件的的warning。
但这可能是Vivado的综合过程中,读取到该约束文件时,内部电路并未全都建好,就出现了没有发现clk_gen_i0/clk_core_i0/inst/mmcm_adv_inst/CLKIN1等端口的情况,有如下几点证明:
若把该xdc文件,设置为仅在Implementation中使用,则不会提示该warning
在Implementation完成后,无论是Timing Report还是通过tcl的report_clocks指令,都可以看到这几个时钟已经被正确约束。
编辑:hfy
FPGA
1664文章
22504浏览量
639345 -
时序约束
1文章
120浏览量
13999
FPGA主时钟约束详解 Vivado添加时序约束方法
基于FPGA 和 SoC创建时序和布局约束以及其使用
FPGA中的时序约束设计
FPGA时序约束案例:伪路径约束介绍
