线路板生产制作中关于化学铜沉积要点
PCB线路板打样 来源:港泉SMT 作者:港泉SMT 2020-11-23 13:02 次阅读
化学铜被广泛应用于有通孔的印制线路板的生产加工中,其主要目的在于通过一系列化学处理方法在非导电基材上沉积一层铜,继而通过后续的电镀方法加厚使之达到设计的特定厚度,一般情况下是1mil(25.4um)或者更厚一些,有时甚至直接通过化学方法来沉积到整个线路铜厚度的。化学铜工艺是通过一系列必需的步骤而最终完成化学铜的沉积,这其中每一个步骤对整个工艺流程来讲都是很重要。
线路板加工厂家介绍本章节的目的并不是详述线路线路板的制作过程,而是特别强调指出线路板生产制作中有关化学铜沉积方面的一些要点。至于对那些想要了解线路板生产加工的读者,建议参阅其它文章包括本章后的所列举一部分的参考书目。
镀通孔(金属化孔)的概念至少包涵以下两种含义之一或二者兼有:
1.形成元件导体线路的一部分;
2.形成层间互连线路或印制线路;
一般的一块线路板是在一片非导体的复合基材(环氧树脂-玻璃纤维布基材,酚醛纸基板,聚酯玻纤板等)上通过蚀刻(在覆铜箔的基材上)或化学镀电镀(在覆铜箔基材或物铜箔基材上)的方法生产加工而成的。
PI聚亚酰胺树脂基材:用于柔性板(FPC)制作,适合于高温要求;
酚醛纸基板:可以冲压加工,NEMA级,常见如:FR-2,XXX-PC;
环氧纸基板:较酚醛纸板机械性能更好,NEMA级,常见如:CEM-1,FR-3;
环氧树脂玻纤板:内以玻璃纤维布作增强材料,具有极佳的机械性能,NEMA级,常见如:FR-4,FR-5,G-10,G-11;
无纺玻纤聚酯基板:适合于某些特殊用途,NEMA级,常见如:FR-6;
化学铜/沉铜
非导电基材上的孔在完成金属化后可以达到层间互连或装配中更好的焊锡性或二者兼而有之。非导电基材的内部可能会有内层线路—在非导电基材层压(压合)前已经蚀刻出线路,这种过程加工的板子又称多层板(MLB)。在多层板中,金属化孔不仅起着连接两个外层线路的作用,同时也起着内层间互联的作用,加入设计成穿过非导电基材的孔的话(当时尚无埋盲孔的概念)。
现在生擦和许多线路板在制程特点上都采用层压基板下料,也就是说,非导体基材的外面是压合上去一定厚度电解法制作的铜箔。铜箔的厚度是用每平方英尺的铜箔重量(盎司)来表示的,这种表示方法转化为厚度即为表13.1所示:这些方法一般使用胶细的研磨剂如玻璃珠或氧化铝研磨材料.在湿浆法过程中是采用喷嘴喷浆处理孔.一些化学原料无论在回蚀和/或除胶渣工艺中用来溶解聚合物树脂.通常的(如环氧树脂系统),浓硫酸,铬酸的水溶液等都曾经被使用过.无论哪种方法,都需要很好的后处理,否则可能造成后续湿流程穿孔化学铜沉积不上等诸多问题的产生.
铬酸法:
孔内六价铬的存在会造成孔内化学铜覆盖性的很多问题.它会通过氧化机理破坏锡钯胶体,并阻碍化学铜的还原反应.孔破是这种阻碍所造成的常见结果.这种情况可以通过二次活化解决,但是返工或二次活化成本太高,特别在自动线,二次活化工艺也不是很成熟.
铬酸槽处理后经常会有中和步骤处理,一般采用亚硫酸氢钠将六价铬还原成3价铬.中和剂亚硫酸氢钠溶液的温度一般在100F左右,中和后的水洗温度一般在120—150F,可以有清洗干净亚硫酸盐,避免带入流程中的其他槽液,干扰活化。
浓硫酸法:
槽液处理后要有一个非常好的水洗,最好是热水,尽量避免水洗时有强碱性溶液.可能会形成一些环氧树脂磺酸盐的钠盐残留物产生,这种化合物很难从孔内清洗除去.它的存在会形成孔内污染,可能会造成很多电镀困难.
