详细解读FPGA复位的重点
454398 来源: 科学计算technomania 作者:猫叔 2020-11-18 17:32 次阅读
本篇文章参考Xilinx White Paper:Get Smart About Reset: Think Local, Not Global
在没看这篇文章前,回想一下平时我们常用的复位方式:
① 首先,上电后肯定是要复位一下,不然仿真时会出现没有初值的情况;
② 最好有个复位的按键,在调试时按一下复位键就可以全局复位了;
③ 也许是同步复位,也许是异步复位,不同的工程师可能有不同的方案。
但如果认真看了Xilinx的White Paper,就会对复位有了新的认识。
我们把White Paper的内容总结为下面4个问题:
① 需不需要复位?
② 同步复位 or 异步复位?
③ 高复位 or 低复位?
④ 全局复位 or 局部复位?怎么用?
1. 需不需要复位?
看到这个问题,可能很多同学会有点懵,怎么可能不需要复位?其实Xilinx FPGA在系统上电配置时,会有一个GSR(Global Set/Reset)的信号,这个信号有以下几个特点:
• 预布线
• 高扇出
• 可靠的
这个信号可初始化所有的cell,包括所有的Flip-Flop和BRAM。
如果我们在程序里用自己生成的复位信号,也只能复位Flip-Flop。
这个GSR信号我们可以在程序中通过实例化STARTUP直接调用,但Xilinx并不推荐这么使用。
主要原因是FPGA会把像系统复位这种高扇出的信号放到高速布线资源上,这比使用GSR要快,而且更容易进行时序分析。
虽然有GSR,但这并不是说要避免使用复位信号,以下两种情况就必须要加复位:
• 带有反馈的模块,比如IIR这种滤波器和状态机,当状态跑飞了,就需要复位一下
• 应用过程中需要复位的寄存器
这个就具体看是什么应用了,我们公司的很多寄存器都需要在调试过程中需要经常复位,像这种复位就是必须的了。
所以,需不需要复位完全看设计。这里多提一点,时序收敛也是一样,主要看设计,而不是约束。
2. 同步复位 or 异步复位?
在HDL中,如果敏感列表中不包含rst,会被综合成同步复位:
always @ ( posedge clk )
begin
    if(rst)
end
如果敏感列表中包含rst,则会被综合成异步复位:
always @ ( posedge clk or posedge rst)
begin
end
同步复位的好处,不言而喻,有利于时序分析,降低亚稳态的几率,避免毛刺。
同步信号的缺点:
• 复位信号有效电平持续时间必须大于时钟周期,不然时钟可能采不到复位
• 在没有时钟的时候无法复位
也有很多同学会说同步复位会需要额外的资源,但对于Xilinx的FPGA,是没有这个问题的,具体原因后面讲。
对于异步复位,好处就是同步复位的反方面:脉冲宽度没有限制,没有时钟也可以复位。
缺点就是异步电路,容易引起亚稳态,产生毛刺,不利于时序分析,而且不同触发器的复位时间可能不同。下面这个图中,在A时刻接收到复位信号拉低的FF可以在下一个时钟上升沿时就释放复位状态,但C时刻接收到复位信号拉低的FF则在下下个时钟上升沿时才能释放复位状态。
按照White Paper上所讲,99.99%的概率这种情况都不会发生,但如果你刚好碰到一次这种现象,那你就是那0.01%。
下面我们来举一个例子来说明同步复位和异步复位,FPGA为V7,代码如下:
module rst_demo(
 input clk,
 input rst1,
 input rst2,
 input in1,
 input in2,
 output reg out1,
 output reg out2);
 begin
    if(rst1)
        out1 <= 1'b0;
    else
        out1 <= in1;
 end
 always @ ( posedge clk or posedge rst2 )
 begin
    if(rst2)
        out2 <= 1'b0;
    else
        out2 <= in2;
 end
 endmodule
综合后的schematic如下图:
可以看出来,同步复位和异步复位都是占用一个Storage Element,我们在之前的一篇文章中讲过Storage Element可以配置为Latch,同样的,也可以配置为FDRE和FDCE,而且在7Series手册中也并未提到配置成FDRE或FDCE时是否会占用更多资源(比如,7Series的FPGA中,一个Slice中有8个Storage Element,如果其中一个被配置成了Latch,那有4个Storage Element是不能用的),因此在Xilinx的FPGA中,同步复位和异步复位在资源占用上,并没有区别。
3. 高复位 or 低复位?
