pcb线路板阻焊油墨脱落原因有哪些
PCB线路板打样 来源:百家号 作者:努力365天买奔驰 2020-11-26 11:23 次阅读
PCB油墨在实际的生产中也会比较常碰到的其中一个就是线路板阻焊油墨掉落,那么线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?遇到PCB防焊油墨脱墨现象该如何避免
线路板阻焊油墨脱落原因有好多种,一般来说主要有以下三个原因。下面就为大家来分析下是哪三个原因,以及如何解决避免防焊油墨脱落问题。
1、PCB线路板在印刷防焊油墨时,前处理没有做到位。比如:PCB板表面有污渍、灰尘,或一些区域被氧化了。
解决这个问题是最简单的,只需要重新把前处理再做一遍就可以了,力求将PCB线路板表面的污渍、杂质或者是氧化层清理干净,保证线路板在丝印防焊油墨的时候基材上面是干净的。
2、防焊油墨脱落还有有可能是因为烤箱,烘烤线路板时间短或者是烘烤温度不够。因为线路板在印刷完热固防焊油墨或感光防焊油墨之后都要进行高温烘烤,而如果烘烤的温度或者是时间不足就会导致板面油墨的强度不够,这样做出来的线路板,后续加工出给客户后,客户收到板子再进行贴片加工,在贴片加工时过锡炉高温,就会引起线路板防焊油墨脱落。
解决这个问题,首先要确定烤箱的烘烤显示温度和实际的烘烤温度一致,避免由于烤箱温度达不到油墨需要的烘烤条件。每一家的防焊油墨对于烘烤时间和温度的要求也会不一样,所以尽量按照油墨厂家给的参数条件进行烘烤。
3、油墨质量问题或者是油墨过期,每一家PCB油墨厂家生产出的油墨产品都会品质上有所不同,有些时候,线路板厂家为了管控成本,需要采用便宜一些的线路板防焊油墨,因为对于线路板厂来说,防焊油墨虽然占生产成本里面很小的一部分,但是用量大的话,也会相差不少,所以有时候会出于成本考虑,选择便宜一些的防焊油墨。而便宜的防焊油墨,有时候会因为附着力等问题,会有脱墨的情况发生。还有就是一些小的线路板厂,采购的油墨长时间没有使用完,多次使用性能上也大大降低,更容易发生油墨掉落的情况。一般来讲,防焊油墨开罐调油之后,建议24小时内使用,超过24小时,油墨的性能会大打折扣。
如果是线路板厂客户要求比较高的话,尽量选一款好的防焊油墨,毕竟油墨成本占总成本不到3%,而要是因为油墨问题失去一个稳定的客户,那就得不偿失了。日本太阳的防焊绿油,台湾川裕的防焊绿油都很不错。当然,作为一个伪爱国小青年,买日本的太阳防焊油墨,不如买台湾的川裕防焊油墨,都是差不多,就亲选择岂不更好。
解决了这三方面的问题,一般防焊油墨就都很少会有油墨脱墨的现象了,如果有,尽量跟油墨的供应商联系,让安排技术人员跟进解决。
作为一个PCB油墨10年的销售人员,时不时会分享一些油墨方面的知识,以及创业经历,有同行业的欢迎关注,互相探讨学习。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • PCB线路板
    线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?
    其他各种各样少见的颜色。小编以前也拜访过不少的线路板厂商,他们在做PCB加工的时候,不时会遇到这样那样的问题,而比较常碰到的其中一个就是线路板
    发表于 10-22 11:22
    PCB线路板中的油墨,你了解多少?
    PCB表面的一层漆称为油墨,也就是PCB线路板
    发表于 12-30 10:01
    PCB线路板中的油墨,你知道多少?
    发表于 12-30 10:48
    什么是PCBPCB电路为什么要做
    之后板子的外观不好看,颜色太深,有些线路板厂所使用的的油墨品质不够好,树脂和染剂的配比问题,会出现气泡之类的问题,严重的在终固化会掉油墨。  PC
    发表于 03-31 15:13
    如何处理印制线路板油墨使用的常见故障
    PCB工艺流程中的油墨印刷就是用丝网印刷的方法将油墨
    发表于 07-02 15:29 3378次阅读
    如何处理印制<b class='flag-5'>线路板</b>上<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>油墨</b>使用的常见故障
    线路板绿油脱落原因及绿油过厚会产生什么问题
    平时我们所看见的线路板表面一层绿色的表膜,其实这个是线路板油墨,它被印刷在PCB上主要是为了
    的头像 发表于 04-22 15:21 2.6w次阅读
    线路板脱落原因及补救方法
    线路板使用过程中,经常出现脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现脱落
    的头像 发表于 04-22 15:34 9.1w次阅读
    PCB油墨的使用注意事项及绿油脱落原因分析
    PCB线路板制作过程中,和文字的地方都需要印上油墨,以达到线路板的功能要求。下面我们先来介
    的头像 发表于 04-28 15:55 2.1w次阅读
    PCB线路板油墨的颜色何区别
    我们经常看到的PCB线路板,会发现有好多种颜色,其实这些颜色都是通过印刷不同的PCB油墨做出来的。P
    的头像 发表于 11-23 13:39 5106次阅读
    PCB线路板油墨的类型 PCB油墨的作用
    PCB线路板油墨一般主要分为三种,分别是PCB线路蚀刻油墨、防
    的头像 发表于 11-18 10:06 9867次阅读
    什么是PCB油墨 常见的PCB线路板油墨品牌
    PCB电路生产制造过程中,需要防保护和文字标记的地方都需要印上PCB油墨,以达到线路板保护
    的头像 发表于 11-18 09:55 1.2w次阅读
    PCB脱落常见的几个原因分析
    线路板使用过程,经常会出现脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线脱落
    的头像 发表于 07-26 09:01 8007次阅读
    PCB桥工艺与杂色油墨什么关系?
    的头像 发表于 12-30 10:41 1781次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>桥工艺与杂色<b class='flag-5'>油墨</b><b class='flag-5'>有</b>什么关系?
    PCB线路板中的桥,到底什么用?
    PCB表面的一层漆,称为油墨,也就是PCB线路板
    的头像 发表于 04-21 15:12 1948次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>中的<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>桥,到底<b class='flag-5'>有</b>什么用?
    PCB脱落的常见原因
    的头像 发表于 06-28 10:23 1431次阅读
