VGA全称是Video Graphics Array,即视频图形阵列,是一个使用模拟信号进行视频传输的标准。分辨率高,显示速度快。
一、传输协议
VGA接口15个引脚,除去地线,我们一般会用到5个引脚:1(RED)、2(GREEN)、3(BLUE)、13(HSYNC)、14(VSYNC)。
如图1:
1、2、3指的是传输的红、绿、蓝三色的模拟信号,范围为0-0.714V,0代表无色,0.714V代表满色,需要注意的这是模拟信号,因此前面还需要进行一个数模转换。HSYNC(行同步信号)和VSYNC(场同步信号)分别是指传输一行和传输一帧的时序,下面看一下他们的时序图:
a:行同步时期,扫描地址的复位
b:行消隐后肩,扫描地址转移后的稳定等待准备期
c:行显示时期,数据有效区域
d:行消隐前肩,扫描地址转移的准备
e:行扫描总时间,一行扫描的总时间
o:场同步时期,扫描地址的复位
p:场消隐后肩,扫描地址转移后的稳定等待准备期
q:场显示时期,数据有效区域
r:场消隐前肩,扫描地址转移的准备
s:场扫描总时间,一场扫描的总时间
可以看出,行同步时序和场同步时序类似,分别经历4个阶段:拉低、显示后沿、有效数据传输和显示前言。
FPGA硬件测试时要将sys_pll中的输出频率改为25MHZ。
目前液晶显示器普及,而高于 60Hz 的刷新率对于液晶来说,没有任何意义,所以我们以 640*480 在 60Hz 的刷新率下为例。
1)为便于移植,根据640*480 60hz分辨率下的参数,宏定义相关数据。
2)行扫描单位hcnt计数
3)列扫描单位vcnt计数
每扫描完一行,即hcnt完成H_TOTAL次计数后,vcnt进行自加。
4)ADV7123控制信号输出
为了实现数据在lcd_dclk上升沿有效,我们将clk翻转输出,已实现上升沿采样 。
lcd_blank作为显示空白信号,低电平有效。
设计中不需要lcd_sync信息,可以直接接地。
5)有效显示使能信号输出
当使能信号有效时,接收外部输入的RGB数据lcd_data.
6)外部数据请求控制信号
为了保证数据稳定,lcd_request要提前一个时钟请求外部输入数据 。
同时,设计中实时显示下一时刻的扫描地址lcd_xpos、lcd_ypos,也要提前一个时钟输出,以保证外部数据输入的同步化。
lcd_xpos、lcd_ypos是显示器有效显示区域的行列坐标计数值。
四、模拟VGA图像数据的输入
1)宏定义三原色组合的颜色如下
这里要注意所用的VGA驱动电路是RGB888还是RGB565,如果是RGB565,三原色要改成下面样式,并把其他程序中lcd_data的位数改为16位:
笔者曾在这里犯过错误。
2)根据输入的行、列地址信号,输出三原色组合后得到的8条彩色。
五、不同分辨率的VGA驱动
lcd_para文件定义了四种VGA分辨率驱动,这里只需修改定义的注释就行,并把PLL锁相环中的频率改为相应的频率。
PLL修改方法为直接修改下面参数中的乘法除法因子:
编辑:hfy
FPGA
1630文章
21763浏览量
604544 -
Verilog
28文章
1351浏览量
110180 -
模拟信号
8文章
1136浏览量
52529 -
驱动电路
153文章
1532浏览量
108633 -
VGA
5文章
535浏览量
63047
