如何使用VIO去读取PHY里面对应寄存器测试RGMII接口
454398 来源:网络交换FPGA 作者:网络交换FPGA 2020-11-06 13:06 次阅读
实验室回来一批板子,上面有RGMII接口、SGMII接口等各种接口,怎么测试这些网口是否正常呢?的确需要一些经验。比如RGMII接口,最重要的是看在哪里去做的时钟和数据偏移。这时,常常需要使用VIO去读取PHY里面对应寄存器的值,看是否工作在正常RGMII接口时序模式。
测试场景
测试拓扑图如下
试场景连接图
测试方法:使用TestCenter向被测板子上的千兆以太网口打流,在FPGA内部通过自回环从源端口返回给TestCenter,通过看TestCenter控制界面上显示结果判断自回环是否正确。
测试RGMII接口时使用的PHY芯片为MARVELL 公司的88e1512PHY芯片,RGMII顶层接口信号如图1所示。
图1 测试代码顶层接口信号
采用以往经验发现问题
按照以往的RGMII接口使用经验,通过约束将接口的输出时钟延迟了2ns,如图2所示。使用TestCenter对以太网口进行测试,以太网口无法正常发送数据。具体表现为,TestCenter接收的数据帧数目,和发送的数据帧数目相等,但是接收的bit数明显比发送的bit数少。抓取测试代码的内部信号发现,FPGA接收到的以太网数据帧均正常,所以推测FPGA给PHY芯片的发送数据的时序不正常。
图2 发送时钟偏移2ns约束代码
修改代码,不对发送时钟进行2ns的偏移,如图3所示。使用TestCenter对以太网口进行测试,以太网口正常地工作。
图3 发送时钟不进行偏移2ns
问题原因定位
推测在不同的PHY芯片的工作模式下,对时钟的要求不一样。
之前使用的REALTEK的RTL8211E PHY芯片,需要对发送时钟进行2ns的延迟,查找该 PHY芯片手册, PHY芯片对发送时钟有图4所示的要求。表格中明确指出,需要自己添加时钟和数据之间的2ns时延。
图4 RTL8211E的发送时钟
查找目前调试板子上所使用MARVELL的88e1512 PHY芯片的芯片手册,发现RGMII接口有4种不同的时钟工作模式。
图5 88e1512的4种时钟工作模式
4种时钟工作模式下的信号时序图如图6、图7所示,结合上板现象,推测当前的工作模式为add delay模式,即Register21_2.4=1。
图6 RGMII发送时序
图7 RGMII接收时序
图8 寄存器的时钟模式配置
由上面图6、图7和图8可以看出,跟前面RTL8211E PHY芯片不同的是,MARVELL的88e1512 PHY芯片可以配置PHY与FPGA的RGMII接口时钟信号和数据信号是否已经相对偏移2ns。也就是说,可以通过读取PHY芯片相应寄存器的方法来看默认的工作模式。
经验总结:遇到RGMII接口调试时,最关键的是要查看PHY芯片的型号,查阅PHY芯片手册,通过MDIO读取PHY芯片寄存器的值,看RGMII接口上数据和时钟是否偏移2ns,再决定FPGA对应管脚约束是否进行偏移!
