汽车电子的电磁干扰全面布局设计方案
电子设计 来源:德州仪器 作者:Zachary Imm 2020-12-05 10:57 次阅读
作者 :TI 汽车电子市场经理Zachary Imm
随着汽车配备越来越多的传感器和功能,汽车中的电子含量不断增加,功率水平也不断提高。过去依赖低压差线性稳压器LDO)的工程师现在可能需要使用降压拓扑来满足系统的高效率要求。
降压器在更高的效率下可以提供比典型LDO更大的功率,但有一个明显缺点——它的开关特性会产生电磁干扰(EMI),这对于汽车应用而言可能是一个严重的问题。幸运的是,工程师可以使用许多技巧和工具来降低EMI,包括优化电路板布局,利用IC功能以及增加电路。
DC / DC转换器会因输入纹波,附近电路的电磁耦合以及电磁辐射而产生EMI。EMI会干扰AM / FM无线电接收器和其他敏感设备,例如主机或高级驾驶员辅助系统(ADAS)传感器。严重的EMI会在无线电和主机音频中产生静态噪声或其他类型的噪声,干扰ADAS传感器,并降低其他系统的性能。
为了防止这种严重的干扰,工程师需要设计符合官方标准的系统,例如CISPR 25 Class5。由于不良的布局会导致设备无法通过标准机构设定的EMI限制,因此在电路板布局期间需遵循良好的布局优化实践。降压转换器的最重要做法是:
通过快速变化的电压(高dv / dt)减小节点的表面积。
通过快速变化的电流(高di / dt)减小电流环路的面积。
这两个基本规则将决定工程师在何处放置某些组件,以最大程度地降低EMI。
不幸的是,即使是最优化的PCB布局也无法防止所有与EMI相关的问题。此外,由于电路板的尺寸,形状或时间的限制,通常无法尽可能地优化EMI的布局。例如,非常紧凑的布局可能要求您将功率电感器放置在电路板的底部,或者将输入电容器放置在距离IC稍远的地方。
这些和其他布局限制会导致EMI,从而降低系统性能。即使有经验和异常谨慎,板卡也可能需要进一步优化。这些额外的板卡修订需要时间和金钱。那么,除了优化布局以使应用的EMI降至最低之外,您还能做什么?
绕过电路板布局的限制
如果无法针对最佳EMI优化布局,则某些DC / DC转换器会在设备级别提供许多封装和功能改进,以帮助最大程度地降低EMI并使其更容易满足CISPR 25 Class5限制。这些功能使电路板设计与布局无关。换句话说,它们可以帮助弥补布局方面的缺陷。
例如,扩频是一种扩展谐波能量以减少峰值和平均EMI测量值的功能。通过对尖峰时钟进行调制处理,使其从一个窄带时钟变为一个具有边带的频谱,将尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,从而达到降低尖峰能量,抑制EMI的效果。它通过抖动开关频率来扩展频谱密度,例如,在±2%的范围内扩频,将看到谐波能量在第25个和更高的谐波上完全混合或重叠,而不是固定频率,这将使谐波尖峰保持在基频上。能量在较高的频率中均匀分布,从而导致较低的测量值包络,仅需较少的滤波和较少的布局优化,从而节省了时间和金钱。
摆率控制是有助于改善EMI性能的另一个功能,EMI的主要来源是开关环。开关环是由高边FET的快速导通引起的,它会快速从输入电容器中拉出电流,输入寄生回路电感和低边FET寄生电容的共振,会产生的数百兆赫的振铃噪音。通过减慢上升时间会减慢电流消耗,从而减少振铃和EMI。通过增加一个与启动电容器串联的电阻(几欧姆的数量级)可以减慢上升时间,并且某些器件具有专用的启动电阻器引脚。这里需要权衡:放慢FET的频率可使EMI最小化,但也会增加开关损耗,从而降低效率。
此外,还有一些有助于抑制EMI的封装技术。TI的HotRod封装就是一个例子,该封装消除了内部键合线,如图1所示。不连续的电流会导致开关节点上数百兆赫兹的振铃,该振铃会耦合并辐射,从而引起EMI。去除输入电容器不连续电流的高di / dt环路路径中的键合线可降低环路电感。从而减少了振铃,降低了EMI。HotRod系列产品包括了LM61460-Q1和LM53635-Q1等器件。
图1标准QFN和TI的HotRod QFN的区别。资料来源:德州仪器
其他封装级功能包括优化的引脚排列。器件可以通过整理引脚位置来提高EMI性能,从而使关键路径(例如输入电容器)保持尽可能小。器件通常将VIN和GND(或PGND)引脚彼此相邻放置,以便为电容器的连接提供最佳位置。
更进一步,采用对称的引脚排列。将VIN / PGND对称地放置在封装的任一侧,可使输入环路磁场自成一体,从而进一步降低了EMI。许多DC / DC降压转换器,例如LMR33630,LMR36015,LM61460和LMQ61460-Q1具有对称的VIN / PGND引脚对(图2b )。
集成输入电容器
下一代采用EMI优化封装的产品采用集成电容器来进一步减小输入寄生电感。LMQ61460-Q1的每一侧均包含两个集成输入旁路电容器,每个VIN / PGND对均有一个。这些电容器是横跨在图2a所示的右上和右下引脚对(VIN和PGND)上的深色矩形。图2b显示了该器件的引脚分配,以供参考。
最小化高频EMI尤为重要,因为汽车应用中常见的更高的输入电压和更高的输出电流会加剧该领域的问题。
图2 利用X射线,显示了带有集成电容器(a)的LMQ61460-Q1降压型低噪声转换器(可将其与引脚参考(b))。资料来源:德州仪器
的确,EMI在汽车应用中提出了挑战,但设计工程师如果遇到电路板布局约束,也并非没有选择。从战略性器件引脚排列到集成特性(例如低电感封装,摆率控制,扩展频谱和集成电容器),有许多方法可以解决这一难题。
这些功能使工程师可以放宽对EMI布局的严格优化,以换取更全面的布局设计,从而为优化性能留出更多空间,以获得更好的热性能和/或更小的解决方案尺寸。这些功能可改善您的设计,以满怀信心地满足标准机构设定的EMI限制。
编辑:hfy
  • 电容器
  • emi
    emi
