12bits ADC的MCU的额温枪方案设计
454398 来源:爱集微APP 作者:爱集微APP 2020-11-21 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
因为疫情影响,采用红外测温技术的额外枪是紧俏物资,也是受广大电子工程师们关注的一个热门话题。围绕额温枪的方案,在疫情前基本只存在一种主流方案,其一般采用有效位都在16bits及以上Sigma-delta ADC模拟前端进行测量。然而疫情期间,由于需求爆棚,而早期高精度Sigma-delta ADC模拟前端方案又存在一定的缺口,使得原本不关注这个领域的通用MCU厂商及方案商也介入这个领域,推出了不采用Sigma-delta ADC模拟前端的另一种方案,典型的就是通过带12bits ADC的通用32位MCU搭配运放的方案。那么这两种方案的优劣势如何呢?笔者尝试做几方面分析。
1.精度和动态范围对比
由于传感器探头信号小,而ADC的分辨率有限,为了能够满足0.1℃的测温显示分辨率,因此选择在红外热电堆的传感器探头信号和ADC直接加运放进行信号放大。实际上,要达到0.1℃的显示分辨率,底层分辨率至少0.05℃,而为了后续算法(滤波去噪)处理不带来失真影响测量的准确性,最好底层分辨率是显示分辨率的10倍以上,及0.01℃。单纯为了解决分辨率的问题可以通过提高运放放大倍数着手,但放大倍数也不能任意提高,因为另一个指标对其有约束,这就是动态范围。例如额温枪最少要满足的动态范围是15~35℃环境温度变化时,需测量目标温度32~42℃范围,也就是要达到42-15=+27℃,32-25=-3℃的动态范围。这个是最低要求,实际上考虑使用场景,环境温度范围可能超过15~35℃,如冬天在室外测量环境温度可能到10℃,在夏天热带地区环境温度会到40℃。此外,为了增加额温枪的使用场景提高附加值,一般会设置物温模式,例如测量水温、奶温,特别是对于有哺乳期小孩的家庭非常实用。此时动态范围就要求更宽了,会达到+50℃以上。由于为了提高分辨率而放大信号,而信号放大后又会减小动态范围,因此这两个指标需要统筹考虑,精心设计。而运放本身除了考虑放大倍数会影响测量性能外,还要考虑其失调电压及其漂移、噪声、共模抑制比、输入阻抗电流等参数,否则会显著影响最终测量效果。
此外,市场上红外测温探头仍然稀缺,各种类型的传感器不少于15种,各家的信号响应存在一定的差异,再配合探头结构的不同,导致不同传感器探头的信号量存在较大差异。而信号量又显著影响测量分辨率和动态范围的指标,进而对设计带来挑战。表1详细对比分析了不同传感器探头在相同放大倍数时测量分辨率和动态范围的不同。
表1不同传感器探头时测量分辨率和动态范围的对比分析
表1中,我们先看第2列和第4列采用12bits ADC(考虑非线性、噪声等通常有效位只有11位,例如国内某厂商的12bit ADC有效位只有10.3 bits)的方案。第2列中传感器探头1的信号约30uV/℃,为了达到最小0.1℃有2个LSB的分辨率(倒数第二行),放大倍数需要达到800倍,而此时动态范围(倒数第一行)为+/-46.88℃,可以说是动态范围勉强满足最低要求。第4列中传感器探头2的信号约80uV/℃,此时放大倍数如果仍然为800,则分辨率可以提高到5.2 LSB,但是动态范围只有+/-17.6℃,不满足要求。为了使传感器探头2可以满足要求,必须降低放大倍数至400左右。因此可以说,为了适配不同的传感器探头,采用12bits ADC的方案,需要改变放大倍数去适配,增加了调试时间。而且这也仅仅是最低要求,上面分析说了,分辨率为2个LSB实际上还是会在后续的滤波去噪中给测量带来失真误差(噪声的非线性折叠)影响准确性。如果按照较为理想的情况,分辨率达到0.1℃有10个LSB的分辨率计算,则12bits ADC+运放是无论如何设计也不满足要求的。
那么采用24bits Sigma-delta ADC情况如何呢?表1中第3、5列给出了分析。为了便于对比,我们假设参考电压、传感器探头信号量和上述12bits ADC情况一致,此时24bits Sigma-delta ADC的有效位为18bits,那么当运放放大倍数为32时,不同传感器探头信号量情况下,测量分辨率(倒数第2行)和动态范围(倒数第1行)都可以轻松满足要求,可以说是游刃有余。而且,一般采用24bits Sigma-delta ADC的模拟前端芯片一般会集成32倍放大的运放。
2.其他
模拟前端所带的24bits Sigma-delta ADC一般采用差分方式,且其集成的运放一般也是全差分的,相比而言12 bit ADC的MCU+运放方式都是采用单端方式,其抗RS干扰的性能较前者要差。
