对ZYNQ的学习的渴望由来已久,前不久买了一个基于xc7z010的开发板,现在将自己的学习的进阶之路记录在此,希望能给想要入门的ZYNQ学习者一点帮助,本人也刚开始学习,能力有限,其中若有不足之处希望大家多多交流,以便共同进步!
xilinx ZYNQ-7000系列芯片将处理器的软件可编程能力与FPGA的硬件可编程能力实现了完美结合,有低功耗和低成本等系统优势,可以实现无与伦比的系统性能、灵活性和可扩展性,同时可以加速产品的上市进程。与传统的SoC处理解决方案不同,ZYNQ-7000器件的灵活可编程逻辑能实现优化与差异化功能,使设计人员可以根据大部分应用的要求添加外设和加速器。
下面我们从最基本的LED流水灯开始ZYNQ的进阶之路,教程使用的开发板使用的是xc7z010这颗芯片,芯片内部包含双核cortex-A9硬核处理器和Aritx-7 FPGA(PS+PL),本节我们先使用PL部分实现流水灯。首先我们要安装vivado 软件,
链接:https://pan.baidu.com/s/16IXGO5ckhFP_ov6kNAT3Jg
提取码:ed5m
这里我们就不费时间去讲解如何安装软件了,安装教程百度比比皆是,我们使用的软件版本是vivado2017.1版。
其次我们要知道如何创建ZYNQ工程,不步骤如下:
1、打开软件,创建新工程
工程建立好以后界面如下所示:
2、编写流水灯verilog代码。
module LED( //sys signal sys_clk_50m, reset_n, //led led ); parameter LED_FREQUENCY = 49999999; parameter UDLY = 1; //sys signal input sys_clk_50m; input reset_n; //led output [3:0] led; //sys signal wire sys_clk_50m; wire reset_n; //led reg [3:0] led; reg [25:0] led_count; always @(posedge sys_clk_50m or negedge reset_n)begin if(!reset_n)begin led <= 4'b0001; led_count <= 26'd0; end else if(led_count == 26'd49_999_999)begin//1s count,50M led_count <= #UDLY 26'd0; led <= #UDLY {led[2:0],led[3]}; end else begin led_count <= #UDLY led_count + 26'd1; end end endmodule
3、时钟与引脚约束
首先跑RTL
然后点击Layout->I/O Planning
约束引脚:
设置完成,保存设置,点击OK
点击Run Synthesis综合工程,可能需要一分钟时间:
约束时钟,点击Constraints Wizard:
点击Next:
开发板时钟为50Mhz,点击Next,然后点击Skip to Finish完成时钟约束:
5、将程序下载到开发板中
将开发板上电,连接JTAG
点击Open Hardware Manager连接硬件
显示如下画面表示连接上ZYNQ芯片
点击Program device下载bit文件到设备中
然后我们的流水灯就愉快的跑了起来!
编辑:hfy
流水灯
21文章
433浏览量
59751 -
Zynq
10文章
610浏览量
47208