其它系统:
也有一些其它的化学方法应用于除胶渣/去钻污和回蚀工艺。在这些系统中,包括应用有机溶剂的混合物(膨松/溶胀树脂)和高锰酸钾处理,以前也用于浓硫酸处理的后处理中,现在甚至直接取代浓硫酸法/铬酸法。
此外还有等离子体法,还处于试验应用阶段,很难用于大规模的生产,且设备投资较大。
无电化学铜工艺
前处理步骤的主要目的:
1.保证化学沉铜沉积层的连续完整性;
2.保证化学铜与基材铜箔之间的结合力;
3.保证化学铜与内层铜箔之间的结合力
4.保证化学沉铜层与非导电基材之间的结合力以上是对化学铜/无电铜前处理作用的简要说明。
下面简述无电化学铜典型的前处理步骤:
一.除油
除油的目的: 1.除去铜箔和孔内的油污和油脂; 2.除去铜箔和孔内污物; 3.有助于从铜箔表面除去污染和后续热处理; 4.对钻孔产生聚合树脂钻污进行简单处理; 5.除去不良钻孔产生吸附在孔内的毛刺铜粉; 6.除油调整 在一些前处理线中,这是处理复合基材(包括铜箔和非导电基材)的第一步,除油剂一般情况下是碱性,也有部分中性和酸性原料在使用。主要是在一些非典型的除油过程中;除油是前处理线中的一个关键的槽液。被污物沾染地方会因为活化剂吸附不足即而造成化学铜覆盖性的问题(亦即微空洞和无铜区的产生)。微空洞会被后续电镀铜覆盖或桥接,但是此处电铜层与基地的非导电基材之间没有任何结合力而言,最终结果可能会造成孔壁脱离和吹孔的产生。 沉积在化学铜层上的电镀层产生的内部镀层应力和基材内被镀层包裹的水分或气体因后续受热(烘板,喷锡,焊接等)所产生的蒸汽膨胀涨力趋向于将镀层从孔壁的非导电基材上拉离,可能会造成孔壁脱离;同样孔内的毛刺披锋产生的铜粉吸附在孔内在除油过程中若是不被除去,也会被电镀铜层包覆,同样该处铜层与非导电基材之间没有任何结合力而言,这种情况最终也可能会造成孔壁脱离的结果。
以上两种结果无论发生与否,但有一点无可否认,该处的结合力明显变差而且该处热应力明显升高,可能会破坏电镀层的连续性,特别是在焊接或波焊过程中,结果造成吹孔的产生。吹孔现象实际上是从结合力脆弱的镀层下的非导电基材出产生的蒸气因受热膨胀而喷出造成的! 假若我们的无电铜沉积在基材铜箔的污物上或多层板内层铜箔圆环上的污染物上,这样无电铜和基底铜之间的结合力也会比清洗良好的铜箔之间的结合力差很多,结合不良的结果可能会产生:假若油污是点状的话,可能造成起泡现象的发生,;假若污物面积较大时,甚至可能造成无电铜产生脱离现象;
除油过程中的重要因素:
1.如何选择合适的除油剂-清洗/除油剂的类型
2.除油剂的工作温度
3.除油剂的浓度
4.除油剂的浸渍时间
5.除油槽内的机械搅拌;
6.除油剂清洗效果下降的清洗点;
7.除油后的水洗效果;
在上述清洗操作中,温度是一个值得关注的关键的因素,许多除油剂都有一个最低的温度下限,在此温度以下清洗除油效果急剧下降!
