线路板设计SMPS噪声和纹波综述
454398 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-09 11:15 次阅读
开关电源(SMPS)比线性稳压器更为复杂,但它们是有价值的线路板设计工具。它们提供了更高的效率,节省了能量并使电路保持较低的温度。但是,在设计阶段必须格外小心,以确保它们按预期运行。
在为线路板设计SMPS时,将电路中的噪声降至最低非常重要。具体来说,我们要最小化电压纹波和EMI。虽然列出的大多数示例都适用于降压(降压)转换器,但原理仍然适用于升压(升压)转换器。
电压纹波是指位于稳压直流输出上方的小交流电压。目的是使该电压纹波的幅度最小化,以便为电路的其余部分提供尽可能干净的直流电源
噪声过多的电源可能会导致数字电路崩溃,或给模拟电路的输出增加噪声。电压纹波还可能使设备靠近其最大工作电压,从而缩短了器件的可靠性和寿命。
多少波纹太多?
纹波阈值取决于电源供电。对于大多数设备来说,50mV至100mV可能是可接受的范围,但有些设备更敏感。图1显示了来自i.MX 6ULZ嵌入式Linux处理器数据表的页面。
图1.恩智浦半导体IMX6ULZCEC
当A7内核以900MHz运行时,VDD_ARM_CAP轨应设置为1.275。但是,它将在1.3V(高25mV)或1.25V(低25mV)下工作。该干线上可接受的电压纹波为25mV。务必始终检查所有零件的数据表,并确保在电源电压和最大值之间留有足够的裕量,这一点很重要。
电磁干扰(EMI)是指可能导致功能线路板中出现问题的有害电磁辐射。SMPS的高频开关使其表现得像辐射天线,发出电信号。这些辐射会干扰其他设备和无线通信
SMPS电路的布局
正确的布局对于SMPS电路的最佳性能至关重要。快速开关电流会产生交变磁场,这可能会产生一些不利影响。SMPS中的开关电流进入的环路称为“热环路”。我们试图最小化该环路的大小,以限制开关电流产生的EMI。
图2.降压转换器中的热环路。
降压转换器电路的热环路穿过电感器,输出电容器,再经过接地层回到器件接地和输入电容器接地。使热环路尽可能小的最简单方法是使三个接地端(输入端盖,设备端和输出端盖)尽可能靠近。它们应在与组件相同的层上与固体接地层相连,以使路径尽可能短,并且剧烈的开关电流会完全避开内部PCB接地层。
保持交换节点尽可能小也很重要。在降压转换器中,这是IC和电感器之间的走线,在此处电流以开关频率接通和关断。该节点是EMI的主要来源。开关节点的行为就像辐射天线一样,通过限制走线的物理尺寸,可以限制产生的辐射。
许多制造商(以及将组件焊接到PCB的任何人)都会建议在组件焊盘和周围的接地层之间放热。这样可使热量积聚在SMD焊盘或通孔中,从而使焊料可以在那里熔化而无需加热整个接地层。在输入端盖,输出端盖和设备的接地垫上不包括散热装置可能是有利的。当我们想要三个接地连接之间的路径尽可能牢固时,散热措施会阻碍电流路径。
图3.带有散热片的THT垫。
SMPS在PCB上的位置也是一个重要的决定。SMPS电路应放置在尽可能靠近电路板电源输入的位置,并且最好远离电路板上的其他信号
尽管有些设计人员建议使用“电源地”并将SMPS与电路的其余部分完全分开,但这通常会引起比解决方案更多的问题,通常仅需使电源与其余组件保持一定距离即可。在板子中间任意放置一个降压转换器,靠近敏感信号(例如高速数字或安静的模拟信号)会导致外围电路的性能问题。电源的噪声会与其他信号耦合,并破坏它们正在传输的数据。
过滤输出以最小化纹波
开关电源在其输出上总是会出现一些纹波,但是有简单的方法可以将纹波减小到最低。通过使用额外的电容和铁氧体磁珠对输出进行滤波,可以消除电路中的大量高频噪声,同时使其更有能力应对突然的大电流需求。
该技巧有助于降低噪音,但也是进行原型制作的好工具。在调试和电路板启动期间,在SMPS输出和负载之间使用铁氧体磁珠(或什至0欧姆电阻)之类的串联元件可能非常有帮助。如果电压轨不稳定(或根本不存在),可能很难判断是调节器还是负载。卸下串联元件将使调节器与负载分离。这提供了检查虚负载(例如接地电阻)的电压输出的机会,以及利用外部电源为负载供电的机会。这些实验之一有望使罪魁祸首是谁,以及需要采取什么措施来解决它。
SMPS噪声和纹波综述
本文介绍了SMPS电路中噪声的概念,并阐明了设计人员通常致力于缓解噪声的不同类型。电压轨上的纹波对每个设备供电有不同的要求,其中一些比其他设备更敏感。
编辑:hfy
  • 模拟电路
  • 转换器
  • 开关电源
  • 线性稳压器
  • smps
    千万级 FA 镜头应用线路板缺陷检测
    FA 镜头即工业镜头,千万级则代表其具备千万像素级别的超高分辨率。在检测线路板时,镜头利用光学成像原理,将线路板上的细节清晰地投射到图像传感器上。
    的头像 发表于 01-06 14:23 58次阅读
    千万级 FA 镜头应用<b class='flag-5'>线路板</b>缺陷检测
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
    的头像 发表于 12-12 09:35 363次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板是一个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
    的头像 发表于 12-09 16:49 262次阅读
    别再被坑了!教你如何准确计算线路板平米价格!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲路单价的计算方法有哪些?线路板单价的计算方法。在电子制造行业中,线路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是电子设备的基础组件,其价格计算
    的头像 发表于 12-09 09:24 284次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
    的头像 发表于 11-18 09:50 352次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板
    的头像 发表于 11-12 17:49 337次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆工艺及要求
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板
    的头像 发表于 10-10 16:03 361次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速是两种特殊的PCB线路板,它们各自具
    的头像 发表于 10-09 17:23 914次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 830次阅读
    HDI线路板和高多层的区别
    HDI线路板 HDI线路板(High Density Interconnector Board,即高密度互连线路板)与高多层(通常指具有多个铜层的复杂电路
    的头像 发表于 08-28 14:37 854次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>和高多层<b class='flag-5'>板</b>的区别
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 514次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    什么叫pcb线路板
    PCB也叫电路克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路
    的头像 发表于 02-27 10:51 1070次阅读
    线路板的层和阶有什么区别?
    线路板的层和阶有什么区别?
    的头像 发表于 02-23 17:27 747次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 700次阅读
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板可以实现语
    的头像 发表于 01-17 16:26 898次阅读