用VIO方法读取或配置PHY芯片的寄存器
在没有CPU的情况下,对PHY芯片中寄存器在线读取的最好办法使用VIO通过MDIO接口对PHY芯片中的寄存器进行读取。具体方法可以查看本公众号之前文章:
一种动态调整RGMII接口时序的方法
Vivado进行FPGA调试“犯罪现场”,在仿真环境中重现方法
使用VIVADO中VIO模拟CPU接口进行在线寄存器读写调试(附源代码)
干货:Vivado 直接修改RAM初始化文件,避免重新综合、实现的方法
上图为测试场景,由FPGA芯片通过24个Mdio接口控制24个88E1512 PHY芯片。
具体的测试步骤为:通过VIO配置MDIO管理模块PHY地址、寄存器地址,然后选择读操作读取某一PHY芯片的寄存器的值,结合PHY的工作状态,判断该寄存器是否被正确读取。由于执行读操作时是采用先写入地址,在读取数据的方式,因此只测试读操作就可以完整的测试MDIO管理模块的功能。以下是VIO对应的调用代码。
mdio_module_VSC8658 U_mdio_module (
.mdc(mdc_o),
.mdio(mdio),
.reset(reset),
.mdir (mdir),
.execute(execute), //
.req(req), //读 tb用
.phy_addr(phy_addr),
.reg_addr(reg_addr),
.data_phy(data_phy),
.data_rd(data_rd),
.op_done(op_done)
//-----------------------on board-----------------------------------
vio_0 u_vio (
.clk(clk), // input wire clk
.probe_out0(req), // output wire [0 : 0] probe_out1
.probe_out1(phy_addr), // output wire [4 : 0] probe_out2
.probe_out2(reg_addr), // output wire [4 : 0] probe_out3
.probe_out3(data_phy) // output wire [15 : 0] probe_out4
//----------------------mdc generate--------------------------------
//mdc should be 0~12.5MHz, the module is n*2 Divide
mdio_clk #(.Divider(25)) U_mdio_clk(
.reset (reset),
.clk(clk) ,
.clk_o(mdc_o)
通过VIO和MDIO读取相应寄存器的值,如图10所示,读取到的值为1076,换算成2进值为0000_0100_0011_0100,对应的工作模式为图8所示的Transmit clock internally delayed,即 add delay模式,不需要对时钟进行2ns的偏移。
图9 寄存器的地址
图10 读取的寄存器数值
图11 用windows自带的计算器看二进制
确认完之后,Testcenter打流,一切OK。但有时候,因为PCB设计的问题,比如RGMII接口的时钟未采用专用的时钟管脚,或者是对应的4bit数据信号不在FPGA芯片的同一个BANK,就会导致RGMII接口无论如何调整时钟与数据之间的相位关系,该RGMII接口都无法正常工作。所以,能够正常工作的前提是硬件的连线关系及PCB板是OK的。
FPGA使用RGMII接口与PHY芯片连接时经验总结
事实上,相对于Altera的FPGA,Xilinx的FPGA在使用RGMII接口与PHY芯片相连时会比较讲究。以下归纳几点与大家分享。
1、rgmii信号中的接收时钟phy_rxclk为单端时钟,如果将此时钟接到FPGA中多功能时钟引脚(MRCC或SRCC)上时,必须从正端(P)输入;
每个PHY芯片的tx和rx信号接在FPGA的同一个bank中,其中tx_clk和rx_clk需要接入bank中时钟专用管脚的P端,且其N端不能够接其它信号;
2、rgmii中接收信号(rxd、rxclk、rxctl)必须在FPGA中同一个bank或者相邻bank上,如果是在相邻bank上,rxclk必须接到MRCC中;
每个PHY芯片有4个rxd、4个txd、2个ctl信号,每个PHY共10个,4个PHY共40个信号;接收发送每个PHY各有两个时钟,总共1个PHY占用12个引脚。理论上1个bank可以接4个PHY芯片;
3、注意PHY芯片的供电电压与FPGA的供电电压是否相同;
4、每个PHY芯片采用单独的晶振产生参考时钟;(本公众号之前文章SDN先驱Nick教授以及netFPGA无法完美实现6802时间同步一文中就曾指出netFPGA就疑似存在此问题,由于抖动过大,多个端口无法实现6802同步);‘’
RGMII接口与GMII接口
在MAC核与PHY芯片的通信过程中,存在多种接口形式,如MII、GMII、RGMII、XGMII等,千兆以太网端口中以GMII(GigabitMedia Independent Interface)和RGMII(ReducedMedia Independent Interface)最为常见。GMII能够支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps的数据传输,其关键接口信号如图4.1所示。
