作者:猫叔
git有多好用我就不用多说了,可谓是程序员必备技能之一。对于一般的软件代码来说,只需把源文件进行git管理即可。但对于FPGA工程师来说,使用git多多少少有些蛋疼,主要有下面几个问题:
① 有bd文件的工程中,只把bd文件加入git是不行的;
② 很多公司都会有一些积累下来的hdl文件,放到某个文件夹中,所有的工程目录下都会有这个文件夹,因此这个文件中会有很多不是当前工程的文件,因此git的文件中,必须包含当前工程的files list,否则就得重新添加文件;
③ 如果把整个Vivado工程都放入git,非必要文件太多,既浪费git服务器的空间,Push和Pull的速度也会很慢;
④ 很多FPGA工程师有自己的一套git管理Vivado的流程,但每次push前和Clone后都需要做很多操作。
最近我也一直在研究Vivado工程git的管理方式,查了网上很多方法,但有些操作略复杂,有些方法完全不起效,但好在最终综合整理出了一种相对简单的方式进行,也许这种方式不是最合适的,如果你有更好的方法,希望能分享出来。
我们这篇文章只讲Vivado的工程,不包括HLS或者Sdk工程,因为这这两个工具都是纯C/C++/TCL的,git管理起来比较简单
1. 工程目录
我们采用如下的目录结构,这种方式也是Xilinx官网某个教程上推荐的,
Work目录:Vivado的工程全都放在Work目录下,包括bd以及它的相关文件;
Src目录:放hdl的源文件以及IP Core的源文件;
Doc目录:放跟工程相关的文档,如果没有的话可以不加;
Mcs目录:放工程生成的bit和mcs文件,这个文件也看个人用途,如果觉得bit文件太大不想放在git上也无所谓,但个人觉得在调试的时候经常会用到之前测试好了某个bit;
Scripts目录:也是进行git管理的关键,里面放各种Tcl脚本;
如果工程中有SDK/HLS/SsyGen,可以在该目录下再增加文件夹专门放置对应的工程文件。
2. 操作步骤
1. 在打开的Vivado工程中,通过Tcl Console将目录切换到Work目录:
cd [get_property directory [current_project ]]
2. 生成新建工程的Tcl脚本,执行:
write_project_tcl {./Scripts/s1_recreate_project.tcl}
3. 依次生成bd文件的tcl脚本,比如工程中有两个bd文件aa.bd和bb.bd,打开aa.bd,并执行:
write_bd_tcl {./Scripts/s2_aa_bd.tcl}
打开bb.bd,并执行:
write_bd_tcl {./Scripts/s3_bb_bd.tcl}
这样,在Scripts文件夹中,就会多出三个文件:
4. 在.gitignore文件中,把整个Work目录全部ignore掉,Src文件夹中根据实际情况进行ignore即可,HDL文件都保留,IP Core只留.xci文件;Scripts目录全部保留。
5. 到这一步,就可以进行Commit和Push了。
6. 把程序Clone下来后,首先要修改s1_recreate_project.tcl,需要修改的地方有两个:一个是新建工程时的路径,原始文件为:
替换为:
第二处需要更改的是删除files list中的bd文件信息,如下图中框起来的部分,这部分内容是将文件添加到工程中,但此时我们的bd文件还没有生成,因此这两个要删掉。bd文件是我们通过后面的tcl脚本添加进来的。
7. 切换到Scripts目录
8. 依次执行:
source ./s1_recreate_project.tcl source ./s2_aa_bd.tcl source ./s3_bb_bd.tcl
OK,到这里工程就Clone完成了!!!
下面说一下我操作的过程中碰到的几个问题:
1. 如果是DDR3的MIG IP Core,会有Configuration Files,如果我们修改了MIG,并重新生成后,就会经常出现这个Configuration Files找不到的情况,像下面这样:
这样就要我们在导出s1_recreate_project.tcl前要先把这个文件替换成正确的文件。如果MIG是放在到bd中,那么在上述的第6步修改s1_recreate_project.tcl中,也要把mig_*.prj文件删掉,因为这个文件是在新建MIG时自动生成的。
2. 有些朋友用bd的时候喜欢用wrapper.v的文件来封一层,这个wrapper.v是Vivado自动生成的,而且默认目录就是在Work的工程目录下,我们可以不用管这个wrapper.v的文件,等bd文件添加进去后,再手动生成一下即可;也可以不使用wrapper.v,直接例化bd文件。
3. 上面这种方法是在Vivado2017.2上进行的测试,如果是2017.4及以上的版本,write_project.tcl指令中需要增加-use_bd_files选项,也就是:
write_project_tcl -use_bd_files {./Scripts/s1_recreate_project.tcl}
如果不加这个选项,默认会把bd文件信息也导出,这样在运行时会提示么有发现bd文件的错误。
4. 如果是低版本的工程进行git后,要用高版本的Vivado打开,我们可以在导出bd时去掉IP的版本信息,也就是:
write_bd_tcl -no_ip_version {./Scripts/s2_aa_bd.tcl}
总结
我尝试了网上很多方法基本都不能直接使用,但他们既然把方法放到网上,说明是经过测试的,但可能测试的并不是特别全面,就是MIG的IP一样,如果我的工程中没有这个IP,那我也不知道在git时会出现这种问题。我也不能保证在使用别的IP时不会出现问题,但思路都是一样的,就是把工程的tcl脚本和bd的tcl脚本分开,先新建工程把非bd文件的内容加进来,再把bd的文件内容添加进来。
编辑:hfy
Git
203浏览量
15918 -
Vivado
19文章
820浏览量
67460
一文详解Vivado时序约束
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
云服务器 Flexus X 实例:部署 Gitea,拥有自己的 Git 仓库,管理本地代码
Flexus X 实例 C#/.Net Core 结合(git 代码管理、docker 自定义镜像)快速发布部署 - 让你的项目飞起来~
Xilinx_Vivado_SDK的安装教程
每次Vivado编译的结果都一样吗
使用Vivado通过AXI Quad SPI实现XIP功能
Vivado使用小技巧
PMS系统是什么?PMS工程生产管理系统的功能
如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用DFX流程?
深入探索Vivado非工程模式FPGA设计流程
详解Vivado非工程模式的精细设计过程
