在使用Vivado 的SDK进行在线调试时,需要将FPGA的bit文件烧写到FPGA中,但是在使用SDK烧写程序之前必须将已经固化在FPGA的程序给擦除掉。下面就是擦除的方法。
先打开Vivado,将板卡用JTAG线连接到电脑并打开open target:
然后点击下一步:
接着点击下一步:
点击下一步:
点击完成:
选中芯片:
选中后右键单击Add Configuration Memory Device进入以下界面,并选择自己板卡的Flash型号。
在configuration file 中选中已经固化在FPGA中的mcs文件
把下面的Program和Verify两个选项的勾选去掉,只保留Erase:
点击ok,等待擦除完毕
这样,Flash中的程序就已经擦除掉了,可以通过SDK来在线调试了。
编辑:hfy
举报投诉
FPGA
1630文章
21796浏览量
605656 -
FlaSh
10文章
1642浏览量
148575 -
Vivado
19文章
815浏览量
66850
通过STM32的串口将FPGA的程序烧写到EPCS中,在芯片擦除时一直卡在那个擦除状态检查了,为什么?
通过STM32的串口将FPGA的程序烧写到EPCS中,但是现在EPCS相当于一个外部FLSHA,可是在芯片擦除时一直卡在那个擦除状态检查了,
发表于 05-16 08:28
【Artix-7 50T FPGA试用体验】Vivado程序固化
FPGA硬件程序就固化到外部配置存储器中了,下次上电就可以通过QSPI自启动。需要注意的是板载的配置跳线帽需要设置到QSPI模式。2、 SDK嵌入式软件程序
发表于 12-27 20:22
关于使用232下载固化FPGA程序,寻求外包
需求:不通过JTAG,使用232下载程序完成固化。具体过程如下:使用232下载jic或者sof文件到RAM,通过FPGA中转进入EPCS或者直接进入EPCS完成程序
发表于 10-11 16:00
flash擦除不了,固化程序时报错
flash擦除不了,固化程序时报错!ccs报错Error erasing flash memory,Error erasing sector A!KEY,PWL 都是0xFFFF。GSM_RSVD
发表于 12-03 15:56
请问Altera FPGA软硬件程序能分别固化吗?
本人要在Altera cyclone iv FPGA配置好硬件程序、NIOS II及一些IP核进行固化。提供相应软件开发包供第三方开发(不提供硬件程序文件),第三方开发好后再
发表于 02-22 06:35
固化程序到flash写入失败
根据教程固化程序到flash flash型号是25p16选的是16Mbit 擦除读空白都是成功的写入的时候 写入失败 提示信息如下:Reading device contents...done.'1
发表于 05-22 04:35
FPGA程序加载与固化
),然后双击左边的Erase选项,在弹出的界面中点击OK,擦除FLASH中原有的程序,擦除成功后,界面会有提示信息,如下图所示:图 9图 10右击F
发表于 09-25 09:57
全志T3+FPGA国产核心板——Pango Design Suite的FPGA程序加载固化
本文主要基于紫光同创Pango Design Suite(PDS)开发软件,演示FPGA程序的加载、固化,以及程序编译等方法。适用的开发环境为Windows 7/10 64bit。测试
发表于 03-01 11:03
FPGA中如何通过JTAG固化程序?
学习了 FPGA 一段时间,简单的设计仿真验证以及有所熟悉,今天将学习通过 JTAG 固化程序。具体步骤以及截图如下: 本教程使用的软件是:Quartus II 13.0 芯片型号
ISEFPGA程序加载与固化说明——基于omapl38开发板
前言本指导文档适用的开发环境为Windows764bit和Windows1064bit。本文档的主要内容为基于ISE的FPGA程序加载、固化等说明。进行本文档操作前,请先按照调试工具安装相关文档
发表于 08-25 16:26
•0次下载
