MIO与EMIO的关系解析 GPIO、MIO、EMIO的区别
454398 来源:csdn 作者:FPGA难得一P 2020-11-24 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片型号:XC7Z010-1CLG400C
Vivado版本:2016.1
点亮流水灯,共使用了三种方式:
(1)PS通过MIO点亮PS端LED
(2)PS通过EMIO点亮PL端LED
(3)PS通过AXI点亮PL端LED。
1. MIO与EMIO
首先来理清楚MIO与EMIO的关系。MIO是PS的I/O引脚,一共有54个,分为Bank0与Bank1,可以接许多外设比如UART、SPI或GPIO等,另外可以引脚复用。当我们想通过PS来访问PL又不想浪费AXI总线时,就通过EMIO接口来访问。在54个I/O中,有一些只能用于MIO,大部分可以用于MIO与EMIO,一些接口信号线只能通过EMIO访问。
EMIO依然属于PS,只是连接到了PL,再从PL输出信号。
2. PS通过MIO点亮PS端LED
从电路中看得很清楚,这两个LED直接连接在MIO0和MIO13上,所以直接在这两个端口输出高低电平就可以控制灯闪烁了。
首先建立.bd文件,添加zynq的ip核,去掉PL的资源(包括PS-PL configuration——general——Enable Clock Resets中的FCLK_RESET0_N以及AXI None Secure Enablement——GP Master AXI Interface中的GP0以及Clock Configuration——PL Fabric Clocks中的FCLK_CLK0)。
在外设I/O中,打开UART1,对应MIO48、49口,打不打开都无所谓,打开调试用。此时在MIO中已经看到UART1已经分配了管脚,然后在GPIO里,打开MIO。
最后在DDR里,找到所用的DDR芯片,比如我用的是HA-125。这样所有的平台就搭好了。直接generate out products——create HDL wrapper——export Hardware——lanuch SDK。
进入SDK,建立工程。首先引头文件xgpiops.h
对MIO0和MIO13,初始化引脚。
s32 XGpioPs_CfgInitialize(XGpioPs *InstancePtr, XGpioPs_Config *ConfigPtr,
			   u32 EffectiveAddr);
这个函数初始化gpio,第一个参数需要一个XGpioPs的结构体指针,直接在函数开头实例化就好了,结构体的组成在.h文件。第二个参数是一个XGpioPs_Config类型结构体指针,这个结构体的内容:
typedef struct {
	u16 DeviceId;		/**< Unique ID of device */
	u32 BaseAddr;		/**< Register base address */
} XGpioPs_Config;
包括gpio分配的ID和基地址。第三个参数就是基地址。
如何获得这些信息,首先ID的获得,打开xparameter.h头文件,里面定义了分配的各种资源的ID。
基地址就在配置信息查了,如何获得gpio的配置信息:
首先实例化一个XGpioPs_Config类型的指针。使用XGpioPs_LookupConfig函数,它能够在配置信息中找到对应ID的配置信息:
所以就很明确了:
xgpio_config = XGpioPs_LookupConfig(XPAR_PS7_GPIO_0_DEVICE_ID);//找分配的MIO配置信息(基地址)
status = XGpioPs_CfgInitialize(&xgpio, xgpio_config,xgpio_config->BaseAddr);//初始化
if(status!=XST_SUCCESS)//初始化成功
return XST_FAILURE;
然后就是定义gpio口的属性,包括输入输出和端口使能:
XGpioPs_SetDirectionPin(&xgpio, LED1, 1);//output
XGpioPs_SetDirectionPin(&xgpio, LED2, 1);//
XGpioPs_SetOutputEnablePin(&xgpio, LED1, 1);//enable
XGpioPs_SetOutputEnablePin(&xgpio, LED2, 1);
再后面就在while(1)中循环点灯,用XGpioPs_WritePin函数输出高低电平。
这是纯PS点流水灯。
3. PS通过EMIO点亮PL端LED
通过EMIO点PL端LED,在配置zynq ip核时,基本步骤差不多,包括去到PL资源等,唯一不同的是,在GPIO里,勾上EMIO并且分配宽度是4(因为我的小板子PL端有四个LED)。
生成了新的系统:
接下来,分配管脚!!因为这里GPIO_0在PL端。看看pdf:
把刚分配的带宽4的EMIO(GPIO_0)绑定到这四个管脚上。
然后输出bitstream文件,导入到SDK中时,要加上这个比特流文件。进入SDK
初始化程序还是一样,头文件也是xgpiops.h,这还是PS操作。
return XST_FAILURE;
后面就是设置引脚工作模式:
这里的引脚号从54开始,因为从54后才是EMIO引脚:
0—53是MIO,53—...是EMIO。
之后点灯就可以了。在运行之前先下载比特流文件到FPGA,另外这个黑金的小板子,PL和PS协同仿真时,总报错,只需要在Reset entire system和Program FPGA打上勾,并且这个比特流文件要绝对地址!!
