探讨设计降压转换器功耗参数
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-09 11:26 次阅读
确定电感器IC之间的最佳匹配对于实现PCB空间,散热和成本效率方面的最佳性能至关重要。
当今高度发达的功率IC需要出色的功率电感器。构建具有通用尺寸的标准电源可以帮助减少设计时间和生产成本。确定电感器和IC之间的最佳匹配对于实现PCB空间,散热和成本效率方面的最佳性能至关重要。
让我们探讨设计降压转换器时哪些参数最重要,以及如何将其与最佳电感器配对。我们还将学习如何计算基本参数,并解释开关电源IC和电感器的一些要求,包括纹波电流,电感(L),饱和电流(ISAT)和额定电流(IR)。
当今电子业的发展态势在过去的10年中,消费者逐渐期望技术将使他们的生活更轻松。同时,普通家庭中电子产品的数量有所增加。连接性和电子设备的不断增加的选择意味着这些设备必须变得更加高效才能保持竞争力。对于电源设计人员而言,支持这种消费电子方式转变的最佳方法是使用一个采用高性能部件的降压转换器将电压从输入电压转换为必要的电源轨。
最常见的电源拓扑是降压或降压转换器。这些拓扑的主要组件是输入和输出电容器,开关(例如MOSFET)和电感器。这些设备的目的是调节输出电压。高端和低端MOSFET与稳压器结合使用时会派上用场,并形成一个集成的降压稳压器IC。
选择具有最佳电感器的合适IC并不是很大的挑战。照顾好几个设计参数是成功选择与降压转换器配合使用的电感器,避免功率损耗和提高效率的关键。
图1:基本降压转换器原理图
降压转换器功率损耗和效率的基本原理降压转换器及其基本部件的框图使您可以清楚地了解哪些组件对效率有贡献,应该考虑哪些参数(见图1)。
当分解降压转换器的效率和功率损耗时,我们可以看到,对功率损耗和效率影响最大的是MOSFET和电感器。静态电流和编程电阻不是主要贡献者(见图2)。
图2:带有MPL-AL6060-15015μH电感器的MPQ4572降压转换器的效率图
图3:降压稳压器的效率故障
图3显示了负载为2A的24V至5V降压转换器的效率细分。电感器和MOSFET的功耗为870mW,而静态功耗仅增加了900μW。为了获得最高效率并避免浪费能源,我们必须确保将最新的开关元件与高性能电感器耦合
电感(L)
根据经验,通常建议以30%至40%的纹波电流开始转换器设计。这将导致由公式(1)计算的标称电感(L):
其中DC是转换器的占空比,VOUT是输出电压,fSW是开关频率,ΔIL是纹波电流。
对于此示例,输入电压为24V,输出电压为5V,纹波电流为800mA(平均2A负载),开关频率为500kHz。利用这些数字,我们可以计算出典型电感为9.89μH。
纹波电流(ΔIL)
纹波电流(ΔIL)是叠加在平均负载电流上并流过主功率电感器以对输出电容器(COUT)充电的低频AC电流量。纹波电流可用公式(2)估算:
图4:平均负载电流时的纹波电流
图5:24V Buck转换器的电感器电流(蓝色)和开关节点电压(黄色)
图4显示了重要的设计参数,包括峰值电流(IPEAK)和平均电流(IAVG)。该平均电流是我们系统的预期负载电流,并连接到降压转换器的输出。纹波电流(ΔIL)的一半加到平均负载电流上,形成峰值电流。对于成功且高效的降压转换器设计,至关重要的是电感器的饱和电流(ISAT)超过峰值电流。
图5显示了一个优化的24V至5V降压转换器的示例,该转换器将MPS的MPQ4572与15μH电感器(MPL-AL6060-150)结合使用。纹波电流在2A负载电流附近振荡,具有理想的三角波形。
饱和电流(ISAT)由于现代电感器中使用的铁磁材料的物理特性,匝数和电感(L)越大,饱和电流(ISAT)就越低。图6显示了典型的ISAT图。从该图可以看出,在2A负载电流下,有效电感为13μH。
图6:饱和电流(ISAT)与电感电流(IL)的关系
图7:饱和电流过低的电感器电流(蓝色)和开关节点电压(黄色)
作为电源设计人员,必须牢记的是,随着流过电感器的电流的增加,电感会减小。温度升高会降低有效电感。取决于电感器中使用的技术,结构和材料,饱和电流的曲线可以稳定到几安培。
由于高效电感器具有软饱和和降压转换器,因此IC具有诸如峰值电流限制之类的保护功能。这意味着无法选择错误的电感器。即使电感过高或过低,我们仍然会看到合理的结果。但是,在饱和电流上具有足够的裕度很重要,因为不足的裕度会导致系统效率低下。较低的饱和电流会导致电感器电流急剧尖峰(请参见图7)。
额定电流(IR)和直流电阻(RDC)另一个要考虑的重要参数是额定电流(IR)。请记住,随着电感的增加,额定电流(IR)会减小。展望未来,我们可以直接使用平均负载电流作为有效温升(ΔT)的估算值。
由于铜绕组内部的直流损耗,温度升高与自热直接相关。这意味着直流电阻越低,自热越好,电感的额定电流(IR)越高。
图8:额定电流图
形成电感器线圈的漆包铜线的直径在较小的封装尺寸中较小。这导致较高的直流电阻,直流损耗和较低的IR。对于成功的降压转换器设计,在封装尺寸和额定电流之间选择一个好的折衷方案很重要。根据经验,在正常工作条件下,温度升高20°C至30°C是可靠的起点(见图8)。就EMC而言,在PCB上具有非常小的组件也很重要,因为热环路会变得更小。
使电感器和降压稳压器匹配以实现最佳效率现在,我们已经了解了基础知识,找到降压转换器的最佳效率意味着我们需要选择一种性能匹配的稳压器IC和电感器。如果我们忽略电感器的交流损耗和MOSFET的过渡损耗,则可以关注直流功率损耗。
任何导体的功率损耗(PLOSS)均可通过公式(3)计算:
由于MOSFET具有导通和关断时间,因此开关MOSFET的导通损耗并不总是在整个开关周期内加在一起。当高端MOSFET(HS-FET)导通时,它给我们带来的功率损耗乘以占空比(DC)。通过将电感器的DC电阻(RDC)与MOSFET的RDS(ON)进行比较,我们可以使用RDS(ON)的一部分进行匹配。(RDC)和(DC x RDS(ON))这两个词应彼此接近。它们不需要完全相等,但是我们可以在接近的条件下(在mΩ以内)看到最佳效率。
例如,对于24V至5V的转换,占空比为VOUT / VIN = 0.208,这意味着HS-FET仅在20.8%的时间内传导电感电流。这意味着传导损耗仅占总传导损耗的20.8%。但是,低端MOSFET(LS-FET)的电感电流为79.2%,这在大多数时间都是导通的。这就是为什么大多数现代降压稳压器具有不同比例的MOSFET开关的原因。
为了最大程度地降低损耗并在尺寸,性能和成本之间实现有效折衷,首先要使电感器的直流电阻与MOSFET的RDS(ON)之比匹配。
由于现代降压转换器的导通电阻范围从几十到数百mΩ,因此最佳性能可以与使用圆形或扁平铜线以及模制铁氧体化合物的小型高导电功率电感器相媲美。
编辑:hfy
  • 电感器
  • 降压转换器
  • 稳压器IC
  • 功率电感器
    使用反相降压/升压转换器应用说明
    电子发烧友网站提供《使用反相降压/升压转换器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:06 0次下载
