FPGA设计关于Verilog编码的12规范
454398 来源:FPGA技术联盟 作者:FPGA技术联盟 2020-11-24 12:12 次阅读
1、命名规则
① 首先每个文件只包含一个module,而且module名要小写,并且与文件名保持一致;
② 除parameter外,信号名全部小写,名字中的两个词之间用下划线连接,如receive_clk_b;
③ 由parameter定义的常量要求全部字母大写,自己定义的参数、类型用大写标识,推荐使用parameter来定义有实际意义的常数,包括单位延时、版本号、板类型、单板在位信息LED亮灯状态、电源状态、电扇状态等;
④ 信号名长度不超过20字符,并且避免使用Verilog和VHDL保留字命令,建议给信号名添加有意义的前缀或后缀,命名符合常用命名规范(如_clk 或clk_表示时钟, n表示低电平有效, z表示三态信号, en表示使能控制,rst 表示复位);
⑤ 保持缩写意义在模块中的一致性,同一信号在不同层次应该保持一致性。
2、注释规则
① 每个文件有一个文件头,文件头中注明文件名、功能描述、引用模块、设计者、设计时间、版权信息以及修改信息等;
② 对信号、参量、引脚、模块、函数及进程等加以说明,便于阅读与维护,如信号的作用、频率、占空比、高低电平宽度等。用“//”做小于1行的注释,用“/* */”做多于1行的注释。更新的内容要做注释,记录修改原因,修改日期和修改人。
3、模块规则
① module例化名用u_xx_x标示;
② 建议给每个模块要加timescale;
③ 不要书写空的模块,即:一个模块至少要有一个输入和一个输出;
④ 为了保持代码的清晰、美观和层次感,一条语句应占用一行,每行限制在80个字符以内,如果较长(超出80个字符)则换行;
⑤ 采用基于名字(name_based)的调用而不是基于顺序的(order_based)的调用;
⑥ 模块的接口信号按输入、双向、输出顺序定义;
⑦ 使用降序定义向量有效位顺序,最低位为0;
⑧ 管脚和信号说明部分:一个管脚和一组总线占用一行,说明要清晰;
⑨ 不要采用向量的方式定义一组时钟信号;
⑩ 逻辑内部不对input进行驱动,在module内不存在没有驱动源的信号,更不能在模块端口存在没有驱动的输出信号,避免在elabarate和compile时产生warning;
⑪ 在顶层模块中,除了内部的互连和module的例化外,避免在做其他逻辑;
⑫ 出于层次设计和同步设计的考虑,子模块输出信号建议用寄存器
⑬ 内部模块端口避免inout,最好在最顶层模块处理双向总线;
⑭ 子模块中禁止使用三态逻辑,可以在顶层模块使用;
⑮ 如果能确保该信号不会被其它子模块使用,而是直接通过顶层模块输出I/O口,可以在子模块中使用三态;
⑯ 禁止出现未连接的端口;
⑰ 为逻辑升级保留的无用端口和信号要注释;对于层次化设计的逻辑,在升级中采用增量编译;建议采用层次化设计,模块之间相对独立。
4、线网和寄存规则
① 锁存器和触发器不允许在不同的always块中赋值,造成多重驱动;
② 出于功能仿真考虑,非阻塞赋值应该增加单位延时,对于寄存器类型的变量赋值时,尤其要注意这一点;阻塞赋值不允许使用单位延时;
③ always语句实现时序逻辑采用非阻塞赋值;always语句实现的组合逻辑和assign语句块中使用阻塞赋值;
④ 同一信号赋值不能同时使用阻塞和非阻塞两种方式;
⑤ 不允许出现定义了parameter、wire、reg却没有使用的情况;
⑥ 不建议使用integer类型寄存器;
⑦ 寄存器类型的信号要初始化;
⑧ 除移位寄存器外,每个always语句只对一个变量赋值,尽量避免在一个always语句出现多个变量进行运算或赋值。
5、表达式规则
① 在表达式内使用括号表示运算的优先级,一行中不能出现多个表达式;
② 不要给信号赋“x”态,以免x值传递;
③ 设计中使用到的0,1,z等常数采用基数表示法书写(即表示为1'b0,1'b1,1'bz或十六进制);
④ 端口申明、比较、赋值等操作时,数据位宽要匹配。
6、条件语句规则
① if 都有else和它对应,变量在if-else或case语句中所有变量在所有分支中都赋值;
② 如果用到case语句,记得default项;
③ 禁止使用casex,case语句item必须使用常数;
④ 不允许使用常数作为if语句的条件表达式;
⑤ 条件表达式必须是1bit value;
⑥ 如异步复位:
高电平有效使用“if(asynch_reset==1'b1)”,
低电平“if(asynch_reset==1'b0)”,
不要写成:
“if(!asynch_reset)”或者“if(asynch_reset==0)”;
⑦ 不推荐嵌套使用5级以上if…else if…结构。
7、可综合部分规则
① 不要使用include语句;
② 不要使用disable、initial等综合工具不支持的电路,而应采用复位方式进行初时化,但在testbench电路中可以使用;
