关于9V电池供电的电池监控器电路
电子设计 来源:EDN美国版 作者:Jordan Dimitrov 2020-12-05 09:27 次阅读
本文所示的电池监控器电路对于使用两个9V电池供电的任何便携式设备都非常有用。当两个电池都处于健康状态时,LED每秒会发出一小束光。如果其中一个电池或两个电池均降至7.5V以下,则LED保持黑暗。闪烁时,整个电路消耗1mA的电流。图1中的电池监控器电路对于使用两个9V电池供电的任何便携式设备都非常有用。当两个电池都处于健康状态时,LED每秒会发出一小束光。如果其中一个电池或两个电池均降至7.5V以下,则LED保持黑暗。闪烁时,整个电路消耗1mA的电流。
图1:四个或非门和一个门控振荡器告诉你9V电池是否正常。
这个电路使用两个基于或非(NOR)门的比较器、R1-R2-G1和R3-R4-G2来监视电池电压。仅当两个电池均高于7.5V时,G4的输出才为高电平。G4的输出使能7555定时器,生成占空比为5%的秒脉冲。如果有一个或两个电池的电压低于7.5V,则G4的输出为低,计时器将被禁用,从而使LED指示灯不闪烁。
电阻分压器R1/R2和R3/R4的值将比较器电路的触发点设置在±7.5V,用来指示电源电压高于大多数通用稳压器(例如78L05和79L05)的压差。为了延长电池寿命,可以使用LDO稳压器并调整电阻值来相应地减少触发点。
除了用作健康状态指示灯外,闪烁的LED还可以用来提醒用户在不需要使用设备时关闭电源。但是,如果希望用这个电路实现电池电量不足警报,只需将G1的输出直接连接到G4,然后将G3放在G2和G4之间即可。在这种配置下,当电池电压降至比较器的触发点以下时,LED就会开始闪烁。
参考文献1中的电路提供了另一种通过555定时器实现5%占空比的方法。
参考文献
Analog switch converts 555-timer into pulse-width modulator, Jordan Dimitrov, EDN, Feb 15, 2007, pg. 86-87.
(原文刊登于EDN美国版,由J赵明灿编译。)
编辑:hfy
  • led
    led
  • 比较器
  • LDO稳压器
  • 555定时器
  • 电池监控器
    OPA2134使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?
    我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-
    发表于 09-29 08:55
    新手求教 9V电池电压,低电压(7V)时LED指示电路
    新手求教 9V电池电压,电压低于7V时LED亮灯指示的电路,简单,低功耗,谢谢!
    发表于 04-26 11:15
    如何利用9V电池DIY手机充电器
    充电器,也不算过分。虽然从网上很容易买到电池组,但如果自己动手做的话,将更有趣。DIY电池组从本质上来说就是一个USB手机充电器,由9V电池供电
    发表于 08-11 09:12
    TC7106A模数转换的典型应用采用低功耗和9V电池供电
    使用TC7106A模数转换的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示,四个电阻和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池
    发表于 07-24 07:02
    TC7107 ADC采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
    TC7107 ADC在温度传感中的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示,四个电阻和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池
    发表于 07-25 08:37
    TC7106A ADC采用低功耗和9V电池供电,用于温度传感
    TC7106A ADC用于温度传感的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示,四个电阻和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池
    发表于 07-25 08:38
    [图文]9V电池代换电路
    以前笔者制作过几种数字万用表电源升压电路,用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,都未成功。不
    发表于 04-16 23:06 2031次阅读
    [图文]<b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电池</b>代换<b class='flag-5'>电路</b>
    9V电池供电的离子型烟火探测电路
    9V电池供电的离子型烟火探测电路
    发表于 04-09 09:31 1469次阅读
    <b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>的离子型烟火探测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    9V小型电池自动充电器电路
    9V小型电池自动充电器电路
    发表于 05-29 13:04 9178次阅读
    <b class='flag-5'>9V</b>小型<b class='flag-5'>电池</b>自动充电器<b class='flag-5'>电路</b>
    装有9V电池的应变计调节电路
    装有9V电池的应变计调节电路
    发表于 06-29 10:28 991次阅读
    装有<b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电池</b>的应变计调节<b class='flag-5'>电路</b>图
    9V电池改充电宝方法
    9V电池是我们日常生活中较少用到的电池,因为这种电池电池容量较大,但是如果把9V
    的头像 发表于 08-21 14:55 9.8w次阅读
    9V电池代用电路,9v power supply
    9V电池代用电路,9v power supply 关键字:9V电池
    的头像 发表于 09-20 20:30 1668次阅读
    9V电池的四种生活DIY设计
    电池电池的一种,干电池有1.5V的5号和7号,也有1.5V一次性纽扣电池,还有
    的头像 发表于 11-13 10:52 4.4w次阅读
    DN63-2 AA电池取代9V电池,延长使用寿命
    发表于 04-25 10:11 1次下载
    DN63-2 AA<b class='flag-5'>电池</b>取代<b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电池</b>,延长使用寿命
    1.5V9V电池测试仪电路图分享
    这是MatthewB.设计的电池测试仪电路图。该电路可用于测量1.5V9V电池。该
    的头像 发表于 05-10 17:01 4303次阅读
    1.5<b class='flag-5'>V</b>和<b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电池</b>测试仪<b class='flag-5'>电路</b>图分享