另外,对于红外测温的另一个考量是NTC测量环境温度的准确性。由于NTC具有大的内阻(100Kohm级别),且随温度变化很大(从200K级别变化到10K级别),因此对于测量电路的输入阻抗提出了较高的要求。如果直接用ADC进行测量采样,输入阻抗一般在1Mohm以下,使得NTC内阻的变化会导致测温的准确性大打折扣,因此需要再增加一个Buffer电路以进行阻抗变换。而采用24bits Sigma-delta ADC的模拟前端会集成这个Buffer电路,使得输入阻抗提高到100Mohm级别,使得NTC内阻变化对测温准确性的影响降至可以忽略的程度。
此外,为了适应宽泛的环境温度变化,ADC的基准电压也需要较低的温漂系数。这个低温漂基准一般不会集成在上述通用MCU中,需要额外配置;与此相反,24bits Sigma-delta ADC的模拟前端会集成满足要求的低温漂基准(50ppm/℃以内,最好在30ppm/℃左右)。
图1:采用带12bits ADC的MCU的额温枪方案的电路框图
图2:采用带24bits SDADC AFE的额温枪方案电路框图
因此,采用带12bits ADC的通用MCU如果想实现额温枪方案,如图1所示,需外围增加2个运放和1个低温漂基准,使得信号测量部分PCB布局布线较为复杂,设计复杂度高。如前所述,运放的失调电压及其漂移、噪声、共模抑制比、输入阻抗电流等参数,以及放大后的信号带宽都需要仔细考虑,每项指标都需要符合系统要求,且指标要求高,否则会显著影响最终测量的精准性。而图2所示采用带24bits Sigma-delta ADC AFE的额温枪方案中信号测量的外围电路相对简单,内置运放基本都已经考虑了小信号测量的需求,无需再做分析和选型,设计难度低。
3.总结
综上所述,采用带12bits ADC的通用MCU来实现红外测温额温枪方案,在测量精准度、动态范围、对传感器探头的适应性、抗干扰、外围器件及设计复杂度等方面都存在不足;而采用带24bits Sigma-delta ADC的模拟前端方案,则可以避免上述问题。两者的详细对比见表2。随着国内半导体技术和产业的发展,目前带24bits Sigma-delta ADC的模拟前端完成实现了国产化,且性能不输国际同行,可以放心选择。
编辑:hfy
  • mcu
    mcu
  • adc
    adc
  • 额温枪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NXP Freescale S12 MagniV S12ZVC:高效集成的CAN MCU解决方案
    NXP Freescale S12 MagniV S12ZVC:高效集成的CAN MCU解决方案 作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,选择一款合适的微控制器(
    的头像 发表于 04-10 13:15 144次阅读
    基于单片机的设计
    电子发烧友网站提供《基于单片机的设计.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 15:36 0次下载
    3.7V升12V太阳能供电升压恒压IC方案设计
    3.7V升12V太阳能供电升压恒压IC方案设计一、方案介绍:惠海半导体H6442 是一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7V~27V 输入电压范围的升压恒压电源应用,启动
    发表于 02-25 14:28
    小华HC32L低功耗开源方案
    1,本方案采用小华超低功耗MCU设计;适用HC32L136,HC32L176,HC32L166,HC32L196,HC32L186等系列;封装LQ48PIN,LQFP64,LQFP80
    发表于 02-12 17:40 0次下载
    基于MCU单片机CH32X035的筋膜解决方案
    在智能健身设备不断发展的今天,筋膜作为高效放松工具,其性能核心关键在于主控芯片的选用。英尚微电子的筋膜解决方案采用MCU单片机CH32X035,可为筋膜
    的头像 发表于 12-17 14:12 503次阅读
    在筋膜上应用的MCU微控制器方案
    筋膜是现在很多人必不可少的放松肌肉的健身工具,而实现筋膜的高效、稳定、安全运行,则需要内部搭载的MCU微控制器来负责控制电机运转、保护电路安全并实现各种智能功能。英尚微电子的筋膜
    的头像 发表于 12-09 16:39 889次阅读
    在筋膜<b class='flag-5'>枪</b>上应用的<b class='flag-5'>MCU</b>微控制器<b class='flag-5'>方案</b>
    ADC12D500RF 12 位中高速 RF 采样 ADC 技术文档总结
    12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一种射频采样GSPS的ADC,可以直接实现 采样输入频率最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D800/500RF增强