  • 降压转换器
  • dcdc转换器
    电磁环境模拟系统设计方案
    智慧华盛恒辉电磁环境模拟系统设计方案是一个综合性的工程任务,涉及多个方面的考虑和技术实现。以下是一个基于当前技术和应用需求的电磁环境模拟系统设计方案概述: 智慧华盛恒辉
    的头像 发表于 02-14 16:47 88次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>环境模拟系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电器EMC测试整改解决:应对电磁干扰的全方位方案
    深圳南柯电子|电器EMC测试整改解决:应对电磁干扰的全方位方案
    的头像 发表于 11-27 11:41 455次阅读
    电器EMC测试整改解决:应对<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的全方位<b class='flag-5'>方案</b>
    EMI电磁干扰的常见来源 电磁干扰电子设备的影响
    电磁干扰的常见来源及对电子设备的影响 电磁干扰(EMI)是电子设备在运行过程中不可避免会遇到的问
    的头像 发表于 11-20 14:41 1060次阅读
    电磁干扰扫描仪与屏蔽箱的完美融合:打造高效精准的EMI测试方案
    在现代电子设备的研发与生产领域,随着电磁干扰(EMI)问题日益凸显,电磁兼容性(EMC)测试的重要性跨越了汽车
    的头像 发表于 09-14 08:07 643次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>扫描仪与屏蔽箱的完美融合:打造高效精准的EMI测试<b class='flag-5'>方案</b>
    电磁干扰是怎么产生的
    电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是指在电子设备或系统中,由于电磁场的作用,导致设备性能下降或功能失效的现象。
    的头像 发表于 09-02 17:28 1646次阅读
    电磁干扰的来源和类型
    在现代科技和工业领域中广泛存在,随着电子产品的普及和复杂度的提升,电磁干扰问题愈发受到重视。以下是对电磁干扰EMI的详细阐述,包括其定义、来
    的头像 发表于 08-26 10:25 2189次阅读
    电磁干扰训练系统原理是什么
    智慧华盛恒辉电磁干扰训练系统的原理主要基于电磁干扰(EMI)的基本原理,即利用电磁波对电子设备或
    的头像 发表于 07-22 16:34 464次阅读
    复杂电磁环境模拟系统设计方案
    智慧华盛恒辉复杂电磁环境模拟系统的设计方案是一个综合性的工程任务,涉及多个方面的考虑和技术实现。以下是一个基于现有技术和应用需求的设计方案概述: 智慧华盛恒辉系统目标 复杂电磁环境模拟
    的头像 发表于 07-17 17:06 556次阅读
    EMI电磁干扰行业:从源头到终端的全面解决方案2
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰行业:从源头到终端的全面解决方案 在当今电子信息技术日新月异的时代,电磁
    的头像 发表于 07-04 14:33 553次阅读
    EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>行业:从源头到终端的<b class='flag-5'>全面解决方案</b>2
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰电子设备性能的头号敌人.
    、EMI电磁干扰的产生原因1、设备内部因素:电路板的布局不合理、元器件选择不当、线路阻抗不匹配等都可能导致设备内部产生电磁干扰;2、外部环境
    发表于 05-21 11:19
    深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题.
    深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题在当今科技日新月异的时代,电磁
    发表于 05-13 11:34
    的头像 发表于 05-13 11:28 530次阅读
    EMI<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>厂家:如何专业解决<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题
    电磁干扰系统有哪些
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统主要包括以下几种类型: 主动电磁干扰系统:这类系统主动产生电磁干扰信号,
    的头像 发表于 05-10 18:01 1096次阅读
    汽车高压线束如何应对电磁干扰
    汽车高压线束分布于整车环境,是汽车内部电磁干扰的主要来源,而其本身也时常受到电磁的抗干扰。所以
    发表于 04-02 09:57 1296次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>高压线束如何应对<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.
    Interference)成为了不容忽视的重要议题。本文将从根本概念出发,逐步深入探讨这两个关键领域,带领各位全面了解电磁兼容性与电磁干扰的重要性和影响。接下来就跟着深圳比创达
    发表于 03-29 10:39
