1、发起沿和捕获沿(Launch edge & Capture edge)
①
② Launch edge是发送数据的时钟边沿,通常选择上升沿。
③ Capture edge是捕获段捕获到该数据的时钟边沿。
④ 通常情况下这两个边沿会有一个时钟周期的差别。
2、时序路径(Timing path典型时序路径有四种)
①
② 第一类时序路径(红色)
- 从device A的时钟到FPGA的第一级寄存器的输入端口。
③ 第二类时序路径
- 两个同步元件之间的路径(rega到regb蓝色)
④ 第三类时序路径
- 最后一集寄存器到device B数据端口的路径(黄色)
⑤ 第四类时序路径
- 端口到端口的路径(dinb到dinb绿色)
⑥ 我们要关注的是这些路径的
- 起始点(start point)记作S
- 终止点(end point)记作E
- 前三条路径的起始点,都是发送寄存器的时钟端口,终止点都是接收寄存器的数据端口。
⑦ 常规时序路径的组成
- 我们给出基本模型(可看出rega 和 regb时钟是不同的)
- 源端时钟路径(红色) 数据路径(蓝色) 和目的段时钟路径(黄色)
3、数据到达时间和数据需求时间
① 数据到达时间
- 数据在发送沿发送之后,经过多长时间会到达接收寄存器的数据端口,即到达regb的D端口的时刻,这个时刻就是数据到达时间。
- 我们需要选择一个参考(基准)时间点。通常选择launch edge作为零时刻基准点。
- 数据经过Tco时间,到达Q端口。
- 数据从Q端口,要经过组合逻辑,以及布线的线延时才能到达接收短的D端口(Tdata)。
- 故有公式如下:
- 选择launch edge作为零时刻基准点。
② 时钟到达时间(clock Arrival Time)
- 观察捕获寄存器的时钟。
- 选择launch edge作为零时刻基准点。其实是launch edge加上一个时钟周期。
4、建立时间的裕量和保持时间的裕量(Setup slack & Hold Slack)
① 建立时间(数据需求时间:Tsu)
- 数据可以被稳定的捕获到的最小时间。
- 我们仍然关注捕获寄存器。
- 数据需要在时钟捕获沿到达之前的一段时间,必须到达。相当于是数据到达regb的时钟端口 和 regb的时钟处于capture edge这两个情况同时满足的时候,才可以进行接收数据。
- 换句话就是说,数据至少提前时钟Tsu的时间到达捕获寄存器的数据端口。
- 数据所需要的时间是
- 其中Set up Uncertainty(一般是时间抖动造成的Uncertainty时间)。
② 保持时间情况下的数据需求时间(Data Request Time-Hold)
- 当我们捕获到数据之后,数据还应该稳定的存在一定时间。
- 除了有Tlckb的时钟延时之外,还要看到捕获寄存器本身的保持时间需求。
- Tclkb时钟延时,然后数据到达后,至少还需要Th的保持时间。
③ Tsu和Th确定了数据的有效窗口。
- 数据有效窗口的起始沿就是Tsu
- 终止端口就是Th。
④ 建立时间裕量(Setup Slack)
- 在做时序分析时,我们的建立时间的需求可以满足,那么这条路径上发送的数据,就可以被目的寄存器稳定的捕获到。
- 我们来看一下我们的模型:
- Tclka
- Tco
- Tdata
- Tclkb
- Tsu
- 数据需求时间(Tsu)-当前数据到达时间
⑤ 保持时间的裕量(Hold Slack)新的数据不能太早的到达,否则就破坏了原来的数据
- Tclka
- Tco
- Tdata
- Tclkb
- Th
- 新的数据到达时间-数据需求时间(Th)
⑥ 如果Slack为正,说明我们的时序是满足的。
⑦ 为什么会出现Slack为负的情况?
- 对于Set up Slack为负的情况
- 数据延时太大,导致数据建立时间Tsu不够了,见下图:
- Hold Slack为负
- 时钟的延迟太大,导致当前data的Capture time到来的时候,已经在传下一个data了。
⑧ Tdata = Tlogic(组合逻辑,逻辑门的延时)+Tnet(布线,线的延时)
- Tlogic:主要和我们的代码风格有关。
- Tnet:可能跟我们的布局布线的策略有关。
⑨ 系统的时钟频率Ts >= Tco + Tdata + Tsu这三者决定了系统的时钟的最高频率。
5、总结:
① 通常我们都是以Launch edge作为零时刻点(参考时刻点)
② 通常Capture edge time = Launch edge time + 1 clock cycle
③ Tsu和Th是芯片决定的。
编辑:hfy
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
时序分析
2文章
127浏览量
22622
时序分析基本概念介绍
![<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>基本概念</b>介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/25/pIYBAFzaiguAYXS3AAAbkB6FQUs595.jpg)
时序分析和时序约束的基本概念详细说明
![<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>和<b class='flag-5'>时序</b>约束的<b class='flag-5'>基本概念</b>详细说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/50/o4YBAF_4IhaAaYZFAAIk1GFh9kc159.png)
FPGA设计中时序分析的基本概念
时序分析基本概念解析
![<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>基本概念</b>解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgZomTRqX2AQnp8AAAe2WjZ2SE201.jpg)
