电路板上的线路不能直接设计成直线吗?
PCB线路板打样 来源:快点PCB 作者:快点PCB 2020-11-25 14:42 次阅读
不知道大家有没有发现一个奇怪的问题,电路板上的线路总是弯弯曲曲的。我们学过数学都知道,两点之间直线最短。那为什么电路板上的线路还要设计成弯曲呢?难道不能直接设计成直线吗?
首先我们要认识一个概念,那就是线路不是越短越好、越直接越好。对于电路板来说,稳定性要放在第一位。
同时,必须保持信号的完整性,芯片才能正常工作。例如DDR内存条,属于高速PCB,数据通讯时要让眼图张开,如果不按照走线的规律,会直接导致数据出错,严重时连机器都打不开。绿色的电路板上,分布着大大小小不同的芯片组,彼此之间的频率也不相同。机器运作时,要求各组件之间协调配合,原本可以连线很短的地方也被强制拉长,这样接口同步信号才能对的上位。看似杂乱无章,其实里面每条线路都进行了精密的规划,和时钟频率甚至硬件都有很大的关系。
电路板上的线路为什么总是弯弯曲曲的?归结起来有以下三点:
一、电子产品大小的考虑。如果电路板中的线路设计成直线的话,那么电路板的面积将会增加几倍之多。在如今这个追求精致小巧的时代,电路板的面积自然也是越小越好,不然就会直接影响到电子产品的面积。现在人们对于电子产品的要求就是:除了屏幕越大之外,其它都越来越小就好了,厚度也是要越薄越好。
二、避免材料浪费和质量问题。在电路板中,线路是一定会需要转弯的。要是我们将电路板中的线路设计成直线,那么这个转弯的角度就达到了九十度。因为线路在九十度转弯时很容易就产生反射,这样的电路板在生产的过程中很容易就会被折断。这样的话,不仅造成材料上的浪费,就算成功地将电路板制造出来,也很容易产生质量问题。
三、保证信号的完整性。一个电路板上分布着不同的零件,有各种电源,各种电容电阻等。而每个零件之间组合在一起时,就会产生彼此的干扰,所以在设计时也就必需要考虑到这一点。而采用这种曲线布线,各个零件之间的信号延迟差就会保持在一个范围内,这样就不会造成读取时候的错乱。一个坏的布线,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率,所以别看是一个小小的布线,牵扯的内容还是很多的。
所以,别看电路板上的线路总是弯弯曲曲的让普通人看不懂,但其实里面蕴含了大智慧哦!
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • DDR
    DDR
  • 线路设计
    如何设计PCB电路板过孔
    过孔(VIA),电路板的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
    的头像 发表于 01-28 09:02 7011次阅读
    为什么电路板线路要设计弯曲的
    `请问为什么电路板线路要设计弯曲的?`
    发表于 03-18 15:13
    电路板原理_电路板结构
    电路板(Printed Circuit Board,简称PCB),又称线路板、PCB、铝基板、高频、超薄线路板、超薄
    发表于 11-30 16:53 4w次阅读
    电路板清洗技术详解_电路板怎么清洗_电路板清洗方法
    电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板线路板,PCB,铝基板,高频
    发表于 02-27 15:46 8.6w次阅读
    电路板不通电如何检测
    电路板不通电解决方法: 在遇到电路板不通电的情况下,我们首先可以用万用表检测一下电路板电路的情况,看看电路是否被断开了导致的,然后再接着测
    的头像 发表于 04-24 15:36 2.8w次阅读
    电路板线路板的区别及PCB电路板的优点分析
    很多人都理解为电路板线路板只是叫法不同,实质是一样的。比如说在网上搜索关键词电路板,就会出来线路板,当中我们大家也有很多不了解
    的头像 发表于 05-06 15:46 2.2w次阅读
    为什么电路板线路是弯的
    首先,要是电路板中的线路设计直线的话,那么电路板的面积将会增加几倍之多。在如今这个追求精致小巧的时代,
    的头像 发表于 05-28 17:45 5340次阅读
    电路板线路板两者存在差异吗
     线路板电路板没有区别,实质是一样的。
    的头像 发表于 10-28 17:15 9203次阅读
    感光电路板的制作步骤和使用方法
    感光电路板又叫光印线路板,是通过光线直接照射均匀涂在电路板的感光药膜,有光照的地方的药膜会被显影剂溶解,没有溶解的感光膜保留在电路板的铜皮
    的头像 发表于 08-19 11:29 6351次阅读
    为什么电路板里面的线路是弯曲的
     随着现代技术的高速发展,生活中越来越离不开各种各样的电子产品。有些朋友都喜欢将一些老旧的电子产品拆开看,会发现电子产品里的电路板线路都比较复杂。为什么电路板里面的线路会弯弯曲曲的?
    发表于 07-19 10:02 3341次阅读
    PCB线路板如何设计美观 浅谈电路板的回收
    采用尖锐的拐角,最好采用圆弧过渡或45过渡,避免采用90或者更加尖锐的拐角过渡。 不管是PCB线路板还是铝基线路板或者单面电路板,他们都有一个共同的称谓,那就是线路板或者
    的头像 发表于 09-04 10:32 2723次阅读
    电路板的字母都代表什么意思
    的头像 发表于 04-21 14:17 4.1w次阅读
    解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
    解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
    的头像 发表于 03-24 16:54 1179次阅读
    解析东莞薄膜<b class='flag-5'>线路</b>柔性<b class='flag-5'>电路板</b>的结构优点
    柔性电路板(FPC)线路设计技巧.zip
    柔性电路板(FPC)线路设计技巧
    发表于 03-01 15:37 11次下载
    如何检测电路板的元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板的问题。 1. 了解
    的头像 发表于 05-29 14:57 1993次阅读
