LED电源中电磁兼容性的设计方案
电子设计 来源:ADI 作者:ADI 2020-12-09 14:20 次阅读
无论什么类型的电源,都应当考虑电磁兼容性。在LED灯中尤其如此。随着时间推移,针对LED产生的干扰的各种测量、评估和记录标准已经确立。
不受控制的电磁干扰可能会带来严重后果。就在最近,我对此有了直观感触。我的电动车库开门器上的旧E27白炽灯泡烧坏了。将其更换为现代LED灯泡后,灯又亮起来了。但是,我再也无法使用遥控器打开车库门。因此,肯定是LED灯发出的电磁辐射对车库门的无线电电子设备造成了干扰。
开关电源产生的辐射一部分是传导发射,部分是辐射发射。因此,LED驱动器产生的电磁辐射既可以通过电源线传输,也可以磁耦合或容性耦合到相邻电路段中。这些辐射通常不会造成破坏,但可能导致相邻电路元件工作不正常。
因此,使所产生的辐射最小化是有意义的,但在这方面必须满足哪些要求?欧盟的所有电气电子产品都要求有CE标志。CE标志证明产品符合欧盟关于安全、健康和环境保护的规定。只有合规的设备才能在欧洲经济区内流通。世界其他地区,设定了其他与电磁辐射干扰相关的重要要求,例如UL、CSA等标准。
有许多专门涉及LED灯的安全性和电磁辐射的标准,其中一个主要标准是CISPR 11。CISPR代表国际无线电干扰特别委员会。还有许多其他基于CISPR标准的规定和法规,包括ISO、IEC、FCC、CENELEC、SAE等。
采取适当措施并使用外加的电源线滤波器,可以确定地减少传导发射。此类滤波器用于滤除共模或差模噪声。在这里,作用的频率范围通常低于30 MHz。但是,开发此类滤波器并非那么简单。滤波器通常针对特定频率范围进行优化。在其他频率范围,寄生效应以及其引起的器件特性变化可能会造成影响。例如,一个滤波器可以很好地降低100 kHz开关电源所产生的辐射。然而,电源通常会在很宽的频率范围内产生辐射,尤其是在10 MHz以上。在这种情况下,针对100 kHz优化的滤波器甚至可能由于寄生效应和谐振而增加辐射。
这种方式无法确定降低辐射发射。在这里,PCB走线及无源电路元件的寄生电感和电容的大小起着决定性的作用。通常频率在30 MHz以上,至相应标准中规定的上限时,降低这些辐射发射非常困难。它需要丰富的经验和背景知识。特别LED灯的驱动,辐射发射水平可能非常高。通常是驱动一串LED,此串联电路常常需要占用电路板上的大量空间。因此,其几何布局具有天线的特性,所产生的发射被特别有效地辐射出去。屏蔽电路复杂且昂贵,甚至因为光线无法穿过金属板屏蔽层,对LED甚至不能使用金属板屏蔽。因此,解决之道在于限制所产生的辐射发射量。
设计带电源的LED灯泡时,请注意以下关于电磁兼容性的可能性:
●在电源的所有输入和输出端增加滤波器,但并不真正了解具体的辐射情况。这通常导致需要为尺寸过大的元件付出高成本,而且制造成本也会提高。
●重复使用经过验证的滤波器设计,而不是每次都对滤波器进行适应性调整。这里同样可能导致元件成本较高,而且滤波器的设计也可能不是最优。
●委托专家提供滤波器设计。为此,还需要在需要的时候能找到外部专家提供支持。这也会产生额外的成本。
●选择具有最低辐射和最佳EMC特性的现成开关稳压器IC设计。在这种情况下,只需要最少的滤波或不需要滤波。
大多数LED驱动器是升压转换器。图1显示了此类转换器的原理电路图。升压转换器输入端的传导发射通常较低。输入电流不是脉冲式(蓝色电流环路)。但在输出端,发射非常高,因为其中有脉冲电流流过反激二极管(红色电流环路)。在导通时间内(即接地开关接通时),电感充电,没有电流流过反激二极管。在此时间段内,为负载供电的总能量来自输出电容。
图1.升压转换器电路图,这是LED驱动器的十分常见拓扑。
在图1中,导通时间内的电流以蓝色显示,关断时间内的电流以绿色显示。电流在非常短的时间(或开关转换时间)内发生变化的所有路径都在图1中显示为红色。这些路径在短短几纳秒内便从有电流状态变为无电流状态。它们是关键路径,必须设计得尽可能小巧紧凑,从而降低辐射发射。
得益于创新,辐射发射比以前低得多的开关稳压器IC最近已上市。关键路径的布置非常对称,以至于不同方向的电流产生的磁场大部分相互抵消。
图2.应用于升压转换器的Silent Switcher概念,磁场相互抵消。
