针对LSTM实现硬件加速的稀疏化案例分析
电子设计 来源:AI加速 作者:AI加速 2020-11-29 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍稀疏LSTM的硬件架构,一种是细粒度稀疏化,权重参数分布随机,另外一种是bank-balance稀疏化。
1. 文章结构
Long-short term memory,简称LSTM,被广泛的应用于语音识别、机器翻译、手写识别等。LSTM涉及到大量的矩阵乘法和向量乘法运算,会消耗大量的FPGA计算资源和带宽。为了实现硬件加速,提出了稀疏LSTM。核心是通过剪枝算法去除影响较小的权重,不断迭代训练以达到目标函数收敛。参与实际运算的权重数量大大缩减,这可以有效降低FPGA计算资源和缓解带宽以及存储。本博文结构如下:
1) Fine-grained稀疏压缩的硬件架构。权重稀疏化后,数据被大大压缩,但是也增加了有效数据分布不规律性,这些增加了硬件实现复杂性。
2) Bank-balanced稀疏化方法以及硬件架构。为了能够提高权重数据规律性,提出了bank-balanced稀疏化方式。
2. fine-grained稀疏化
首先要讲的是细粒度压缩架构。当对一个已经训练好的网络进行剪枝后,你会发现权重分布会变得十分随机。这不利于硬件加速的实现,因为FPGA更喜欢整齐划一的结构,这样便于并行化处理。比如对于下边左图,每一行有效权重数据个数不同,而我们在硬件中按照行(这是最容易的并行化方式)并行运算的时候,每一行计算的时间就不会相等,用时少的会等待用时长的,最终用时长的决定了计算的总时间。这样就产生了计算间歇,降低了计算利用率。左图的计算效率就只有60%((5+2+4+1)/20=60%)。、
为了提升计算效率,降低等待时间,最理想情况是每行的有效权重数据相同,这样就不需要进行等待了。如右图,仅仅每行计算都需要三个时钟周期。计算效率100%。在进行训练的时候,就需要添加约束条件使得每行具有相同的有效权重数。从结果看出,这样处理在能够加速硬件的同时,还可以保持不变的精度。
模型数据训练是基于浮点数的,浮点运算非常消耗硬件资源,最好的办法就是进行量化,即将浮点转化为定点。量化基本观点就是将相互接近的数用一个数来表示,可以看做是一种聚类。假设参数集W,将其分成h类C。使用k-means聚类,就是最小化:
量化之后不仅减小了权重数据量,这对FPGA上缓存需求以及带宽都能有效缓解,而且还会降低浮点运算带来的巨大逻辑资源消耗。
LSTM中包含了矩阵乘向量,矩阵点乘等操作。进行了剪枝和量化后的权重数据大大减少,为了只传递有效权重,需要对权重数据进行稀疏编码。论文中采用这样的方式:一个有效数据外加两个指数,用于标识数据所在矩阵中的位置。一个指数是相对行号,相对行号表示下一个数据相对于前一个数据的行号距离。另外一个是列号,表示数据所在列坐标。这样在FPGA中就可以根据这两个指数回复权重的位置,并且取出向量中对应的数据。可以在矩阵行的基础上进行并行化设计,比如设计N个并行乘法阵列,每个阵列有3个乘法器,乘法器之间可以进行累加。假设矩阵每行3个有效数据,这样每个阵列就可以进行3次并行乘法运算,并能前向累加。
再来看整体架构,FPGA进行矩阵乘法,矩阵点乘,激活等加速操作,CPU进行指令、权重、输入数据调度。CPU通过PCIE和FPGA进行通信,将权重、指令、输入等数据发送到FPGA端,并且接收来自FPGA的处理结果。由于权重等数据很大,所以FPGA板卡上也配备了自己的DDR,用于存储这些数据。并且在FPGA芯片中也需要一定缓存用于存储权重数据(这部分数据很大,最好是片上可以放得下)、临时数据、结果等。通常都是FPGA计算量很大,而FPGA和DDR的带宽受到限制,所以一个有较大片上存储资源的FPGA更有利于深度学习的加速。
FPGA上的结构主要有:和CPU通信的PCIE控制,读写DDR的控制接口,输入输出缓存,加速计算单元,指令控制和调度。其中加速单元是核心模块,其中包括了稀疏矩阵乘法,累加,激活函数等操作模块。
稀疏矩阵乘法和点乘操作是最耗费计算资源和数据资源的,为了提高计算效率。论文中根据数据之间依赖关系建立了整个控制流程。设计的目标是尽量提高并行化,减少等待时间,使得计算和加载数据时间可以重叠。比如是相互独立的,就可以同时计算。而有些虽然相互独立,但是存储相互冲突,就只能顺序计算。比如
即使经过了剪枝和量化,权重参数也很多,片上有限的资源远远承受不了,所以这些数据都存放在DDR中。在需要的时候加载到片上,如果能够做好流水以及有较大带宽,是能够有较高计算效率的。
Activation vector queue:ActQueue包含很多FIFO,每个FIFO存储了向量数据,每个ActQueue被同一个通道的PE共享。每个FIFO对应一个PE。ActQueue用于提供给各个PE用的数据,这些数据在向量中并不是对齐的。如果某一行中有效权重数据少,那么其就需要等待其他PE完成。
3. bank-balance架构