水洗的影响因素:
1.水洗温度应该在60F以上;
2.空气搅拌;
3.最好有喷淋;
4.整个水洗有足够的新鲜水及时更换。
除油槽后的水洗在某种意义上与除油本身一样重要,板面和孔壁残留的除油剂本身也会成为线路板上的污染物,继而污染后续其他的主要处理溶液如微蚀和活化。一般在该处最典型的水洗如下:
a.水温在60F以上,
b.空气搅拌;
c.在槽内装备喷嘴时板件在水洗时有新鲜水冲洗板面;
条件c不经常使用,但是ab两项是必需的; 清洗水的水流量取决于如下因素:1.废液带出量(ml/挂);2.水洗槽内工作板负载量 ;3.水洗槽的个数(逆流漂洗)
二.电荷调整或整孔:
典型的除油后采用电荷调整工艺,一般在一些特殊板材和多层板生产中,因为树脂本身的电荷因素,在经过除胶渣凹蚀的过程后,需要在电荷方面作调整处理;调整的重要作用就是对非导电的基材进行“超级浸润”,换句话来说,就是将原先带微弱负电荷的树脂表面经过调整液处理后变性为带微弱正电荷活性表面。在一些情况下提供一个均匀连续正电荷极性表面,这样可以保证后续活化剂可以被有效充分的吸附在孔壁上。 有时候调整的药品会被加到除油剂中,于是也会称为除油调整液,尽管单独的除油液和调整液会比合二为一的除油调整液效果更佳,但是行业的趋势已将二者合二为一,调整剂其实就是一些表面活性剂而已。调整后的水洗极为重要,水洗不充分,会使表面活性剂残留在板铜面上,污染后续微蚀,活化液,以致可能影响最终铜铜之间的结合力,结果降低化学铜和基材铜之间的结合力。此处应该注意清洗水的温度和有效清洗的水流量。调整剂的浓度应该要特别注意,应该避免太高浓度的调整剂的使用,适量的调整剂反而会起到更明显的作用。 三.微蚀 无电铜沉积的前处理的下一步就是微蚀或微蚀刻或微粗化或粗化步骤,本步骤的目的是为后续的无电铜沉积提供一个微粗糙的活性铜面结构。如果没有微蚀步骤,化学铜和基材铜之间的结合力会大大降低; 粗化后的表面可以起到一下作用:
1.铜箔的表面积大大增加,表面能也大大增加,为化学铜和基材铜之间提供根多的接触面积;
2.假若一些表面活性剂在水洗时没有被清洗掉,微蚀剂可以通过蚀去其底部基材铜面上的铜基而清除掉基材表面的表面活性剂,但是完全依靠微蚀剂取出表面活性剂是不太现实的和有效的,因为表面活性剂残留的铜面面积较大时,允许微蚀剂作用的机会很小,经常会微蚀不到大片表面活性剂残留处的铜面;
文章来源:港泉SMT贴片:https://www.vipsmt.com/
编辑:hfy
  • 线路板
    单层PCB线路板
    1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板
    发表于 08-20 13:42
    自制印刷线路板的方法
    装配的元件紧凑、美观,并且适合于工厂的大规模生产。当然也适合各种电子小制作。  这种线路板的基板是用环氧或纸质制成的。在基板上面用热压工
    发表于 08-30 16:18
    线路板生产中板面起泡的原因
    板面起泡在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防
    发表于 03-13 06:20
    PCB线路板为什么要做阻抗?
    起着阻碍作用。在PCB加工,阻抗处理是必不可少的。 1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好 2.PCB线路板生产过程中
    发表于 06-01 14:53
    高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
    该层较薄,刷较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生产加工重要注意控制,以免造成高频PCB线路板板面基材铜箔和化学
    发表于 06-09 14:44
    印制线路板化学镀银
    印制线路板化学镀银
    发表于 09-08 15:10 670次阅读
    印制<b class='flag-5'>线路板</b>的<b class='flag-5'>化学</b>镀银
    PCB线路板工艺的流程介绍
    化学被广泛应用于有通孔的印制线路板生产加工,其主要目的在于通过一系列化学处理方法在非导电基
    发表于 07-22 15:30 8055次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>沉<b class='flag-5'>铜</b>工艺的流程介绍
    线路板电镀板面是怎么起泡的?
    的头像 发表于 06-14 14:42 3377次阅读
    PCB线路板常见的甩原因是什么
    PCB线路板制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩),影响产品品质。
    的头像 发表于 08-19 16:46 3753次阅读
    在PCB线路板制作关于有哪些注意事项
    pcb线路板的注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉是一个影响线路板质量好坏的重要
    的头像 发表于 02-27 11:16 7120次阅读
    关于PCB线路板常见问题及解决方法
    CB线路板的设计制作是一项复杂的工作,会涉及到许多知识要点,一些工艺要求也很高,如果在设计制作过程中,稍微不注意,就会出现问题,影响PCB线路板
    发表于 07-25 11:20 7576次阅读
    PCBA线路板焊接的要点及操作规范
    PCBA电路SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司
    的头像 发表于 01-05 09:10 5422次阅读
    线路板孔无的原因分析
    线路板孔无的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无。 2. 化学镀铜不良:
    的头像 发表于 06-15 17:01 2571次阅读
    线路板生产中钛金属的应用
     钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层内层黑/棕化处理,多层除胶渣溶胀,除胶槽(有时
    发表于 08-23 14:45 619次阅读
    覆铜板生产线路板前需要镀铜吗 pcb一定要铺
    覆铜板生产线路板前需要镀铜吗   是的,生产线路板时通常需要在基材上进行镀覆盖。这是因为具有良好的导电性和焊接性能,可以提供可靠的电气连接和焊接接口。
    的头像 发表于 09-11 15:37 2552次阅读
