FPGA设计中解决跨时钟域的三大方案
454398 来源:CSDN博主 作者:weixin_43343190 2020-11-21 11:13 次阅读
时钟域处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好跨时钟域间的数据,可以说是每个FPGA初学者的必修课。如果是还是在校的学生,跨时钟域处理也是面试中经常常被问到的一个问题。
在本篇文章中,主要介绍3种跨时钟域处理的方法,这3种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的跨时钟域处理,学会这3招之后,对于FPGA相关的跨时钟域数据处理便可以手到擒来。
本文介绍的3种方法跨时钟域处理方法如下:
1. 打两拍;"
2. 异步双口RAM;"
3. 格雷码转换;"
第一种方法:打两拍
大家很清楚,处理跨时钟域的数据有单bit和多bit之分,而打两拍的方式常见于处理单bit数据的跨时钟域问题。
打两拍的方式,其实说白了,就是定义两级寄存器,对输入的数据进行延拍。如下图所示。
先简单说下两级寄存器的原理:两级寄存是一级寄存的平方,两级并不能完全消除亚稳态危害,但是提高了可靠性减少其发生概率。总的来讲,就是一级概率很大,三级改善不大。
这样说可能还是有很多人不够完全理解,那么请看下面的时序示意图:
data是时钟域1的数据,需要传到时钟域2(clk)进行处理,寄存器1和寄存器2使用的时钟都为clk。假设在clk的上升沿正好采到data的跳变沿(从0变1的上升沿,实际上的数据跳变不可能是瞬时的,所以有短暂的跳变时间),那这时作为寄存器1的输入到底应该是0还是1呢?这是一个不确定的问题。所以Q1的值也不能确定,但至少可以保证,在clk的下一个上升沿,Q1基本可以满足第二级寄存器的保持时间和建立时间要求,出现亚稳态的概率得到了很大的改善。
如果再加上第三级寄存器,由于第二级寄存器对于亚稳态的处理已经起到了很大的改善作用,第三级寄存器在很大程度上可以说只是对于第二级寄存器的延拍,所以意义是不大的。
第二种方法:异步双口RAM
处理多bit数据的跨时钟域,一般采用异步双口RAM。假设我们现在有一个信号采集平台,ADC芯片提供源同步时钟60MHz,ADC芯片输出的数据在60MHz的时钟上升沿变化,而FPGA内部需要使用100MHz的时钟来处理ADC采集到的数据(多bit)。
在这种类似的场景中,我们便可以使用异步双口RAM来做跨时钟域处理。先利用ADC芯片提供的60MHz时钟将ADC输出的数据写入异步双口RAM,然后使用100MHz的时钟从RAM中读出。
对于使用异步双口RAM来处理多bit数据的跨时钟域,相信大家还是可以理解的。当然,在能使用异步双口RAM来处理跨时钟域的场景中,也可以使用异步FIFO来达到同样的目的。
第三种方法:格雷码转换
对于第三种方法,Kevin在大学里边从没接触过,也是在工作中才接触到。
我们依然继续使用介绍第二种方法中用到的ADC例子,将ADC采样的数据写入RAM时,需要产生RAM的写地址,但我们读出RAM中的数据时,肯定不是一上电就直接读取,而是要等RAM中有ADC的数据之后才去读RAM。这就需要100MHz的时钟对RAM的写地址进行判断,当写地址大于某个值之后再去读取RAM。
在这个场景中,其实很多人都是使用直接用100MHz的时钟于RAM的写地址进行打两拍的方式,但RAM的写地址属于多bit,如果单纯只是打两拍,那不一定能确保写地址数据的每一个bit在100MHz的时钟域变化都是同步的,肯定有一个先后顺序。如果在低速的环境中不一定会出错,在高速的环境下就不一定能保证了。所以更为妥当的一种处理方法就是使用格雷码转换。
对于格雷码,相邻的两个数间只有一个bit是不一样的(格雷码,在本文中不作详细介绍),如果先将RAM的写地址转为格雷码,然后再将写地址的格雷码进行打两拍,之后再在RAM的读时钟域将格雷码恢复成10进制。这种处理就相当于对单bit数据的跨时钟域处理了。
对于格雷码与十进制互换的代码,仅提供给大家作参考:
代码使用的是函数的形式,方便调用,op表示编码或者译码,WADDRWIDTH和RADDRWIDTH表示位宽。
编辑:hfy
  • FPGA设计
  • 寄存器
    如何处理好FPGA设计时钟问题?
    时钟处理是 FPGA 设计中经常遇到的问题,而如何处理好时钟
    发表于 09-22 10:24
    探寻FPGA时钟处理方法
    发表于 10-20 09:27
    时钟处理的方法
      时钟处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好时钟
    发表于 01-08 16:55
    FPGA界最常用的时钟处理法式
    发表于 02-21 07:00
    FPGA初学者的必修课:FPGA时钟处理3大方
    发表于 03-04 09:22
    如何处理好FPGA设计时钟间的数据
    发表于 07-29 06:19
    FPGA时钟处理简介
    (10)FPGA时钟处理1.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)FPG
    发表于 02-23 07:47
    FPGA界最常用也最实用的3种时钟处理的方法
    发表于 11-15 20:08 1.4w次阅读
    如何利用FPGA设计一个时钟的同步策略?
    基于FPGA的数字系统设计中大都推荐采用同步时序的设计,也就是单时钟系统。但是实际的工程,纯粹单时钟系统设计的情况很少,特别是设计模块与外围芯片的通信中,
    的头像 发表于 09-01 08:29 5623次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>FPGA</b>设计一个<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>的同步策略?
    关于FPGA时钟的问题分析
    时钟问题(CDC,Clock Domain Crossing )是多时钟设计的常见现象。在FPGA
    发表于 08-19 14:52 3432次阅读
    揭秘FPGA时钟处理的大方
    的头像 发表于 12-05 16:41 1738次阅读
    介绍3种方法时钟处理方法
    的头像 发表于 09-18 11:33 2.2w次阅读
    介绍3种方法<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理方法
    时钟处理的方法
    的头像 发表于 10-18 09:12 8175次阅读
    FPGA时钟处理方法(一)
    时钟FPGA设计中最容易出错的设计模块,而且一旦时钟
    的头像 发表于 05-25 15:06 2141次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理方法(一)
    fpga时钟通信时,慢时钟如何读取快时钟发送过来的数据?
    fpga时钟通信时,慢时钟如何读取快时钟发送过来的数据? 在
    的头像 发表于 10-18 15:23 1185次阅读