图2显示了此拓扑的对称排列。顶部红色环路中产生的磁场与底部红色环路中产生的磁场大小相同,但方向相反,因而彼此抵消。ADI称技术为Silent Switcher。除此创新外,所有关键线段的寄生电感都大大降低,导致辐射场显著减弱。Silent Switcher拓扑利用专有功率晶体管布局来实现这种磁场抵消效果。升压转换器的功率晶体管和输出电容之间的路径(热环路)长度决定了该磁场相关的电感。在Silent Switcher 2技术中,此路径的长度大大缩短。这是通过所谓的倒装芯片技术实现的。开关稳压器IC中的硅不是通过焊线而是通过铜柱连接到IC外壳。这些铜柱的电感要低得多。因此,在电流开关速度相同的情况下,电压失调要低得多,由此便可降低辐射发射水平。所以,通过使用优化LED驱动器IC来大大降低EMI是非常可行的。在某些情况下,甚至可以在不使用EMI滤波器的情况下保持在一定的EMI限值内。
图3显示了一个具有极低辐射发射的实际电路。其中, LT3922-1在升压电路中运行。用8 V至27 V的输入电压驱动一个333 mA的10 LED链。对于这个星链结构,开关频率为2 MHz,产生的辐射极小。
图3.Silent Switcher LED驱动器电路示例,针对最小辐射和最佳EMC特性进行了优化。
图4显示了图3中电路的平均辐射发射。红线显示了CISPR 25规范中的相应限值。可以看出,此规范很容易达到(下冲)。
图4.图3中LT3922-1的平均辐射EMI (CISPR 25)。
诸如LT3922-1之类的低辐射LED驱动器,常常还提供激活扩频调制(SSFM)功能的选项。这可能不会减少实际产生的辐射, 但它会将辐射分散到更宽的频率范围内。这样,对于各个EMC标准,测量中可以获得更好的结果。LT3922-1在所设置的开关频率和该值的125%之间提供此功能。扩频调制在VHV和UHV频段中也会有非常显著的影响,可将任何给定频率的辐射降低到会影响无线电通信的水平之下。
像所有开关稳压器一样,对于LED驱动器,电路板布局的设计也非常关键。诸如Silent Switcher和Silent Switcher 2技术之类的现代创新有助于大幅改善EMC性能,但避免印刷电路板布局出现任何错误仍然很重要。正确放置传导快速开关电流的关键元件,对于最大程度降低辐射发射尤其重要。这些路径中产生的寄生电感应尽可能小。电流环路也应设计得尽可能紧凑。为了帮助用户周全考虑这些方面,LT3922-1数据手册之类的详细文档提供了有价值而明确的参考信息
当今的某些现代LED驱动器特别注重使电磁辐射最小化。为此,它们采用了开关稳压器领域中的一些关键创新,包括ADI Silent Switcher和Silent Switcher 2技术。利用这些IC进行设计时,为了符合EMI限值所要做的工作相对较少。
编辑:hfy
  • led
    led
  • 转换器
  • 滤波器
  • 开关稳压器
  • 电磁兼容性
    电线EMC电磁兼容性测试整改:破解电磁干扰的难题
    深圳南柯电子|电线EMC电磁兼容性测试整改:破解电磁干扰的难题
    的头像 发表于 12-11 11:19 189次阅读
    电线EMC<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>测试整改:破解<b class='flag-5'>电磁</b>干扰的难题
    大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    深圳南柯电子|大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    的头像 发表于 11-20 11:39 240次阅读
    大功率<b class='flag-5'>电源</b>EMC测试整改实验室:<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>的典范
    UPS电源“十全十测”之3:电磁兼容性测试
    一、什么是UPS电磁兼容性不间断电源(UPS)是一种在市电异常时为关键设备提供短时备用电力的装置,广泛应用于数据中心、医院和通信基站等场所。它在电源波动时维持电压稳定,确保设备正常运行,避免数据丢失
    的头像 发表于 11-16 01:08 498次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>“十全十测”之3:<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>测试
    LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性
    电子发烧友网站提供《LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:27 7次下载
    LVDS将改善电机驱动的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>