    的头像 发表于 11-18 15:15 880次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12</b>D500RF <b class='flag-5'>12</b> 位中高速 RF 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> 技术文档总结
    ADC12DJ4000RF RF采样12ADC技术手册
    ADC12DJ4000RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对直流至10 GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ4000RF可配置为双通道、4 GSPS ADC
    的头像 发表于 10-31 13:59 842次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DJ4000RF RF采样<b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADC12DJ1600 双通道、12位、1.6GSPS ADC技术手册
    ADC12xJ1600 是四通道、双通道和单通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC) 系列。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使 AD
    的头像 发表于 10-31 11:20 1309次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DJ1600 双通道、<b class='flag-5'>12</b>位、1.6GSPS <b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    高速风筒MCU方案开发设计
    高速风筒已经从 2 万转走向 11 万转,但市场真正缺的不是转速,而是“在 50 毫秒内完成闭环控、控速、控负离子”的低成本、高可靠方案。辉芒微 8 位 MCU 在 1.8 V~5.5 V 单电源
    的头像 发表于 08-27 17:00 870次阅读
    高速风筒<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>方案</b>开发设计
    红外感应迎宾器方案方案介绍及产品功能)
    关键器件 亮点 感应 数字热释电探头 AS312 3–5 m 可调,菲涅尔透镜 120° 主控 辉芒微MCU 8 位 MCU + 12-bit ADC + 16 kHz PWM 语音
    发表于 08-26 11:48
    分享足浴盆MCU控制方案
    PTC 加热管 + NTC 双探头 恒温±1 °C,防干烧 主控 辉芒微MCU 8 位 MCU12-bit ADC×3,硬件 PID,BLE 5.1 水泵 24 V 无刷直流泵 0
    发表于 08-26 11:33
    美颜补光灯方案开发,直播补光灯MCU控制方案
    在“人人皆主播”的今天,补光灯早已不是简单“亮一点”的硬件,而是需要“会思考”的智能拍档。辉芒微新一代 8 位 MCU凭借 1T高速内核、12-bit ADC、多路 PWM及丰富的通讯外设,成为
    发表于 08-22 11:44
    电风扇离线语音芯片方案设计与应用场景基于 8 脚 MCU
    ​电风扇离线语音芯片方案设计与应用场景:基于 8 脚 MCU 与 WTK6900P 的创新融合   一、引言 在智能家居领域蓬勃发展的当下,用户对于家电产品的智能化和便捷性需求日益增长。传统的电风扇
    的头像 发表于 08-11 17:36 969次阅读
    电风扇离线语音芯片<b class='flag-5'>方案设计</b>与应用场景基于 8 脚 <b class='flag-5'>MCU</b>
    4通道12位16GSPS!国产高速ADC再突破!
    采样速率400MSPS以上的12-14bits ADC。 而近年来国产替代的需求加速,国内不少企业也在不断突破ADC领域的一些技术难题,推出对标海外巨头的产品。 比如迅芯微电子的高速ADC
    的头像 发表于 06-15 09:18 3320次阅读
    4通道<b class='flag-5'>12</b>位16GSPS!国产高速<b class='flag-5'>ADC</b>再突破!