很多处理器上的复位都是低复位,这也导致了很多同学在使用复位信号时也习惯使用低复位了。但从我们上一节所讲中可以看出,无论是同步复位还是异步复位,复位信号都是高有效,如果采用低复位,还需要增加一个反相器。
如果接收到其他处理器发过来的低有效复位信号,我们最好在顶层模块中翻转复位信号的极性,这样做可以将反相器放入IO Logic中,不会占用FPGA内部的逻辑资源和布线资源。
这里多补充一点,如果使用Zynq和Microblaze,则Reset模块默认是低复位,我们可以手动设置为高复位。
4. 全局复位 or 局部复位?怎么用?
我们对复位常用的做法是将系统中的每个FF都连接到某个复位信号,但这样就造成了复位信号的高扇出,高扇出就容易导致时序的违规。而且全局复位占用的资源比我们想象中要高的多:
• 布线资源占用
• 其他网络的布线空间就相应减少
• 可能会降低系统性能
• 增加布线时间
• 逻辑资源占用
• 占用FF作为专门的复位电路
• 如果该复位信号还受其他信号控制,会导致FF的输入前增加门电路
• 会增加整个设计的size
• 增加的逻辑资源会影响系统性能
• 增加布局布线时间
• 全局复位不会使用像SRL16E这种高效结构
• 在LUT中SRL16E可当作16个FF
• 这些Virtual FF不支持复位
• 增加设计的size,并降低系统性能
• 增加布局布线时间
因此,Xilinx推荐尽量使用局部复位的方式,前面我们也讲到然同步复位和异步复位都多多少少有些问题,那有没有一种方式可以结合同步复位和异步复位的优点?当然有,就是异步复位,同步释放。这种方法可以将两者结合起来,取长补短。如下图所示,所谓异步复位,就是输入的复位信号仍然是异步的,这样可以保证复位信号能够起效;而同步释放是指当复位信号释放时,输出的sys_rst并不是立即变化,而且被FF延迟了一个时钟周期,这样让复位和时钟同步起来。
图中的Verilog代码如下:
module rst_demo(
 input      clk,
 input      rst_async,
 (* keep = "true" *)
 output  reg  rst_module1 = 0,
 (* keep = "true" *)
 output  reg  rst_module2 = 0
reg         sys_rst;
reg         rst_r;
always @(posedge clk or posedge rst_async) begin
    if (rst_async) begin
        rst_r <= 1'b1;
    end
    else begin
        rst_r <= 1'b0;
    end
end
        sys_rst <= 1'b1;
    end
    else begin
        sys_rst <= rst_r;
    end
end
always @ ( posedge clk ) begin
    rst_module1 <= sys_rst;
    rst_module2 <= sys_rst;
end
endmodule
综合后的schematic如下图:
异步复位模块输出的sys_rst通过n个D触发器后输出给n个模块,当做模块的复位信号。
总结
在使用复位信号时,考虑这个寄存器需不需要在运行过程中进行复位,如果只需要上电后复位一次,那只需在定义时写上初值即可,无需使用其他复位信号;在Xilinx的FPGA中尽量使用高有效的复位信号,采用异步复位同步释放的方式,并且要将复位信号局部化,避免使用高扇出的全局复位。
编辑:hfy
  • FPGA
  • 寄存器
  • Xilinx
  • 复位信号
    FPGA复位的8种技巧
    FPGA 设计中,复位起到的是同步信号的作用,能够将所有的存储元件设置成已知状态。在数字电路设计中,设计人员一般把全局复位作为一个外部引脚来实现,在加电的时候初始化设计。全局复位
    的头像 发表于 11-16 10:18 179次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>复位</b>的8种技巧
    复位电路的设计问题
    前言 最近看advanced fpga 以及fpga设计实战演练中有讲到复位电路的设计,才知道复位电路有这么多的门道,而不是简单的外界信号输入系统
    的头像 发表于 11-15 11:13 89次阅读
    <b class='flag-5'>复位</b>电路的设计问题
    STM32复位电路用复位芯片和阻容复位电路区别
    STM32是一款广泛使用的微控制器,其复位电路设计对于系统的稳定性和可靠性至关重要。本文将详细介绍STM32复位电路中使用复位芯片和阻容复位
    的头像 发表于 08-06 10:26 1121次阅读
    FPGA同步复位和异步复位
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)中的复位操作是设计过程中不可或缺的一环,它负责将电路恢复到初始状态,以确保系统的正确启动和稳定运行。在FPGA设计中,
    的头像 发表于 07-17 11:12 1313次阅读
    FPGA的学习重点是什么?
