最近,除了 5G 通讯技术发展火热,WiFi 技术也迎来了一波自己的小高潮。
外加上 WiFi 6 路由器的价格也下探到了千元以内,终于开始让小伙伴们已经被 G 胖掏空的钱包渐渐不安分了起来。
很有可能就是未来的 WiFi 7。
这可好,WiFi 6 的屁股还没坐热乎,就要被「 WiFi 7 」一脚给踹一边儿去了?那我们刚费劲巴拉抢购的路由器岂不是又成落后技术了。
WiFi 一定是跟隔壁的牙膏厂学坏了。
其实小伙伴们先不用急着骂骂咧咧,刚买完 WiFi 6 路由器的朋友们请坐下,正准备买 WiFi 6 路由器的小伙伴儿们也可以喝口水冷静下。
差评君可以先给大家打个保票,WiFi 6 短时间内不会被取代 —— 因为「 WiFi 7 」跟 WiFi 6 并不是儿子和爸爸的关系,反而有点儿像侄子和舅舅。
要想讲明白这件事儿,我们得先把进度条拉回到 WiFi6 标准确立之前。
其实 WiFi 6 之前的 WiFi 技术和汽车有那么点儿像:虽然每年都发新款,但永远是小修小补的「 中期改款 」,没什么太大的提升。
而 WiFi 6 就好比是一款车型突然迎来了全面升级,从内到外焕然一新了。由于之前和大家聊过( 传送门 ),所以这里就不多说了。
WiFi 6 的主要提升:
- QAM 调制精度翻倍( 单台设备网速更快 )
- 引入 OFDMA 技术( 同时容纳更多设备连接 )
- 引入 BSS 着色技术( 降低路由器之间信号干扰 )
- 引入目标唤醒时间设计( 降低 WiFi 功耗 )
然而,现在 WiFi 6 所使用的 802.11ax无线标准其实一开始并不是 WiFi 6 的首选:最初,大家都看好另一款名叫 802.11ad的无线标准。
2012 年的时候,IEEE( 电气和电子工程师协会 )正式公布了后缀为 ad 的新版 WiFi 标准,宣称理论速率能达到恐怖的 7 Gbps。( WiFi 4 / 0.6 Gbps,WiFi 5 / 3.2 Gbps )
虽然我们都知道理论速率就是图个乐呵,但就算是给实际网速打三折,那也还有 2 Gbps 的速度,比插着网线还能再快一倍。
平常网线也就 1 Gbps 到头了 ▼
按照惯例,这不就是妥妥的 WiFi 6 标准了嘛,所以大家开开心心做宣传,生产配套的网卡和路由器,准备赚笔大的。但却对 ad 标准的缺陷绝口不提。
ad 标准之所以网速飞起,最主要的原因就是它直接放弃了 2.4 GHz 和 5 GHz 这两个传统 WiFi 的工作频率,启用了一段新的 60 GHz 频率。
60 GHz 就相当于每秒传送数据 60,000,000,000 次。稍微借用一下何同学的话就是:想要每秒钟发送更多的数据?你发数据的频率快一点儿不就完事儿了嘛。
简单粗暴,Awesome。
其实这招 IEEE 之前就用过:WiFi 5 的时候,就抛弃了 2.4 GHz,只用 5 GHz 频率。兴许是尝到了甜头,这次直接在频率后面添了个 0。
如果说以前 WiFi 的数据通道像两个小水管,那 ad 标准就相当于搬了条市政管线过来 —— 既然堆料有用,那就往死里堆。
要是让罗老师来评价一下 ad 标准的话,罗老师一定会说:这个 ad 标准太粗暴,没有匠人精神。
IEEE 一时的「 不匠人 」,把 WiFi 的工作频率从 5 GHz 一口气拉到了 60 GHz,虽然搞定了网速,却惹来了其他麻烦。
可能有比较关注 5G 通讯技术的小伙伴儿看到 60 GHz 这个频率之后,就感觉有点儿眼熟。没错,60 GHz 就是「 毫米波 」5G 的工作频段。