    高速PCB的信号完整电源完整电磁兼容性研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB的信号完整电源完整电磁兼容性研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:37 0次下载
    在物联网(IoT)应用实现电磁兼容性所面临的挑战
    本文要点在物联网应用实现电磁兼容性的主要目标是让处于同一个电磁环境的各种设备能够持续地正常运行。在物联网应用,设备需要通过无线网络进行通信和交互,因此确保
    的头像 发表于 06-15 08:12 733次阅读
    在物联网(IoT)应用<b class='flag-5'>中</b>实现<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>所面临的挑战
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
    电磁传播路径:电磁波通过空间或导体传播,形成电磁场。在传播过程电磁波会受到各种因素的影响,如反射、折射、散射等,导致
    发表于 05-20 11:14
    EMI一站式解决方案:提升企业电磁兼容性的路径
    深圳比创达电子|EMI一站式解决方案:提升企业电磁兼容性的路径
    的头像 发表于 05-08 11:45 552次阅读
    EMI一站式解决<b class='flag-5'>方案</b>:提升企业<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>的路径
    AC/DC电源模块的电磁兼容性分析与方案设计
    BOSHIDA AC/DC电源模块的电磁兼容性分析与方案设计 BOSHIDA AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块,常用于
    的头像 发表于 04-30 13:57 413次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>分析与<b class='flag-5'>方案</b>设计
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
    电磁兼容性的基本原理EMC电磁兼容性是指电子设备在规定的电磁环境能够正常工作,且不对其他设备造成不可承受的电磁干扰的能力。这涉及到两个方面
    发表于 04-16 10:48
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:突破电磁干扰,实现稳定通信.
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:突破电磁干扰,实现稳定通信随着科技的飞速发展,电子设备在我们日常生活和工作扮演着越来越重要的角色。然而,随之而来的电磁干扰问题也日益突出。EM
    发表于 04-10 10:37
    解密EMC与EMI:电磁兼容性电磁干扰?|深圳比创达电子.
    、EMC电磁兼容性的简介1、EMC的定义:EMC是指电子设备在其电磁环境,既不会对环境造成不可接受的干扰,也不容易受到外部电磁干扰的影响,保持正常工作的能力;2、EMC的重要
    发表于 03-29 10:39
    的头像 发表于 03-29 10:32 1663次阅读
    解密EMC与EMI:<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰?
    提升电磁兼容性:EMC滤波器在电子设备的作用?
    提升电磁兼容性:EMC滤波器在电子设备的作用?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-27 11:21 581次阅读
    提升<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>:EMC滤波器在电子设备<b class='flag-5'>中</b>的作用?
    高速背板的电磁兼容性设计要点
    高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。
    发表于 03-06 10:34 1228次阅读
    高速背板的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>设计要点