③ 不使用specify模块,不使用===、!==等不可综合的操作符;
④ 除仿真外,不使用fork-join语句;
⑤ 除仿真外,不使用while语句;
⑥ 除仿真外,不使用repeat语句;
⑦ 除仿真外,不使用forever语句;
⑧ 除仿真外,不使用系统任务($);
⑨ 除仿真外,不使用deassign语句;
⑩ 除仿真外,不使用force,release语句;
⑪ 除仿真外,不使用named events语句;不在连续赋值语句中引入驱动强度和延时;
⑫ 禁止使用trireg型线网;
⑬ 制止使用tri1、tri0、triand和trior型的连接;
⑭ 不要位驱动supply0和supply1型的线网赋值;
⑮ 设计中不使用macro_module;
⑯ 不要在RTL代码中实例门级单元尤,其下列单元:(CMOS/RCOMS/NMOS/PMOS/RNMOS/RPMOS/trans/rtrans/tranif0/tranif1/rtranif0/tranif1/pull_gate)。
8、可重用的部分规则
① 考虑未使用的输入信号power_down,避免传入不稳定态;
② 接口信号尽量少,接口时序尽量简单;
③ 将状态机(FSM)电路与其它电路分开,便于综合和后端约束;
④ 将异步电路和同步电路区分开,便于综合和后端约束,将相关的逻辑放在一个模块内;
⑤ 合理划分设计的功能模块,保证模块功能的独立性;
⑥ 合理划分模块的大小,避免模块过大;
⑦ 在设计的顶层(top)模块,将I/O口、Boundary scan电路、以及设计逻辑(corelogic)区分开。
9、同步设计规则
① 同一个module中,要在时钟信号的同一个沿动作;
② 如果必须使用时钟上升沿和时钟下降沿,则要分两个module设计;
③ 在顶层模块中,时钟信号必须可见,不在模块内部生成时钟信号,而要使用DCM/PLL产生的时钟信号;
④ 避免使用门控时钟和门控复位;
⑤ 同步复位电路,建议在同一时钟域使用单一的全局同步复位电路;
异步复位电路,建议使用单一的全局异步复位电路;
⑥ 不在时钟路径上添加任何buffer;
⑦ 不在复位路径上添加任何buffer;
⑧ 避免使用latch;
⑨ 寄存器的异步复位和异步置位信号不能同时有效;
⑩ 避免使用组合反馈电路;
⑪always有且仅有一个的敏感事件列表,敏感事件列表要完整,否则可能会造成前后仿真的结果不一致;
⑫ 异步复位情况下需要异步复位信号和时钟沿做敏感量,同步复位情况下只需要时钟沿做敏感量;
⑬ 时钟事件的表达式要用:
“negedge
“posedge”的形式;
⑭ 复杂电路将组合逻辑和时序逻辑电路分成独立的always描述。
10、循环语句规则
① 在设计中不推荐使用循环语句;
② 在非常有必要使用的循环语句时,可以使用for语句。
11、约束规则
① 对所有时钟频率和占空比都进行约束;
② 对全局时钟skew进行约束;
③ 对于时序要求的路径需要针对特殊要求进行约束,如锁相环鉴相信号;
④ 要根据输出管脚驱动要求进行约束,包括驱动电流和信号边沿特性;
⑤ 要根据输入和输出信号的特性进行管脚上下拉约束;
⑥ 针对关键I/O是否约束了输入信号和输入时钟的相位关系,控制输入信号在CLK信号之后或之前多少ns到达输入pad;
⑦ 综合设置时,fanout建议设置为3030;
⑧ 要使用输入输出模块中的寄存器,如Xinlinx公司的IOB,map properties选项pack I/O register/latches into IOBsactor需要设置成为“for input and output”,这样可以控制管脚到内部触发器的延时时间;
⑨ 布局布线报告中IOB、LUTs、RAM等资源利用率应小于百分之八十;
⑩ 对于逻辑芯片对外输入接口,进行tsu/th约束;对于逻辑芯片对外输出接口,进行约束。
12、PLL/DCM规则
① 如果使用FPGA内部DCM和PLL时,应该保证输入时钟的抖动小于300ps,防止DCM/PLL失锁;如果输入时钟瞬断后必须复位PLL/DCM。
② 对于所有厂家的FPGA,其片内锁相环只能使用同频率的时钟信号进行锁相,如果特殊情况下需要使用不同频率的信号进行锁相,需要得到厂家的认可,以避免出时钟。
13、代码编辑规则
① 由于不同编辑器处理不同,对齐代码使用空格,而不是tab键。
编辑:hfy
  • Verilog
  • 锁存器
  • 触发器
  • 编辑器
    Verilog 测试平台设计方法 Verilog FPGA开发指南
    Verilog测试平台设计方法是Verilog FPGA开发中的重要环节,它用于验证Verilog设计的正确性和性能。以下是一个详细的Verilog
    的头像 发表于 12-17 09:50 279次阅读
    ADS1281 PCM编码规范应该在哪里找?
