设计过程中如何使用节点分析的交流稳态值
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-09 11:33 次阅读
任何电路都可能难以手工分析,但是一些简单的技术可以帮助您在创建设计时准确地了解电压和电流在不同电路中的分布情况。欧姆定律,KVL和KCL是工程师和科学家学习用于电路设计和评估的基本方法,但是节点分析为设计人员提供了一种检查复杂电路中电压和电流分布的替代方法。无论选择哪种方式,您都可以获得相同的结果。
当查看具有时变源的交流系统时,您可能需要在节点分析中找到稳态值,尤其是当您知道系统中会有瞬态响应时。要在节点分析中获得稳态值,可以使用直流电路中相同的步骤。这是它在电路中的工作方式,以及在设计过程中如何使用节点分析的方法。
节点分析涉及以类似于基尔霍夫定律的方式确定电路中每个点的电压和电流。就像在KCL中一样,电路由多个节点组成,并且在系统中的每个节点处都计算出电压和电流。设置这些问题的过程非常简单,其目的是导出描述系统中电压和电流的线性方程组。
在电路中选择一个参考节点(通常作为接地)
使用KCL写出进入/退出每个节点的电流
写入相对于参考节点在每个节点上测得的电压
解决联立方程组以查找所有未知电压和电流
定义电压
步骤3非常关键,因为它根据节点和参考节点之间的电压差(即系统中最低的地电位点)来表示以KVL表示的电压降。但是,这使得节点分析比KVL更强大,因为它可以用于具有两种不同地电位的系统中。要查看系统中电压的定义方式,请看以下示例。在该电路中,有两个具有不同频率和2个阻抗的交流电压源。
具有两个源的交流电路的节点分析。
请注意,在此电路中,我们已经指定了阻抗值。对于电容性或电感性阻抗,当系统由具有不同频率的源驱动时,您需要在频域而不是时域中考虑问题。在上述问题中,我们假设两个频率的复阻抗相同。在具有宽带移相器,衰减器或其他无源结构的RF系统中,这种情况将是典型的。
这个问题是在上述电路图中找到节点B和C处的电压和电流之一。请注意,由于所有电压测量均为差分测量,因此节点B和C处的电压是相对于左侧交流电源下方的参考节点定义的。假设参考节点定义为0 V,我们可以为节点B和C的电压构建以下方程式:
上例中显示的两个节点处的电压。
如果系统中有两个以上带有未知值的节点,我们可以对每个节点上的未知电压/电流应用相同的过程。现在的问题是在稳态下在上述等式中找到每个节点的电压之一。
在节点分析中找到稳态值
在上面显示的问题中,在以正弦波源驱动的系统中,每个节点处的稳态电压也将是周期波形。在这种情况下,如果两个源的频率不同,则产生的波形可能会非常复杂,但它们仍将是周期性的。要在节点分析中确定稳态值,只需对VB和VC求解上述方程式。通过以矩阵形式编写上述方程组,最容易做到这一点:
上例中显示的两个节点处的电压。
要求解此方程,只需将两边乘以系数矩阵的逆。现在,您将在节点B和C处获得电压。您会发现,在节点B和C处测得的结果波形是在节点A和D处测得的源电压的相当复杂的叠加。使用欧姆定律确定每个阻抗。
使用节点分析进行设计
通常,您在特定节点或一组节点之间具有电压/电流规格,并且需要找到产生该特定电流所需的正确阻抗值。上面的过程需要进行节点分析,然后反向进行。您知道电压和电流,但是您需要找到一个阻抗,该阻抗会产生相对于输入信号具有正确相位关系的正确电压/电流。
这是一个用节点分析,KVL或KVL解决的简单问题。他们都会产生相同的结果。这通常用于设计复杂电路,反馈环路和其他非重要电路中的分压器支路。您将拥有两个节点的已知电压,而不是未知的电压,但两个节点之间的阻抗将未知。现在,这成为使用为系统构造的方程式系统求解未知阻抗的问题。下面是上述电路的一个例子。
如果已知VB和VC,则可以通过求解上述方程组来确定Z1和Z2。
这样做的另一种方法是在电路模拟器中使用参数扫描。这涉及扫描电路元件的一系列值,并计算相关电路元件中的电压/电流。这在直流分析中特别有用,因为您将使用电阻器和电压/电流值。
编辑:hfy
  • 分压器
  • 模拟器
  • 霍夫定律
    使用ADS1211U的过程中,采样输出一直为0XFFFFFF,为什么?