相比与GMII,RGMII接口的信号线大幅减少至12根,移除了其中不必要的TXER、RXER、COL、CRS,并将数据线宽度由8位缩减至4位,但同样能够支持10Mbps、100Mbps和1000Mbps传输,其接口信号如下图4.2所示。
RGMII接口中的双沿数据信号适于传输,但并不适于数据处理,因此在MAC核内处理PHY侧数据时首先需要将双沿数据变换为单沿数据。在Crossbar交换机实现时硬件平台采用的是RGMII接口,故需要实现RGMII接口与GMII接口的相互转换,如图4.3所示。
RGMII虽然相比于GMII缩减了大量信号线,但仍能实现1000Mbps数据传输,原因在于RGMII采用双沿传输技术,在时钟的上、下沿同时传输数据,那么在一个时钟周期内就能完成8bits数据的传输,与GMII的收发效果相同,如图4.4所示。而在RGMII中单向只有一个指示信号RX_CTL(TX_CTL),在双沿传输时可将GMII中的RXEN与RXER也分别在RX_CTL的上、下沿进行传输即可。
在上图4.4中,RGMII数据在时钟的上升沿传输GMII中的3~0位,在时钟的下降沿传输GMII中的7~4位,一个时钟完成8bits数据的传输。RX_CTL信号持续拉高,表明当前帧正确无误。
在上图4.5中,数据传输与图4.4相同,而RX_CTL在时钟的下降沿跳变为0,代表了GMII中的RXER信号为1,表明传输错误。而在RX_CTL持续时间结束时,是在时钟的上升沿拉低,此时在一个完整的时钟周期内RXEN=0,RXER=0,可知RX_CTL与RXEN、RXER的关系为:RXEN xorRXER = RX_CTL,xor代表异或运算。
为实现RGMII信号与GMII信号的相互转换,本文借助了Xilinx提供的基于FPGA的几类原语,原语指Xilinx针对其器件特征开发的一系列常用模块的名字。下面列出所用原语的名称及介绍。
(1)IDDR、ODDR
DDR(Dual Data Rate)即双倍速率,数据在时钟的上升沿、下降沿均发生变化,IDDR用作将一路双沿时钟数据转换为两路普通数据,ODDR用作将两路普通数据帧转换为一路双沿时钟数据,如图4.6所示。
(2)BUFIO
一种特殊的时钟buffer,该buffer独立于全局时钟之外,适合用作接收源同步数据,但需要之处的是,该buffer输出的时钟无法直接驱动逻辑资源,适合驱动IDDR等专用组件。
(3)BUFR
一种特殊的时钟buffer,独立于全局时钟外,该buffer输出的时钟用作驱动该区域内的逻辑资源。
(4)IBUFG
一种全局时钟buffer,在FPGA的时钟输入处都应添加IBUFG进行缓冲,使得缓冲后的时钟线拥有最小的延迟与抖动,且驱动能力大幅增加。
(5)IODELAY1、IDELAYCTRL
IODELAY1为一种可编程的绝对延时组件,可对某一线路添加一定的延时,其延时值由IDEALYCTRL决定。IDELAYCTRL的延时精度为参考时钟的1/64,如提供200MHz的参考时钟,延时精度为5ns/64 = 78ps,二者需配合使用。
在接口转换的硬件实现过程中,分为接收转换与发送转换,二者存在较大区别,下面分别给出接收转换与发送转换的实现过程。
接收转换即为对RXD、RX_CTL的转换,在千兆模式下RGMII接口接收数据时,随路时钟即RXC为125MHz,且为双沿传输,因此不仅要使用IDDR取出双沿数据,更要对时钟进行额外处理,转换过程如图4.7所示。
在图4.7中,并未给出RX_CTL的转换,其转换原理与RXD转换类似,在IDDR转换后Q1为GMII下的RXDV,Q1 xor Q2为GMII下的RXER。图中,IBUFG用于将外部输入的性能较差时钟RXC转换为内部可用的高效时钟RXC_BUFG,BUFIO用于将RXC_BUFG转换为适合采集源同步数据的时钟RXC_BUFIO,BUFR用于将RXC_BUFG转换为适合区域内逻辑资源使用的时钟Rx_clk_to_mac,相比于RXC_BUFG更适合驱动Rxd_to_mac。IBUF与IBUFG功能相似,但IBUFG只适用于时钟信号,IBUF为数据线buffer。IODELAY1用作给RXD信号添加一定的延时,抵消时钟线在经过BUFIO时与在硬件布线时引入的延时,其延时值需要视硬件特性决定,在本文中使用Zedboard实现Crossbar交换机时延时值设置为0。IDDR在图中只给出一个,在实现时需要用到5个IDDR分别对应于RXD0~RXD4以及RX_CTL。
发送转换即为对TXD、TX_CTL的转换,在RGMII的发送过程中,时钟信号由FPGA内部给出,因此不需要对时钟线添加额外的buffer,需要指出的是,RGMII的发送时钟与发送数据并非是沿对齐的,而是如图4.8所示的中心对齐,采用这样的时序好处在于对于对端接收来说,双沿采样更加稳定。
