PCB布局中如何消除热滞现象
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-10 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
每当您需要在PCB布局中放置参考电压时,它都必须对温度波动和外部噪声具有超稳定性。基准电压源的漂移会产生较小的电压误差,这在某些精密测量系统以及精密稳压器和高分辨率转换器中是无法接受的。参考电压电路有一个特定的量,该量定义了温度循环如何影响参考电压,这就是所谓的热滞。
对于半导体部件,仅由于半导体器件的平面结构,不可避免地存在热滞后现象。尽管不能完全防止热滞现象,但是可以通过在将产品部署到最终环境之前进行适当的PCB安装和电气测试来抑制它。这是导致热滞现象的原因,以及在准备部署新解决方案时如何消除热滞现象。
什么是热滞回?
从技术上讲,由于某些变量或系统参数(包括温度和随温度变化的量)的变化,任何可物理测量的量在测量过程中都会显示出滞后现象。通常用含防冻蛋白/糖蛋白的溶液中冰晶的凝固点和熔点的分离来讨论热滞,其中随着溶液温度在极限值之间循环,凝固温度和熔化温度将略有变化。从概念上讲,可以将热磁滞与磁滞进行比较,其中循环的磁场会留下一些剩余磁化强度。
电路中的热滞回
在电子产品中,热滞现象用于描述参考电压的精度。这些是精密电路和设备,用于为某些其他电路中的电压测量提供稳定的比较。需要稳定参考电压的一些电路和组件是:
模数转换器ADC)和数模转换器DAC):这两个电路使用参考电压来设置量化值。
低压差(LDO)调节器:基准电压用作误差放大器的一个输入,以检测调节器的输出电压何时下降得太低。然后,误差放大器对MOSFET进行调制,以将输出电压校正为所需值。
比较器:基准电压源为比较器的高和低阈值及其自身的开关滞后提供了基础。这可以由电池,齐纳二极管或硅带隙基准源提供。
正式定义
热滞现象的形式正式定义为在整个工作温度范围内器件循环之前和之后,环境温度(+25°C)下输出电压的变化。电压基准电路中的热滞通常以ppm /°C为单位进行测量。这是输出参考电压由于在间隔ΔT内的温度循环而变化的量。实际上,当温度在整个ΔT内循环时,这是参考电压电路输出电压的永久变化。
如果器件在其低温额定值和高温额定值之间循环(例如,许多组件的温度范围为-40°C至125°C),则对于典型的带隙基准电压电路,输出的总变化可达到〜1 mV。正确安装在PCB上的高精度电路在整个工作温度范围内的迟滞值可低至〜105 ppm。注意,即使电路的温度保持恒定,在这些电路中也会发生长期漂移。
LDO稳压器中使用的参考电压中的热滞示例测量。
什么引起热滞后?
热滞是由温度循环过程中累积在半导体管芯上的机械应力产生的。应力分布以及如何从器件释放应力取决于芯片先前是否处于较高或较低的温度,以及器件中过去的应力历史。由于热膨胀和收缩,应力在模具上的不同位置累积并凝固。
一旦带有参考电压电路的设备脱离生产线,通常会在标准环境条件下进行简短测试。接下来发生的事情可能会在半导体管芯上施加压力,并导致参考电压电路的输出以下列方式发生变化:
包装过程中的加热和冷却:将模具放置在包装中时,将其装入高温的环氧包装中。然后包装冷却并返回到环境温度。在此过程中,应力将积聚在模具上。
组装过程中的焊接:波峰焊需要将设备加热到高温并保持一段时间。冷却后,模具中会积累一些应力。手工焊接不会将整个设备加热到导致大量应力累积的程度。
工作期间发热:当设备在PCB上工作时,温度不可避免发生变化。热量可能从板上的其他组件或外部环境流向参考电压电路。
在容易产生热滞的部件周围放置切口槽是增加部件下方的基板的刚度的一种方法。另外,将设备放置在远离PCB中心的位置。两种方法均已通过实验证明可减少应力积累和产生的热滞后现象。
板边缘提供了一个较硬的安装表面,可防止由于热滞而导致输出电压变化。
最后,为了减轻管芯中的应力并迫使参考电压电路稳定到其长期输出,可以在组装的PCB运行时重复循环该电路。这可能需要多个周期,但是一些组件制造商对参考电压的测量显示,在重复循环之后,磁滞窗口会随着时间的流逝而减小。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过最小化回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
    答案: 当然可以,最小化回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。   简介 对于功率转换器,寄生参数最小的回路PCB布局能够改善
    的头像 发表于 12-08 13:55 2484次阅读
    一种卡类终端的PCB设计方法
    解决这类器件结温过高的问题,所以计算热源器件实际工作的结温在PCB设计也是非常重要的。另外还需计算热源器件相对于环境的温升,知道了热源器件相对于环境的温升,就知道了哪个热源器件温度最高,这样在
    发表于 09-06 09:58
    测量PCB或环境温度,请问如何对PCB进行布局
    PCB布局PCB热量的60%至65%通过引脚传递到芯片传感器。GND引脚连接到基板,因此,GND引脚与温度传感器和热源之间的阻最小(如图
    发表于 10-31 10:54
    PCB的器件布局
      在PCB板的设计布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点:  · 节省电路板的空间,
    发表于 11-23 15:44
    解决PCB设计消除串扰的办法
    PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计
    发表于 11-02 09:19
    PCB布局设计检视要素有哪些?
    PCB布局的DFM要求PCB布局设计要求PCB布局
    发表于 04-25 07:55
    PCB布局设计检查规范是什么
    PCB布局设计检查规范(含布局DFM/设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计布局
    发表于 11-12 08:39
    PCB设计设计的规划
    因素引起:  1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成集中。  02 设计规划  针对上节我们提到的常见散热因素
    发表于 04-17 17:41
    PCB设计概述
    PCB至少应该有一层铜层,这一层铜层只能作为接地平面层使用,并且有最少的空穴和缺口。这一要求并不与良好的设计相冲突——事实上,在PCB叠层存在连续的铜层能提高整个板的热性能。在所有
    发表于 04-20 16:49
    PCB布局如何设计检视要素(布局DFM/设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)
    本文首先介绍了PCB布局设计规则及技巧,其次阐述了PCB布局如何设计检视要素,分别从布局的DFM要求、
    发表于 05-24 16:17 5699次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>如何设计检视要素(<b class='flag-5'>布局</b>DFM/<b class='flag-5'>热</b>设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)
    PCB设计怎样消除反射噪声
    PCB设计怎样消除反射噪声
    的头像 发表于 08-17 20:31 3901次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>怎样<b class='flag-5'>消除</b>反射噪声
    PCB布局设计检查规范
    发表于 11-07 09:20 32次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>设计检查规范
    使用集成的原理图、布局和仿真工具消除DDR设计的猜测
    帮助完成整个 DDR 设计过程。从建立布局前约束到自动布线技术和布局后验证,这些工具消除了设计过程的猜测,同时让工程团队确信他们的系统将按预期运行。
    的头像 发表于 07-28 08:02 2621次阅读
    使用集成的原理图、<b class='flag-5'>布局</b>和仿真工具<b class='flag-5'>消除</b>DDR设计<b class='flag-5'>中</b>的猜测
    对于电源转换器,具有最小寄生参数的回路PCB布局可以提高电源效率,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来
    的头像 发表于 02-15 10:09 2070次阅读
    LFPAK MOSFET阻——PCB布局的仿真、测试和优化-AN90019
    发表于 02-17 19:51 5次下载
    LFPAK MOSFET<b class='flag-5'>热</b>阻——<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>的仿真、测试和优化-AN90019