    的是,根据文档M0是符合PCM编码的,请问这个PCM编码规范应该在哪里找?或者它是符合怎么样的规范。如何解码 解码公式1生成的yn也是符合PCM编码
    发表于 12-05 08:33
    能否在纯fpga上通过verilog实现SPI控制器去配置adc12dj3200?
    ti工程师,您好,我最近想用adc12dj3200实现L波段信号采样,可以问一下上图中的FPGA可以是支持jesd204b总线的任何FPGA芯片吗?是否可以通过verilog实现S
    发表于 11-18 07:28
    Verilog vhdl fpga
    相关专业,具有良好的专业基础知识。 感兴趣可滴滴 JYHXDX534 2.工作年限不限,有工作经验或优秀应届毕业生亦可。 3.对FPGA芯片架构和资源有深入的理解,精通Verilog HDL、VHDL
    发表于 11-12 16:40
    Verilog硬件描述语言参考手册
    一. 关于 IEEE 1364 标准二. Verilog简介三. 语法总结四. 编写Verilog HDL源代码的标准五. 设计流程
    发表于 11-04 10:12 1次下载
    怎么样提高verilog代码编写水平?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题(一) Q:怎么样提高verilog代码编写水平?Cpu 从事DFT工作。目前仅限于写一些简单模块。自学的话如何提高verilog编写水平
    发表于 09-25 20:05
    FPGA Verilog HDL代码如何debug?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题(一) Q:Verilog代码如何debug?最近学习fpga,写了不少verilog,开始思考如何debug的问题!c语
    发表于 09-24 19:16
    FPGA Verilog HDL有什么奇技巧?
    今天给大侠带来在FPAG技术交流群里平时讨论的问题答疑合集(九),以后还会多推出本系列,话不多说,上货。 交流问题(一) Q:Verilog 有什么奇技淫巧? A:在 Verilog 中,以下这些
    发表于 09-12 19:10
    【招聘】verilog vhdl FPGA
    1.熟悉FPGA架构及应用,熟悉图像算法的FPGA实现。 2.熟悉verilog vhdl,熟悉Xilinx或Intel等开发工具。 3.有AI算法 fpga实现经验优先。 4.本科及
    发表于 09-02 15:50
    FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真
    今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。 1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
    发表于 05-20 16:44
    哪有FPGAverilog编程基础知识?
    没接触过FPGA开发,那个verilog编程有什么入门基础知识学习的?
    发表于 04-29 23:09
    fpga是用c语言还是verilog
    FPGA(现场可编程逻辑门阵列)开发主要使用的编程语言是硬件描述语言(HDL),其中Verilog是最常用的编程语言之一。而C语言通常用于传统的软件编程,与FPGA的硬件编程有所区别。
    的头像 发表于 03-27 14:38 2051次阅读
    8b10b编码verilog实现
    8b/10b编码是一种用于减少数据线上的低效能时钟信号传输的技术,通过在数据流中插入特殊的控制字符,来同步数据和时钟。在Verilog中实现8b/10b编码器可以通过以下步骤完成: 定义8b/10b
    发表于 03-26 07:55
    初识FPGA需要关注的注意事项!
    Verilog语言,VHDL语言语法规范严格,调试起来很慢,Verilog语言容易上手,而且,一般大型企业都是用Verilog语言。 2.EDA工具问题 熟悉几个常用的就可以的,开
    发表于 02-22 10:57
    关于FPGA的开源项目介绍
    Hello,大家好,之前给大家分享了大约一百多个关于FPGA的开源项目,涉及PCIe、网络、RISC-V、视频编码等等,这次给大家带来的是不枯燥的娱乐项目,主要偏向老的游戏内核使用FPGA
    的头像 发表于 01-10 10:54 1485次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>FPGA</b>的开源项目介绍