4. PS通过AXI点亮PL端LED
这个就是PL与PS协同点灯了。
首先配置zynq ip核,PL部分保留,因为用到了AXI,另外MIO gpio都去掉。其余配置都一样。添加AXI gpio IP核,并且设置宽度为4,最后Run connection Automation,加入其它必要组件,调整连线:
之后再绑定gpio_led管脚到四个LED上,综合并生成bitstream文件,导入到SDK。
引用头文件:XGpio.h
然后还是对引脚进行初始化和设置工作模式:
XGpio_Initialize(&GpioOutput, XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID);
XGpio_SetDataDirection(&GpioOutput,1,0x0);//output
XGpio_DiscreteWrite(&GpioOutput,1,0x0);
协同点灯还是要先下载比特流文件,在运行SDK程序。
5. 总结
① 对MIO或EMIO gpio进行操作,都属于PS,引用xgpiops.h文件,对AXI_gpio引用xgpio.h
② 涉及PL引脚或操作时,生成比特流文件并且导入SDK,运行时先下载FPGA。
③ PL输出信号绑定引脚。
  • FPGA
  • GPIO
  • MIO
    MIO
  • Vivado
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EMIO - 200U3:PCIe转2通道USB 3.0端口模块的魅力
    探索EMIO - 200U3:PCIe转2通道USB 3.0端口模块的魅力 在电子设计领域,不断寻求高效、稳定且功能强大的硬件模块是工程师们的不懈追求。今天,我们就来深入了解一款名为EMIO
    的头像 发表于 05-13 11:40 230次阅读
    EMIO - 200SA:PCIe 转 2 通道 SATA III 端口模块解析
    EMIO - 200SA:PCIe 转 2 通道 SATA III 端口模块解析 在电子设计领域,数据存储和传输的需求日益增长,PCIe 转 SATA 模块成为了实现高效数据传输的重要组件。今天
    的头像 发表于 05-13 11:40 223次阅读
    探索EMIO - 100S USB转高速串口模块:特性、规格与应用
    探索EMIO - 100S USB转高速串口模块:特性、规格与应用 在电子工程师的日常工作中,串口通信模块是实现设备数据传输和交互的重要组件。今天,我们就来详细探讨一下ADVANTECH的EMIO
    的头像 发表于 05-13 10:15 334次阅读
    探索EMIO - 100E与EMIO - 100TL模块:PCIe与LVDS的创新应用
    探索EMIO-100E与EMIO-100TL模块:PCIe与LVDS的创新应用 在电子设计领域,不断涌现的新技术和新模块为工程师们带来了更多的设计可能性。今天,我们将深入探讨ADANTECH公司
    的头像 发表于 05-13 10:15 310次阅读
    工业连接利器:ADVANTECH EMCB - 200U与EMIO - 100P模块解析
    工业连接利器:ADVANTECH EMCB - 200U与EMIO - 100P模块解析 在工业自动化和物联网蓬勃发展的今天,设备之间的高效通信显得尤为重要。ADVANTECH推出的EMCB
    MAX7314:18 端口 GPIO 芯片的特性与应用解析
    MAX7314:18 端口 GPIO 芯片的特性与应用解析 在电子设计领域,通用输入输出(GPIO)芯片是实现系统与外部设备交互的关键组件。MAX7314 作为一款具备 LED 强度控制、中断功能
    的头像 发表于 05-11 17:00 380次阅读
    深入解析RK平台GPIO驱动:从原理到调试,开发者必看指南
    GPIO(通用输入输出)作为嵌入式系统中最基础也最常用的硬件接口,是连接芯片与外部设备的 “桥梁”。从简单的 LED 控制、按键检测,到复杂的传感器通信,都离不开 GPIO 的支持。在瑞芯微(RK