    使用反相<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>应用说明
    TI低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引
    电子发烧友网站提供《TI低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:30 0次下载
    TI低<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>应用手册的主题索引
    XC9702系列低功耗降压DC/DC转换器产品介绍
    本次介绍介绍用于FA/IoT工业设备传感等的12V/24V电源的小型/低功耗降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 09-02 17:28 515次阅读
    XC9702系列低<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>产品介绍
    降压转换器的性能特点
    降压转换器(Buck Converter) ,也称为降压稳压降压模块,是一种电力电子设备,其核心功能在于将高电压
    的头像 发表于 09-02 14:46 405次阅读
    根据标准正降压转换器设计负升压转换器
    电子发烧友网站提供《根据标准正降压转换器设计负升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:01 0次下载
    根据标准正<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计负升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    使用反相降压/升压转换器
    电子发烧友网站提供《使用反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:37 0次下载
    同步降压转换器的工作频率是什么
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制在控制电压转换过程中,开关元件在单位时间内开
    的头像 发表于 08-14 10:08 367次阅读
    降压转换器的主要原理,本降压转换器电路图
    电压适配:降压转换器最基本的作用是将高电压转换为低电压。在许多电子设备中,电源提供的电压可能高于设备所需的工作电压。此时,降压转换器就起到了
    的头像 发表于 06-08 16:20 1691次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的主要原理,本<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图
    降压转换器的功能和工作原理
    在电子技术和电力电子领域中,降压转换器(Buck Converter)是一种至关重要的设备。它以其独特的功能和高效的工作原理,广泛应用于各种电子设备、通信设备、汽车电子以及工业自动化等领域。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-23 16:40 1035次阅读
    使用自适应模式提高降压转换器效率
    电力电子设备中使用的降压转换器降压转换器对于有效调节和控制输出电压(使其低于输入电压)至关重要(图 1)。设计人员经常在电源效率和空间限制至关重要的应用中使用
    发表于 05-03 12:04 369次阅读
    使用自适应模式提高<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>效率
    针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器TPS6274x数据表
    电子发烧友网站提供《针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器TPS6274x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 11:23 0次下载
    针对低<b class='flag-5'>功耗</b>应用的 360nA IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6274x数据表
    面向低功耗无线应用的双节超低IQ降压转换器TPS62745数据表
    电子发烧友网站提供《面向低功耗无线应用的双节超低IQ降压转换器TPS62745数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 14:11 0次下载
    面向低<b class='flag-5'>功耗</b>无线应用的双节超低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62745数据表
    面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器TPS62745数据表
    电子发烧友网站提供《面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器TPS62745数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:48 0次下载
    面向低<b class='flag-5'>功耗</b>无线应用的双节超低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62745数据表
    什么是降压转换器降压转换器的工作原理
    降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压
    的头像 发表于 02-21 15:31 3587次阅读
    什么是<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>?<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理
    dcdc降压转换器工作原理
    (通常是电感和电容)来控制并转换电压。以下是对降压DC/DC转换器工作方式的详细说明。 降压降压转换器
    的头像 发表于 02-16 09:37 1743次阅读
    dcdc<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>工作原理