    最近在使用ADS1211U的过程中遇到些问题,一个问题是采样输出一直为0XFFFFFF,有时候跟换一块芯片就会好,有时候是一直是0;还有就是在CPU程序仿真的过程中会与非仿真状态下产生数据
    发表于 12-25 06:22
    开发TSC2003的过程中,点击屏幕的时候,接触和离开的时候读出来的ad有跳变,weishenm ?
    在开发TSC2003的过程中出现了一个问题,在点击屏幕的时候,接触和离开的时候读出来的ad有跳变,长按是比较稳定且正确的坐标位置。请帮忙分析一下出现该问题的原因?谢谢!
    发表于 12-13 14:29
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击或振动有时会对货物产生破坏性的后果。本文我们以宏集ASPION冲击传感器为例,详细地解释如何分析和评估货物运输途中受到的冲击振动。
    的头像 发表于 10-24 15:06 220次阅读
    宏集ASPION数据记录器:<b class='flag-5'>分析</b>运输<b class='flag-5'>过程中</b>的碰撞、冲击和振动
    稳态触发器在工作过程中有几个阶段
    稳态触发器是一种常见的数字电路,广泛应用于定时、脉冲整形、脉冲计数等领域。 一、单稳态触发器的基本概念 1.1 定义 单稳态触发器(Monostable Trigger)是一种具有一个稳定状态
    的头像 发表于 08-11 09:41 712次阅读
    节点电压法流入节点电流怎么判断正负
    的电压。在分析过程中,我们需要判断流入节点的电流的正负。 节点电压法概述 在节点电压法,我们首
    的头像 发表于 08-06 17:24 2333次阅读
    稳态误差反映了系统的什么性能
    稳态误差是控制系统中一个重要的性能指标,它反映了系统在达到稳态时,输出与期望之间的差异。在控制系统的设计和分析
    的头像 发表于 07-29 10:52 1301次阅读
    减小系统稳态误差的方法有哪些?
    。它反映了系统在长时间运行过程中,对输入信号的响应能力。稳态误差的大小直接影响到系统的控制精度和性能。在实际应用,减小稳态误差是提高系统性能的关键。 减小系统
    的头像 发表于 07-29 10:35 1905次阅读
    节点电压法电压源怎么处理
    节点电压法(Node Voltage Method,简称NVM)是电路分析的一种基本方法,主要应用于求解线性电路节点电压。在
    的头像 发表于 07-12 09:20 3157次阅读
    电容充放电过程中电压的变化规律
    电容充放电过程中电压的变化规律是一个非常重要的电子学课题,涉及到电容器的基本工作原理和特性。在这篇文章,我们将详细探讨电容充放电过程中电压的变化规律,包括电容的基本特性、充电过程、放
    的头像 发表于 07-11 09:43 5867次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
    用户介绍一下DHE雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。 一、DHE雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流干扰和交流干扰。 1、直流干扰        在雷达物位计测量回路
    的头像 发表于 06-26 16:03 379次阅读
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器紧密接触,提高了模块的热循环能力。
    发表于 04-02 11:12 1160次阅读
    IGBT模块封装<b class='flag-5'>过程中</b>的技术详解
    西门子博途:调试过程中设定调整的关键要点
    在在线程序,可将标记为“设定”的所有变量都初始化为新。并同时将起始从离线程序加载到在线程序。CPU 仍处于“RUN”模式。
    发表于 04-02 09:53 2792次阅读
    西门子博途:调试<b class='flag-5'>过程中</b>设定<b class='flag-5'>值</b>调整的关键要点
    陶瓷电熔炉启动过程中升温停止问题的原因及解决办法分析
    放射性废物的处置问题一直是核工业发展过程中不可忽视的关键环节。核燃料后处理循环过程中产生的高放废液的安全处置是放射性废物处理的关键,国际上比较成熟的高放废液处理方法是玻璃固化[1]。
    的头像 发表于 03-12 16:43 614次阅读
    陶瓷电熔炉启动<b class='flag-5'>过程中</b>升温停止问题的原因及解决办法<b class='flag-5'>分析</b>
    稳态触发器的工作过程是什么 单稳态触发器的输出状态有哪些
    稳态触发器的工作过程以及它可能的输出状态。 单稳态触发器是数字电路中最基本的多谐振荡器之一,它在很多电路应用中都有广泛的应用,例如数字脉冲发生器、脉冲宽度调制(PWM)电路等。 一、单稳态
    的头像 发表于 02-06 11:16 2334次阅读
    求助,如何在运行过程中监控变量实时的
    如何在运行过程中监控变量实时的? 在我点击 " resume " 之前,可以看到这个。 我点击 " resume " 后,看不到这个
    发表于 01-22 07:39