    的头像 发表于 02-03 15:53 1374次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b>RK平台<b class='flag-5'>GPIO</b>驱动:从原理到调试,开发者必看指南
    掌握 LuatIO:GPIO 复用模式初始化配置全流程解析
    在使用 LuatIO 进行嵌入式应用开发时,合理配置 GPIO 的复用功能是实现外设控制的前提。本文全面解析 GPIO 引脚由普通 IO 转换为复用功能引脚的初始化流程,包括时钟使能、模式选择、速度
    的头像 发表于 01-23 15:28 2890次阅读
    掌握 LuatIO:<b class='flag-5'>GPIO</b> 复用模式初始化配置全流程<b class='flag-5'>解析</b>
    TCA6418E:18通道GPIO扩展器的详细解析
    TCA6418E:18通道GPIO扩展器的详细解析 在当今的电子设计领域,GPIO扩展器是一种常见且重要的器件,它能够帮助我们解决处理器GPIO资源有限的问题。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 12-23 15:15 620次阅读
    电压、电位、电势和电平的区别关系
    在电学领域中,电压、电位、电势和电平是几个密切相关的概念,它们既有区别又有联系。理解这些概念的本质及其相互关系,对于掌握电路分析和电子技术至关重要。下面将从定义、计算方法和实际应用等方面,详细阐述
    的头像 发表于 11-24 07:37 1583次阅读
    电压、电位、电势和电平的<b class='flag-5'>区别</b>与<b class='flag-5'>关系</b>
    GPIO、PWM、ADC,到底怎么区分?
    在嵌入式开发中,我们经常听到GPIO、PWM、ADC这些术语。初学者常常搞不清楚它们的区别和用途:“它们不是都是和电平有关吗?为什么还要分这么多种?”今天,我们就把这些基础概念讲清楚,让你在动手开发
    的头像 发表于 11-14 10:28 1206次阅读
    <b class='flag-5'>GPIO</b>、PWM、ADC,到底怎么区分?
    时序约束管脚绑定不成功问题
    的是ps端的MIO,电压,原理图,代码都没有问题,综合和实现都可以,检查过工程设置的器件型号或封装都是符合的. set_property PACKAGE_PIN F12 [get_ports
    发表于 08-21 17:18
    扫描电镜与扫描电子显微镜:解析二者的关系区别
    在科研、工业检测等领域,“扫描电镜”和“扫描电子显微镜”这两个术语经常被提及。对于刚接触相关领域的人来说,很容易对它们产生困惑,不清楚二者之间究竟存在怎样的联系和区别。其实,从本质上来说,二者有着
    的头像 发表于 07-25 10:42 1357次阅读
    扫描电镜与扫描电子显微镜:<b class='flag-5'>解析</b>二者的<b class='flag-5'>关系</b>与<b class='flag-5'>区别</b>
    Bluetooth LE Link Layer数据包全解析
    Bluetooth LE有几种空中包格式? 常见的PDU命令有哪些? PDU和MTU的区别是什么? DLE又是什么? Bluetooth LE怎么实现重传的? Bluetooth LE ACK机制
    发表于 06-03 10:28
    迅为RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
    迅为电子RK3568开发板驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
    的头像 发表于 05-28 15:24 1609次阅读
    迅为RK3568驱动指南<b class='flag-5'>GPIO</b>子系统 <b class='flag-5'>GPIO</b>操作函数实验