5G 毫米波是什么样,我们都知道了:虽然毫米波 5G 的网速比 Sub-6 频段的 5G 快不少,但是穿墙能力很差,弱到了撑把伞就能挡住信号的程度。
毫米波( 左 )与 Sub-6( 右 )覆盖范围对比 ▼
既然坐的都是 60 GHz 的小船,要翻当然是一起翻, ad 标准也是一个尿性:别看站在路由器面前网速能的不行,换个房间隔堵墙就成了臭弟弟。
不得已,IEEE 在 2014 年又成立了一个「 高效率无线网络 」讨论组,琢磨着能不能利用现有频段,把 WiFi 速度搞快点儿。
这才有了后来的 802.11ax标准,也就是我们现在用到的 WiFi 6,网速和覆盖范围分分钟秒爆之前的 ad 标准。。。
不过故事还没完,兴许是抱着造出来就别浪费的想法,IEEE 另给 ad 标准按了一个 WiGig( 无线千兆网 )的名头,准备再继续深入研究一波。
大概意思就是,本来 802.11ad是奔着成为 WiFi 6 去的,结果到最后把自己搞成了一个船新物种。。。
而我们开头提到的 802.11ay无线标准正是 WiGig 联盟琢磨了几年 ad 之后搞出的产物 —— 并不是大家所猜测的 WiFi 7,而是和 WiFi 标准共存的 WiGig 标准。
这次的 ay 标准依旧基于 60 GHz 极高频,但是却借鉴了 WiFi 6 的部分技术。在两种力量的加持下,「 阿姨 」的峰值速率达到了 176 Gbps—— 是插网线的 176 倍,前作 ad 标准的 25 倍,WiFi 6 的 17 倍。。。
如果用这个速度从 G 胖那里下游戏的话,大部分游戏不出 10 秒就能下好了,现有的光纤宽带跟它比简直就是弟弟。
由于 WiGig 已经不算是严格意义上的 WiFi 了,而且 60 GHz 的穿墙性能的确不太好,所以它大概率不会被用在路由器上,短期之内我们是别想拿这个速度上网了。。。
也就是说,以后旗舰路由器的主力还得是 WiFi 6,碍不着 ay 标准什么事。
不过差评君觉得,虽然 ay 标准在路由器这种组网设备上讨不到好,但却非常适合拿来干掉设备和设备之间的线。
举个例子,目前市面上最快的有线传输协议应该就是雷雳( Thunderbolt )3.0 了,笔记本电脑的外置显卡盒、硬盘盒,以及一些高端显示器用的都是这个协议。
就算是这样,雷雳 3 目前的理论速度也只有 40 Gbps,乍一看是挺高的,但也只有 ay 标准的五分之一 ——当无线比有线还快的时候,我们干嘛还要再插根线呢?
说不定以后电脑后面就只剩下一根电源线了。显示器、键鼠,甚至桌子上插 U 盘用的 Hub 都可以通过 ay 标准无线连接到电脑上,妥妥的收纳党福音。
所以苹果这次考虑给 iPhone 增添的 ay 无线技术,并不是用来取代普通 WiFi 芯片的,而是有可能怀着一些其他的目的。
比如不少人都在猜测,这是在给未来的「 苹果眼镜 」和 iPhone 互联做准备。
除了这些看起来比较超前的想象之外,像 AirDrop 隔空快传一类的功能也会比现在更好用,毕竟没有人会嫌速度快的,请务必越快越好。
虽然 ad 和 ay 标准没能成为 WiFi,但这两个 WiGig 标准却很有可能在未来淘汰所有的数据线缆。
没有数据线的世界,想想还有点儿期待呢。
WIFI
81文章
5296浏览量
203576 -
5G毫米波
3文章
110浏览量
23030 -
wifi6
4文章
501浏览量
38220