提出bank-balanced结构是为了解决fine-grained结构中数据随机不对齐的问题。将权重矩阵每行分割成bank单元,让每个单元中的有效权重数据数量相等。对比fine-grained和coarse-grained稀疏化,fine-grained可以将参数压缩的很高,但是导致权重分布不均匀,而coarse-grained能够获得均匀的权重结构,但是精度下降很大。Bank-balanced结构既有分布均匀的权重,同时又能够保持精度。
BBS结构有利于硬件加速,以为不仅仅可以增加行间并行度,还可以按照每行相同的bank数进行bank并行计算。而且每个bank数据量相同,那么计算的时候可以同时进行,没有等待时间。比如我们有一个矩阵按行分为4个bank,那么对应的向量也分成4个bank,bank间是并行计算的。Bank内会依次次取出有效的权重和对应的向量,进行乘法之后再累加。这种方式可以避免无规则的计算以及访问存储。
稀疏化后的矩阵是需要经过编码的,这样才能确定其在矩阵中位置。编码方式比较流行的有CSR,COO以及CSC等。但是他们一般都是用两个指数(比如行号和列号)来表示数据位置,这会额外增加数据负重。本论文中针对BBS结构设计了一种灵活简洁的编码:CBS。其由两行组成。第一行将数据重新排列,取出每个bank中第一个非零数据一次排列,然后再取出第二个bank中非零数据。第二行由数据所在的bank内位置决定。这个位置指标可以用于后边取得向量数据的bram地址。
整个硬件架构如下图:主要包括PCIE控制,DDR控制接口,指令控制,PE阵列,矩阵存储,向量存储,之后的点乘和累加等。再介绍一下指令类型:
1) load/store: 这两个指令用于从DDR中加载数据到片上或者从片上存储数据到DDR中。
2) computational指令:根据LSTM的运算模式分成了两种,一个是spMx指令,用于计算矩阵乘法,另外一个是EWOP,这个用于点乘,累加,三种激活。
4. 总结
总结一下,这篇文章我们主要介绍了针对LSTM实现硬件加速的方式:稀疏化。稀疏化会大大降低权重参数,降低计算量以及存储空间。同时比较了两种稀疏化方式(fine-grained和bank-balanced)的不同。介绍了LSTM硬件实现的基本架构和指令集。
1. Cao, S., et al., Efficient and Effective Sparse LSTM on FPGA with Bank-Balanced Sparsity, in Proceedings of the 2019 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays - FPGA '19. 2019. p. 63-72.
2. Huizi Mao, S.H., Jeff Pool, Wenshuo Li, Xingyu Liu, Yu Wang, William J. Dally, Exploringthe Regularity of Sparse Structurein Convolutional Neural Networks. NIPS, 2017.
3. Song Han , J.K., Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang and William J. Dally, ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA, in Proceedings of the 2017 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays - FPGA. 2017. p. 75-84.
  • FPGA
  • fifo
  • 硬件加速
  • LSTM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速
    。 使用 MCUBoot 验证两个应用程序时,运行时间大约需要五秒钟。 在 README.md 的 \"安全 \"一栏中写道 与软件实现相比,硬件加速加密技术将启动时间缩短了四倍多
    发表于 05-29 08:17
    硬件加速模块的时钟设计
    硬件加速模块需要四个时钟,分别为clk_l , clk_r , clk_c , clk_n 。 clk_l : 整个硬件加速模块为了最大化的节约时间成本而采用了类似处理器的流水线设计,具体上将每一层
    发表于 10-23 07:28
    MCU厂推多样解决方案 DSP/FPU硬件加速芯片整合
    需求,或是对应无线电通 讯需求整合的数据分析演算支援,与现有FPU浮点运算硬件加速功能区隔,采取协同分工的方式加速整体微控制器的应用效能。  有趣的是,针对 不同的市场与运算需求定位,
    发表于 10-14 17:17
    为什么要进入最佳硬件加速板?
