笔记本电脑的时钟就相当于我们日常生活中所说的时间,火车有列车时刻表,飞机有飞行时刻表,军队有统一的司号员负责时间安排,企业内有统一的上下班时间,学校有统一的作息时间,每个人或团队都只有在约定的时间内工作才能让事情更好地完成,一旦关键的人物不能按时到达,将会影响整个事情的完成。笔记本电脑主板上的各个芯片组相当于我们的每个人或一个团队,就像我们在生活中一样需要按照统一的时间,因此在电脑的内部都会有一个时钟电路,给各个芯片组提供相应的时钟频率,从而保证各个芯片组能够正常地工作。
笔记本电脑内部自修芯片组之间数据交换是靠传来的时钟频率完成的,因此相互传输数据接口的时钟频率都是相同的,在笔记本电脑主板上需要时钟的芯片组包括,CPU、北桥、网卡、声卡、显卡、IO、南桥、PC卡BUS。
1. 时钟电路的六部分电路
⑴基准时钟电路:主要负责产生基准时钟频率14.318MHz;
⑵PCI时钟产生电路:主要负责PCI时钟频率33MHz;
⑷CPU时钟电路:主要负责为CPU提供100MHz的时钟频率;
⑸66MHz的时钟电路:主要负责给北桥、显卡、南桥提供66MHz的时钟频率;
⑹核心时钟控制电路:主要负责控制时钟分频器工作输出的时钟。
2. 时钟电路的检修
⑴时钟电路的测试点
① 时钟信号,由时钟芯片输出后送到笔记本电脑主板的各个芯片和相应的电路,很难一个一个地去测试,我们可以通过测试时钟芯片周围的33欧或22欧的小电阻来判断时钟信号是否有输出,用万用表测试应该有1.65V左右的电压,用示波器测应该有一定的波形。
② 在维修中为了更方便直接,我们通过测试卡监测笔记本电脑MNIPCI插槽上的CLK信号,如果时钟信号正常,则测试卡的CLK灯会亮。
⑵某个芯片没有时钟的检修
在维修中只要某一个芯片有时钟就代表时钟电路工作正常。先在静态下测试芯片周围电容、电阻的对地阻值,确认是否有适中的情况;芯片要有时钟,必有必须要供电正常。
⑶笔记本电脑主板的时钟电路不输出
笔记本电脑主板的时钟电路不输出的话,要检查以下三方面。
① 测时钟芯片的供电是否正常
时钟芯片的供电一般前面会有FL保险电感或保险,在供电引脚的正反面会有电容。时钟芯片的供电来自3V、5V供电单元电路的3V后继。
② 测基准时钟晶振是否起振
可以用万用表测两端的电压差会大于0.1V以上,用示波器测应该有波型。
③ 时钟芯片有没有损坏
在时钟芯片的供电正常、晶振起振,控制信号也都正常的情况下,时钟芯片无时钟输出,则时钟芯片损坏,便要更换。
编辑:hfy
万用表
88文章
2085浏览量
128362 -
示波器
113文章
6303浏览量
186039 -
控制电路
82文章
1719浏览量
136165 -
时钟芯片
2文章
254浏览量
40002
笔记本电脑专用EMC磁芯:守护数字生活的隐形盾牌
国巨产品在笔记本电脑上的应用
手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
![AI<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>与普通<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/E6/wKgZomZBY5-AfFTzAAqeLupJxeg825.jpg)
笔记本电脑键盘乱码
加固笔记本电脑电池使用须知
![加固<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>电池使用须知](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/AD/pYYBAGHmNi-AJUBbAAAQnMqnoLY637.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/FD/wKgaomYtoSaAX5E4AAYVKEWlJk8699.jpg)
