FPGA quartus ii里的静态时序分析
电子设计 来源:CSDN博主 作者:huan09900990 2020-11-25 11:39 次阅读
fpga工程中加入时序约束的目的:
1、给quartusii 提出时序要求;
2、quartusii 在布局布线时会尽量优先去满足给出的时序要求;
3、STA静态时序分析工具根据你提出的约束去判断时序是否满足的标准。
举个形象的比喻:就好比我要让代工厂(类比quartus ii)给我加工一批零件,要求长宽高为10x10x10cm,误差不超过1mm(类比时序约束条件)。代工厂按要求(即约束条件)开始进行生产加工,工厂为了不返工,肯定会尽量生产出达到我要求的零件。当加工完成后,质检员(类比STA静态时序分析工具)按我给出的要求进行检验看是否满足要求。要是工厂想尽了各种办法也不能达到我给出的要求,那么就是我给出的要求太高了(即时序约束中的过约束),要是我给出的要求太低(比如说加工成方形就行,而没有指出长宽高),那么工厂很容易就生产出来了,但这并不是我想要的,这是由于我给出的约束太松 即相当于时序里的 欠约束。
quartus ii里的静态时序分析(STA):是套用特定的时序模型,针对特定电路分析其是否违反设计者给定的时序限制。说白了就是检查fpga内部所有寄存器的建立时间保持时间是否满足spec给定的要求。
1、Data Arrival Time 数据到达目的寄存器REG2时间
2、Clock Arrival Time 时钟到达目的寄存器REG2时间
3、Data Required Time 数据需求时间-Setup
指数据需要在需求时间前到达目的寄存器,否则不满足建立时间关系,不能被正确采样。
最大延迟是防止数据来的太慢 ,当时钟沿已经到来时,数据还没到,这样就不能在上升沿被寄存器正确采样。
4、Data Required Time 数据需求时间-Hold
指数据在时钟锁存沿到达后,必须保持一段稳定的时间,使数据被正确采样。做最小延迟约束是为了防止数据传输过快,使得寄存器还在锁存上一个数据时,下一个数据就来了,使得上次锁存数据发生错误。
所以 保持时间必须小于 tco+tlogic(组合逻辑延时),这里 tco+tlogic(组合逻辑延时)就是数据从源寄存器到目的寄存器的时间。
5、时序裕量slack
Setup Slack=Setup Required Time - Data Arrival Time
Hold Slack=Data Arrival Time - Hold Required Time
时序裕量为正 表示时序满足时序约束条件,为负,时序不满足。
6、Input Delay 输入最大最小延迟
Input Delay=数据路径延迟-时钟路径延迟+utco(外部器件)
输入延迟 Input Delay=Data Arrival Time-Clock Arrival Time
=launch Edge+Tclk1+uTco+Tdata-latch edge-Tclk2
数据相对于时钟到达目的寄存器的时间差值。即数据和时钟从同一时间点(launch)开始,到达目的寄存REG2的时间差。
数据到达REG2走的路径延时是:时钟从launch开始 经过Tclk1的延迟到达REG1,REG1在时钟沿来之后,经过Tco的时间把数据送出REG1,然后数据再经过路径延迟Tdata 到达REG2的数据管脚。
时钟到达REG2走的路径延时是:时钟也从同一时间点(launch)开始,经过路径延迟Tclk2就到达REG2的时钟管脚。
输入最大延迟是约束为了满足寄存器的建立时间,输入最小延迟是位了满足寄存器的保持时间。
Input Maximum Delay=Data Arrival Time最大值-Clock Arrival Time 最小值
“fpga-centric”Input Maximum Delay<=tclk-tsu(fpga)
Input Minimum Delay=Data Arrival Time最小值-Clock Arrival Time 最大值
“fpga-centric” Input Minimum Delay>=th(fpga)
7、output Delay 输出最大最小延迟
output Maximum Delay=外部器件tsu+数据路径最大延迟-时钟路径最小延迟
output Minimum Delay=外部器件th+数据路径最小延迟-时钟路径最大延迟
8、Fmax
指设计能运行的最高频率,即周期为最小时,频率最大
当Setup Slack=0时,系统刚好满足建立时间,此时周期为最小值。
period=tco+data_delay+tsu-tskew
编辑:hfy
  • FPGA
  • 寄存器
    FPGA驱动AD芯片之实现与芯片通信
    : FPGA芯片采用了altera的Cyclon IV E系列的“EP4CE10F17C8”,软件环境-Quartus-Ⅱ,采用的AD芯片为—AD-TLC549。 通过FPGA实现以下时序
    的头像 发表于 12-17 15:27 200次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>驱动AD芯片之实现与芯片通信
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quartus ii)联系起来,下面是设计者在使用mo
    的头像 发表于 10-24 18:15 276次阅读
    使用modelsim时的问题<b class='flag-5'>分析</b>
    使用IBIS模型进行时序分析
    电子发烧友网站提供《使用IBIS模型进行时序分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 10:00 0次下载
    使用IBIS模型进行<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>
    时序逻辑电路故障分析
    时序逻辑电路的主要故障分析是一个复杂而重要的课题,它涉及电路的稳定性、可靠性以及整体性能。以下是对时序逻辑电路主要故障的全面分析,旨在帮助理解和解决这些故障。
    的头像 发表于 08-29 11:13 835次阅读
    FPGA电源时序控制
    电子发烧友网站提供《FPGA电源时序控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>电源<b class='flag-5'>时序</b>控制
    深度解析FPGA中的时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束中两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析中也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 675次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>FPGA</b>中的<b class='flag-5'>时序</b>约束
    FPGA如何估算分析功耗
    FPGA的功耗由4部分组成:上电功耗、配置功耗、静态功耗和动态功耗。一般的FPGA都具有这4种功耗,但是Actel Flash FPGA由于掉电数据不丢失,无需配置芯片,所以上电后不需
    的头像 发表于 07-18 11:11 1917次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>如何估算<b class='flag-5'>分析</b>功耗
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    今天给大侠带来FPGA 高级设计:时序分析和收敛,话不多说,上货。 这里超链接一篇之前的STA的文章,仅供各位大侠参考。 FPGA STA(静态
    发表于 06-17 17:07
    Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法 为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为
    发表于 05-06 15:51
    FPGA工程的时序约束实践案例
    详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到总的延迟时间。
    发表于 04-29 10:39 753次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>工程的<b class='flag-5'>时序</b>约束实践案例
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为
    发表于 04-12 17:39
    fpga时序仿真和功能仿真的区别
    FPGA时序仿真和功能仿真在芯片设计和验证过程中各自扮演着不可或缺的角色,它们之间存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:28 2233次阅读
    fpga仿真文件怎么写
    首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSim、Vivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
    的头像 发表于 03-15 14:00 803次阅读
    浅析FPGA的调试-内嵌逻辑分析仪(SignalTap)原理及实例
    对于FPGA调试,主要以Intel FPGA为例,在win10 Quartus ii 17.0环境下进行仿真和调试,开发板类型EP4CE15F17。
    的头像 发表于 01-12 09:34 2536次阅读
    浅析<b class='flag-5'>FPGA</b>的调试-内嵌逻辑<b class='flag-5'>分析</b>仪(SignalTap)原理及实例
    Vivado时序问题分析
    有些时候在写完代码之后呢,Vivado时序报红,Timing一栏有很多时序问题。
    的头像 发表于 01-05 10:18 2138次阅读
