表面贴装技术,SMT包括:
什么是BGA,BGA是什么 SMD,SMT元件封装:尺寸,尺寸,细节 什么是BGA,BGA是什么样的
现在看看任何一件商业化的电子设备,它充满了微小的设备。这些组件安装在板的表面上,而不是使用传统的带有引线的组件,例如可用于家庭建筑和套件的线引线,而且许多组件的尺寸很小。
该技术称为表面贴装技术,SMT和SMT元件。几乎所有今天的设备,商业上都使用表面贴装技术SMT,因为它在制造过程中提供了显着的优势,并且考虑到尺寸,SMT元件的使用使得更多的电子元件能够被封装到更小的空间中。
除了尺寸外,表面贴装技术还可以使用自动化生产和焊接,从而显着提高可靠性。
使用表面贴装技术的典型PCB
什么是SMT?
在20世纪70年代和80年代,电子设备建设的自动化水平开始提高。传统元件与引线的使用并不容易。电阻器和电容器需要预先形成其引线,以便它们适合通孔,甚至需要集成电路使其引线设置为正确的间距,以便它们可以轻松地穿过孔。
对于印刷电路板技术,不需要元件引线穿过电路板。相反,将元件直接焊接到电路板上就足够了。因此,表面贴装技术SMT应运而生,SMT元件的使用迅速发展,因为它们的优势得以实现和实现。
表面贴装技术的概念:典型的无源元件
今天,表面贴装技术是用于电子制造的主要技术。SMT元件可以制造得非常小,并且可以使用数十亿个类型,特别是电容器和电阻器。
SMT设备
表面贴装技术,SMT,元件或表面贴装器件,SMD,因为它们通常被称为与其含铅对应物不同。SMT元件设计用于在两个点之间进行布线,而不是设计成在电路板上放置并焊接到电路板上。它们导致不会像传统的含铅元件那样穿过电路板上的孔。对于不同类型的组件,存在不同类型的包。从广义上讲,封装类型可以分为三类:无源元件,晶体管和二极管,以及集成电路,这三类SMT元件如下所示。
一系列表面贴装技术组件
无源SMD: 用于无源SMD的包装有很多种。然而,大多数无源SMD是电阻器或电容器,其封装尺寸合理地标准化。其他组件包括线圈,晶体和其他组件往往有更多的个性化需求,因此他们自己的包装。
电阻器和电容器具有多种封装尺寸。它们的名称包括:1812,1206,0805,0603,0402和0201.这些图指的是数百英寸的尺寸。换句话说,1206的尺寸为12百至6百英寸。诸如1812和1206之类的较大尺寸是首先使用的尺寸。它们现在并未广泛使用,因为通常需要更小的组件。然而,它们可用于需要更大功率水平或其他考虑因素需要更大尺寸的应用中。
与印刷电路板的连接通过封装两端的金属化区域进行。
晶体管和二极管: 这些元件通常包含在一个小塑料封装中。连接通过引线从封装中发出并弯曲,以便它们接触电路板。这些包装总是使用三根引线。通过这种方式,可以很容易地识别设备必须走哪条路。
集成电路: 有多种封装用于集成电路。使用的封装取决于所需的互连水平。像简单逻辑芯片这样的许多芯片可能只需要14或16个引脚,而其他像VLSI处理器和相关芯片则需要多达200个或更多。鉴于需求的广泛变化,可以使用许多不同的包。
对于较小的芯片,可以使用诸如SOIC(小外形集成电路)的封装。这些是用于熟悉的74系列逻辑芯片的熟悉的DIL(双列直插)封装的SMT版本。此外还有较小的版本,包括TSOP(薄小外形封装)和SSOP(收缩小外形封装)。
VLSI芯片需要不同的方法。通常使用称为四方扁平包装的包装。它具有正方形或矩形的足迹,并且在所有四个侧面上都有引脚。再次将针脚从包装中弯曲成所谓的鸥翼形状,以便它们与板相遇。引脚的间距取决于所需的引脚数量。对于某些芯片,它可能接近千分之二英寸。在包装这些芯片并处理它们时需要非常小心,因为销很容易弯曲。
其他套餐也可提供。一种称为BGA(球栅阵列)的一种用于许多应用中。它们位于下方,而不是在包装侧面具有连接。连接焊盘具有在焊接过程中熔化的焊料球,从而与电路板良好连接并机械连接。由于可以使用封装的整个下侧,所以连接的间距更宽并且发现更可靠。
较小版本的BGA(称为microBGA)也被用于某些IC。顾名思义它是BGA的较小版本。
SMT正在使用中
如今,SMT几乎专门用于制造电子电路板。它们更小,通常提供更好的性能水平,并且可以与自动拾取和放置机器一起使用,在许多情况下,所有这些都消除了在装配过程中手动干预的需要。
有线元件总是难以自动放置,因为需要预先形成电线以适应相关的孔间距,即使这样,它们也容易出现放置问题。
尽管许多连接器和一些其他部件仍然需要辅助放置,但是通常开发印刷电路板以将其降低到绝对最小值,甚至改变设计以使用可自动放置的部件。除此之外,元件制造商还开发了一些专用的表面贴装版本的元件,这些元件几乎可以完成大多数电路板的自动化组装。
SMT应用
虽然可以将一些SMT元件用于家庭建筑,但在焊接时需要非常小心。另外,即使具有宽引脚间距的IC也可能难以焊接。没有特殊设备,不能焊接有五十个或更多引脚的引脚。它们仅用于大规模制造。即使在已经建成的电路板上工作也需要非常小心。然而,这些SMT组件为制造商节省了大量成本,这就是它们被采用的原因。幸运的是,对于家庭构造,可以手动焊接的传统引线元件仍然可以广泛使用,并为家庭建筑提供了更好的解决方案。
文章来源:港泉SMT贴片:https://www.vipsmt.com/
pcb
4319文章
23102浏览量
398023 -
电路板
140文章
4961浏览量
97914 -
smt
40文章
2903浏览量
69291 -
贴装技术
1文章
19浏览量
6614
