作者:bleauchat
在设计仿真激励文件时,为了满足和外部芯片接口的时序要求,经常会用到延时赋值语句,由于不同的延时赋值语句在仿真过程中行为不同,会产生不同的激励输出,如果不认真区分不同表达式引起的差异,就可能产生错误的激励,无法保证仿真结果的正确,本文就是区分各种延时赋值语句的差异,并给出比较结果。
1:阻塞式左延时赋值语句
举例说明如下:
module adder_t1 (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; always @(a or b or ci) #12 {co, sum} = a + b + ci; // 在15ns时a发生变化,启动该块,但是等到27ns时才执行后面的语句,所以是最新的结果 endmodule
分析:上面例子是希望在输入信号变化后12ns再更新输出结果,假设在15ns时a发生变化,在27ns时,结果将被更新,但是如果在15ns到24ns这一段时间,a,b,ci又发生了变化,在27ns时,结果将按照最新的a,b,ci进行计算并被更新;
如果将程序修改成如下格式,仿真的结果不变:
module adder_t7a (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; reg [4:0] tmp; always @(a or b or ci) begin #12 tmp = a + b + ci; // 在15ns a发生变化时,启动该always块,但是12ns后即第27ns时才执行 //tmp = a + b + ci tmp才被赋值,因此赋值的是最近的a,b,ci变化的值 {co, sum} = tmp; end endmodule
如果将程序做如下修改:
module adder_t7b (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; reg [4:0] tmp; always @(a or b or ci) begin tmp = a + b + ci; // 在15ns a发生变化时,启动该always块,执行该语句,获得当前tem ,然后就开始执行下一句 #12 #12 {co, sum} = tmp; // 所以tmp的值是15ns的值,再过12ns即27ns时赋值给输出。因此,中间的变换被忽视 end //15~27之间执行该语句块,只有执行完该语句块之后才是开始执行下一个语句块 endmodule
仿真的结果如下图所示:从15ns到27ns之间的变化被忽视;
结论:阻塞式赋值语句是一句一句执行的,一句没有执行完,下一句绝不会执行。正因为如此,在此例中在延时12个ns的时间里,不作任何处理,tmp值保持不变(2’b10),而且对敏感变量的变化不作反应。不要将延时放在阻塞式赋值语句的左侧,这是一种不好的代码设计方式;
2:阻塞式右延时赋值语句
看下面的例子:
module adder_t6 (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; always @(a or b or ci) {co, sum} = #12 a + b + ci; // 先计算a + b + ci的值,过12ns后赋值为输出;赋值语句是从右往左执行 endmodule
它的仿真结果同adder_t7b,赋值语句是从右往左执行,信号从15ns到27ns之间的变化被忽视;即 同:
tmp=a+b+ci; #12{co,sum}=tmp;
下面两个例子的仿真结果和adder_t6相同:
module adder_t11a (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; reg [4:0] tmp; always @(a or b or ci) begin tmp = #12 a + b + ci; {co, sum} = tmp; end endmodule module adder_t11b (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; reg [4:0] tmp; always @(a or b or ci) begin tmp = a + b + ci; {co, sum} = #12 tmp; end endmodule
结论:不要将延时放在阻塞式赋值语句的右侧,这是一种不好的代码设计方式;
3:非阻塞式左延时赋值语句
看例子:
module adder_t2 (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; always @(a or b or ci) #12 {co, sum} <= a + b + ci; endmodule
它的仿真结果同adder_t1,在27ns时,结果将按照最新的a,b,ci进行计算并被更新;由于首先要执行#12,然后才能执行非阻塞赋值,所以能对信号进行实时跟踪!
结论:不要将延时放在非阻塞式赋值语句的左侧,这是一种不好的代码设计方式;
4:非阻塞式右延时赋值语句
看例子:
module adder_t3 (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; always @(a or b or ci) {co, sum} <= #12 a + b + ci; endmodule
非阻塞赋值,不会阻止下一条语句的执行,输出结果能随时跟踪输入信号的变化;
结论:使用非阻塞式右延时赋值语句可以,输出结果能够跟随输入的变化,建议使用;
5:非阻塞式右延时多重赋值语句
看例子:
module adder_t9c (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; reg [4:0] tmp; always @(a or b or ci or tmp) begin tmp <= #12 a + b + ci; {co, sum} <= tmp; end endmodule
非阻塞赋值,不会阻止下一条语句的执行,输出结果能随时跟踪输入信号的变化;这与下面的例子结果是相同的:
module adder_t9d (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; reg co; reg [3:0] sum; reg [4:0] tmp; always @(a or b or ci or tmp) begin tmp <= a + b + ci; {co, sum} <= #12 tmp; end endmodule
6:连续赋值语句
看例子:
module adder_t4 (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; assign #12 {co, sum} = a + b + ci; endmodule module adder_t5 (co, sum, a, b, ci); output co; output [3:0] sum; input [3:0] a, b; input ci; assign {co, sum} = #12 a + b + ci; endmodule
输出结果能随时跟踪输入信号的变化;
结论:非阻塞语句和连续赋值语句无论怎么添加延时语句,其输出都会随着输入的变化而跟踪变化!这里要特别注意阻塞语句的延时添加,一般不在阻塞赋值语句中添加延时!
编辑:hfy
Verilog
28文章
1332浏览量
109701