    FPGA的学习重点是什么?
    发表于 05-24 07:38
    示波器测量复位信号的原理和方法
    具有重要意义。本文将详细介绍示波器测量复位信号的原理和方法,以帮助工程师和技术人员更好地理解和应用这一技术。
    的头像 发表于 05-17 17:14 1389次阅读
    FPGA设计添加复位功能的注意事项
    本文将回顾使用重置输入对给定功能进行编码的一些基本注意事项。设计者可能会忽视使用复位输入的后果,但不正确的复位策略很容易造成严重处罚。复位功能会对 FPGA 设计的速度、面积和功耗产生
    发表于 05-03 09:49 178次阅读
    向<b class='flag-5'>FPGA</b>设计添加<b class='flag-5'>复位</b>功能的注意事项
    ABB变频器怎么复位 | 复位时可能会出现哪些问题?
    ,ABB变频器如何进行复位呢?本文将为大家详细讲解ABB变频器复位的方法和步骤。 一、ABB变频器的复位方式 在使用ABB变频器时,复位可以
    的头像 发表于 02-21 10:50 7148次阅读
    ABB变频器怎么<b class='flag-5'>复位</b> | <b class='flag-5'>复位</b>时可能会出现哪些问题?
    如何排查GD32 MCU复位是由哪个复位源导致的?
    上期为大家讲解了GD32 MCU复位包括电源复位和系统复位,其中系统复位还包括独立看门狗复位、内核软复位
    的头像 发表于 02-03 09:46 1637次阅读
    如何排查GD32 MCU<b class='flag-5'>复位</b>是由哪个<b class='flag-5'>复位</b>源导致的?
    GD32 MCU电源复位和系统复位有什么区别
    GD32 MCU的复位分为电源复位和系统复位,电源复位又称为冷复位,相较于系统复位,上电
    的头像 发表于 02-02 09:37 1423次阅读
    GD32 MCU电源<b class='flag-5'>复位</b>和系统<b class='flag-5'>复位</b>有什么区别
    异步复位异步释放会有什么问题?FPGA异步复位为什么要同步释放呢?
    一般来说,复位信号有效后会保持比较长一段时间,确保 register 被复位完成。但是复位信号释放时,因为其和时钟是异步的关系,我们不知道它会在什么时刻被释放。
    的头像 发表于 01-24 09:32 1667次阅读
    异步<b class='flag-5'>复位</b>异步释放会有什么问题?<b class='flag-5'>FPGA</b>异步<b class='flag-5'>复位</b>为什么要同步释放呢?
    同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢?
    同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢? 同步复位和异步复位是两种不同的复位方式,它们各自有优势和劣势,下面将
    的头像 发表于 01-16 16:25 1623次阅读
    复位电路的复位条件和复位过程
    电源监测芯片复位电路:这是最常见的复位电路类型,使用专用的电源监测芯片来监测电源电压,并在电压低于或高于预设阈值时触发复位信号。
    的头像 发表于 01-16 16:04 1180次阅读
    ht7044a复位原理
    HT7044A 是一种复位电路芯片,常用于电子设备中实现对系统的复位功能。复位是一项重要的功能,用于将整个系统恢复到初始状态,以确保系统在启动和运行时的可靠性和稳定性。在本文中,我们将详细
    的头像 发表于 01-04 11:24 1537次阅读
    rc复位电路的电阻作用
    RC复位电路是一种常见的数字电路设计技术,主要用于将数字电路的输出状态恢复到初始状态。在RC复位电路中,电阻和电容元件起着重要的作用。本文将详细介绍RC复位电路中电阻的作用,包括其工作
    的头像 发表于 12-14 15:10 1753次阅读