    我想进入硬件加速。什么板对此有好处,为什么?
    发表于 10-10 07:00
    H.264解码器中CABAC硬件加速器怎么实现
    发表于 06-07 06:48
    基于FPGA Nios-Ⅱ的矩阵运算硬件加速器设计
    针对复杂算法中矩阵运算量大, 计算复杂, 耗时多, 制约算法在线计算性能的问题, 从硬件实现角度, 研究基于FPGA/Nios-Ⅱ的矩阵运算硬件加速器设计,
    发表于 12-06 17:30 89次下载
    基于FPGA Nios-Ⅱ的矩阵运算<b class='flag-5'>硬件加速</b>器设计
    Mentor Graphics硬件加速仿真服务使用Veloce 硬件加速仿真平台加速验证
      俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 4 月 20 日 — Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今日宣布,Mentor® 硬件加速仿真服务采用具有专业服务和 IP 的 Veloce® 硬件加速仿真平台 ,借此加速
    发表于 04-20 11:22 3002次阅读
    实现重要分析硬件加速的可编程Xilinx zynq-7000平台推荐
    Xilinx Zynq-7000 全可编程 SoC (AP SoC) 系列集成 ARM处理器的软件可编程性与 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析硬件加速,同时还在单个器件上
    的头像 发表于 11-07 14:37 8780次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>重要<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>硬件加速</b>的可编程Xilinx zynq-7000平台推荐
    硬件加速边缘检测优化处理方案
    针对计算机处理高清图像或视频的边缘检测时存在延时长和数据存储带宽受限的缺点,提出了用Vivado HLS将边缘检测软件代码转换成RTL级硬件电路的硬件加速方法。硬件加速是将运算量大的功
    发表于 11-15 18:02 2720次阅读
    <b class='flag-5'>硬件加速</b>边缘检测优化处理方案
    MD5算法硬件加速模型
    针对MD5软件实现方法存在占用资源大、安全性差等缺点,提出了基于NetMagic平台的MD5硬件加速模型设计方案,并基于ModelSim和NetMagic平台对提出的非流水线与流水线硬件加速
    发表于 01-12 16:45 0次下载
    MD5算法<b class='flag-5'>硬件加速</b>模型
    使用硬件加速仿真的功耗分析
    使用完全脱节。本白皮书将解释说明,使用真实的有效载荷为何对于准确估算功耗和执行优化任务而言至关重要。之后,我们将会展示Veloce~客户如何使用硬件加速仿真来实现可靠性高得多的使用模型,并且利用这一模型,可以更可靠地
    发表于 03-01 11:42 0次下载
    分享硬件加速仿真的 11 个谬论介绍和说明
    硬件加速仿真可以实现寄存器传输级(RTL)和现代SoC设计门级的最佳功耗分析。只有硬件加速仿真才有处理大量逻辑以及产生针对所有元素的切换活动
    的头像 发表于 10-11 17:54 6115次阅读
    分享<b class='flag-5'>硬件加速</b>仿真的 11 个谬论介绍和说明
    LSTM硬件加速方式
    发表于 08-24 10:32 3576次阅读
    <b class='flag-5'>LSTM</b>的<b class='flag-5'>硬件加速</b>方式
    openEuler Summit 2021-云/虚拟化分论坛:虚拟硬件加速以及vDPA框架案例分析
    的头像 发表于 11-10 16:59 2703次阅读
    openEuler Summit 2021-云/虚拟化分论坛:虚拟<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>硬件加速</b>以及vDPA框架案例<b class='flag-5'>分析</b>
    音视频解码器硬件加速实现更流畅的播放效果
    思想是利用专门的硬件资源,如GPU或专用的解码芯片,来分担原本由CPU承担的解码任务。这种方式不仅可以大幅提高解码速度,还能降低CPU的负载,从而实现更流畅的播放效果。 硬件加速的优势 高效性能 :
    的头像 发表于 02-21 14:40 2295次阅读
    音视频解码器<b class='flag-5'>硬件加速</b>:<b class='flag-5'>实现</b>更流畅的播放效果