在实际的发送转换中,首先利用125MHz的时钟驱动ODDR获得TXD以及TX_CTL(TX_CTL的转换中D1为GMII中的TXEN,D2为GMII中的TXEN xorTXER),此时的TXD与TX_CTL与最初的125MHz时钟是沿对齐的。特殊之处在于,TXC同样由ODDR产生,该ODDR的驱动时钟为最初的125MHz时钟相移90度后的另一时钟tx_clk90,如图4.9所示。之所以采用ODDR产生TXC是因为此时的TXC就与TXD、TX_CTL经过了相同的ODDR延时,最终TXC与TXD、TX_CTL就是中心对齐的。
编辑:hfy
  • 寄存器
  • PHY
    PHY
  • RGMII
    Modbus协议的读取保持寄存器
    功能码用于读取从设备保持寄存器的内容,不支持广播模式。消息顿中指定了需要读取的保持寄存器的起始地址和数目。而保持寄存器中各地址的具体内容和意
    的头像 发表于 10-30 10:54 1444次阅读
    接口的控制与状态寄存器什么作用
    接口的控制与状态寄存器(Control and Status Registers,简称CSR)是计算机系统中用于控制和监控硬件设备操作的寄存器。它们是硬件设备与其驱动程序之间的桥梁,允许软件控制硬件
    的头像 发表于 10-17 10:42 475次阅读
    什么是寄存器移位寻址
    寄存器移位寻址是一种特定的寻址方式,主要出现在某些处理架构中,如ARM指令集。这种寻址方式在处理数据移动和操作时提供了极大的灵活性和效率。下面将从定义、工作原理、特点、应用场景以及与其他寻址方式的对比等方面对
    的头像 发表于 10-05 17:38 390次阅读
    寄存器间接寻址和寄存器寻址的区别
    寄存器间接寻址和寄存器寻址是计算机体系结构中两种重要的寻址方式,它们在指令执行过程中起着关键作用。下面将从定义、原理、特点、应用场景以及区别等方面对这两种寻址方式进行详细阐述。
    的头像 发表于 10-05 17:13 1609次阅读
    每个段与寄存器之间有何对应的要求
    在数字电路和处理架构中,特别是在如8086这样的微处理中,每个段与寄存器之间有着明确的对应要求。这些要求确保了处理能够正确地访问和操作
    的头像 发表于 08-28 10:39 332次阅读
    寄存器是什么意思?寄存器是如何构成的?
    在计算机科学中,寄存器(Register)是一个高速存储单元,它位于中央处理(CPU)内部,用于存储计算机程序执行过程中所需要的数据、指令地址或状态信息。寄存器是计算机体系结构中至关重要的组成部分,对计算机的运算速度和性能有着
    的头像 发表于 08-02 18:23 4313次阅读
    <b class='flag-5'>寄存器</b>是什么意思?<b class='flag-5'>寄存器</b>是如何构成的?
    寄存器寻址和直接寻址的区别
    。 一、寄存器寻址 寄存器寻址的定义 寄存器寻址是一种将操作数直接存储在CPU内部寄存器中的寻址方式。在这种寻址方式下,指令的操作数地址直接由寄存器
    的头像 发表于 07-12 10:42 1905次阅读
    寄存器寻址的实现方式
    在计算机体系结构中,寄存器寻址是一种常见的寻址方式,它允许程序直接访问CPU内部的寄存器寄存器寻址可以提高程序的执行效率,因为它避免了对内存的访问。 寄存器寻址的基本概念
    的头像 发表于 07-12 10:36 702次阅读
    寄存器分为基本寄存器和什么两种
    寄存器是计算机中用于存储数据的高速存储单元,它们是CPU内部的重要组成部分。寄存器可以分为基本寄存器和扩展寄存器两种类型。 一、基本寄存器
    的头像 发表于 07-12 10:31 1431次阅读
    DP83640寄存器及物理层接口开发指导
    发表于 07-08 14:58 0次下载
    干货满满:ARM的内核寄存器讲解
    内核寄存器与外设寄存器: 内核寄存器与外设寄存器是完全不同的概念。内核寄存器是指 CPU 内部的寄存器
    发表于 04-17 11:47 3805次阅读
    干货满满:ARM的内核<b class='flag-5'>寄存器</b>讲解
    AFE模拟前端寄存器读取操作
    AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些
    的头像 发表于 03-15 15:50 723次阅读
    CPU的6个主要寄存器
    CPU寄存器是中央处理内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制
    的头像 发表于 02-03 15:15 4408次阅读
    scon寄存器在串口通信中的实际应用
    SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
    的头像 发表于 02-02 15:10 2380次阅读
    scon<b class='flag-5'>寄存器</b>在串口通信中的实际应用
    移位寄存器的工作原理 移位寄存器左移和右移怎么算
    移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:串行移位寄存器和并行移位
    的头像 发表于 01-18 10:52 8842次阅读
