Zynq中断大致可分为三个部分
第一部分为SGI,软件生成的中断,共16个端口;
第三部分为SPI,共享外设中断,来自于44个PS端的IO外设以及16个PL端的中断。中间部分为GIC,也即中断控制器,用于对中断进行使能、关闭、掩码、设置优先等。
SGI中断(软件产生中断),共16个IRQ ID号
PPI中断,CPU私有中断,共5个IRQ ID号
SPI中断部分,共60个IRQ ID号
接下来设置带有中断的GPIO
INT_MASK:中断掩码
INT_DIS: 中断关闭
INT_EN: 中断使能
INT_TYPE: 中断类型,设置电平敏感还是边沿敏感
INT_POLARITY:中断极性,设置低电平或下降沿还是高电平或上升沿
INT_ANY: 边沿触发方式,需要INT_TYPE设置为边沿敏感才能使用
GPIO初始化→设置按键和LED方向→设置产生中断方式→设置中断→打开中断控制器→打开中断异常→打开GPIO中断→判断KEY_FLAG值,是1,写LED
GPIO_CONFIG =XGpioPs_LookupConfig(MIO_0_ID) ; Status =XGpioPs_CfgInitialize(&GPIO_PTR, GPIO_CONFIG, PIO_CONFIG->BaseAddr) ; //设置LED方向 XGpioPs_SetDirectionPin(&GPIO_PTR,0, GPIO_OUTPUT) ; XGpioPs_SetDirectionPin(&GPIO_PTR,13, GPIO_OUTPUT) ; //设置按键方向 XGpioPs_SetDirectionPin(&GPIO_PTR,PS_KEY1, GPIO_INPUT) ; XGpioPs_SetDirectionPin(&GPIO_PTR,PS_KEY2, GPIO_INPUT) ; //使能LED输出 XGpioPs_SetOutputEnablePin(&GPIO_PTR,0, GPIO_OUTPUT) ; XGpioPs_SetOutputEnablePin(&GPIO_PTR,13, GPIO_OUTPUT) ; //设置中断类型 0表示上升沿 XGpioPs_SetIntrTypePin(&GPIO_PTR,PS_KEY1, 0);//rising edge XGpioPs_SetIntrTypePin(&GPIO_PTR,PS_KEY2, 0);//rising edge //设置按键使能 XGpioPs_IntrEnablePin(&GPIO_PTR,PS_KEY1) ; XGpioPs_IntrEnablePin(&GPIO_PTR,PS_KEY2) ; //设置中断 Status= IntrInitFuntion(&INTCInst, MIO_0_ID, &GPIO_PTR) ; //产生按键的GPIO while(1) { if (key_flag) { XGpioPs_WritePin(&GPIO_PTR,0, key_val) ; XGpioPs_WritePin(&GPIO_PTR,13, key_val) ; key_val= ~key_val ; key_flag= 0 ; } } 编辑:hfy
cpu
68文章
10871浏览量
211939 -
MIO
12浏览量
8178 -
Zynq
10文章
610浏览量
47192
