基于Arduino UNO和四位数码的数字时钟制作方案
电子设计 来源:一板网 作者:风筝 2020-12-13 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字挂钟现在越来越受欢迎,它们比模拟时钟更好,因为它提供了小时、分钟和秒的准确时间,并且易于读取数值。一些数字时钟也有许多设施,如显示温度、湿度、设置多个闹铃等。大多数数字时钟使用七段数码管
我们之前使用七段数码管或使用1602 LCD制作了许多数字时钟电路。在本文中,主要介绍通过使用Arduino UNO和四位数码制作数字时钟,并以HH:MM格式显示时间。
需要的组件
● 4位7段数码管
● 74HC595
● DS3231 RTC模块
● Arduino UNO
● 面包板
● 连接跳线
四位七段数码管
四位七段数码管有四个七段数码管连接在一起。它们用于显示数值以及一些带小数和冒号的字母。显示屏可以双向使用。四位数码管可用于制作数字时钟或类似于0到9999之间的计数器。下面是四位七段数码管的内部图。
每个部分都有一个带独立控制的LED。七段数码管显示有两种类型,共阳极和共阴极。上图显示了共阳极七段数码管。
共阳极
在共阳极中,所有8个LED的所有正极(阳极)连接在一起,命名为COM。并且所有负极端子都保持断开或连接到微控制器引脚。通过使用微控制器,逻辑低电平用于点亮特定LED段,逻辑高电平熄灭LED。
共阴极
在共阴极中,所有8个LED的所有负极端子(阴极)连接在一起,命名为COM。并且所有正极端子都保持断开或连接到微控制器引脚。通过使用微控制器,逻辑高电平用于点亮特定LED段,逻辑低电平熄灭LED。。
74HC595移位寄存器IC
74HC595也称为8位串行输入 - 并行输出移位寄存器。该IC可以串行接收数据输入,并行控制8个输出引脚。这对于减少微控制器使用的引脚非常有用。
74HC595 IC的工作原理
该IC使用三个引脚(如时钟、数据和锁存器)与微控制器来控制IC的8个输出引脚。时钟用于连续提供来自微控制器的脉冲,数据引脚用于发送数据,例如在相应的时钟时间需要将输出打开或关闭的数据。
DS3231 RTC模块
DS3231是一款RTC模块。 RTC代表实时时钟。即使电路未通电,该模块也用于记住时间和日期。它有一个备用电池CR2032,可在没有外部电源的情况下运行模块。该模块还包括温度传感器。该模块可用于嵌入式项目,如制作带温度指示器的数字时钟等.
该模块的一些功能和参数:
● RTC,计算秒、分、小时和年
● 数字温度传感器,精度为±3ºC
● 400Khz I2C接口
● 功耗低
● CR2032备用电池,具有两到三年的使用寿命
● 工作电压:2.3至5.5V
电路原理
DS3231 RTC和Arduino UNO之间的电路连接:
DS3231 Arduino UNO开发板
VCC 5V
GND GND
SDA A4
SCL A5
编程Arduino UNO
在本文的末尾处给出了完整的代码。在编程部分中,将说明如何以24小时格式从RTC模块获取时间(小时和分钟),然后将其转换成用于在4位7段显示中显示它们的相应格式。
要将DS3231 RTC模块与Arduino UNO连接,使用Arduino UNO的I2C总线。程序中包含一个名为的库,用于访问设置和读取时间、日期、温度数据等功能。下载DS3231 RTC模块Arduino库。由于RTC模块使用I2C接口,因此程序中也使用库。
在本文中,小时和分钟首先从RTC获取,它们像0930(09:30 pm)一样被组合在一起然后各个数字被分开,如千、百、十、单位,并且各个数字被转换成二进制格式,如0到63(0111111)。该二进制代码被发送到移位寄存器,然后从移位寄存器发送到七段,成功地在七段显示中显示数字0。这样,四位数码管姐可以显示小时和分钟。
首先,包括必要的库,例如DS3231库和Wire库(I2C库)。
#include
#include
定义控制七段数码管的引脚。这些控制将在复用数码管中发挥重要作用。
#define latchPin 5
#define clockPin 6
#define dataPin 4
#define dot 2
声明变量存储从RTC获取的转换结果或原始结果。
int h; //Variable declared for hour
int m; //Variable declared for minute
int thousands;
int hundreds;
int tens;
int unit;
bool h24;
bool PM;
接下来,声明类DS3231的对象为RTC,以简化在以后代码中的使用。
DS3231 RTC;
由于RTC模块通过I2C通信与Arduino连接。因此,wire.begin()用于在RTC的默认地址中启动I2C通信,因为没有其他I2C模块。
Wire.begin();
定义引脚模式,确定GPIO是作为输出还是输入。
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(dot,OUTPUT);
loop函数将无限运行,首先需要从RTC DS3231模块读取以小时和分钟为单位的时间。 'h24'表示24小时格式变量。
int h= RTC.getHour(h24, PM);
int m = RTC.getMinute();
然后将小时和分钟组合为一个数字(例如,如果小时为10,则min为60,则数字为10 * 100 = 1000 + 60 = 1060)。
int number = h*100+m;
获得数字的各个位的数字(示例1060-1是千位,0是百位,1是十位,0是最后一个数字)。为了分开数字,使用模数运算符。例如,在1060得到1然后1060/1000 = 1.06%10 = 1)。因此,单独的数字存储在单独的变量中。
int thousands = number/1000%10;
int hundreds = number/100%10;
int tens = number/10%10;
int unit = number%10;
之后,定义每个数字的switch-case语句,用于将它们转换为相应的格式(二进制格式),并通过移位寄存器发送到7段显示。例如(对于1位数,它将转换为06(0000 0110))。因此它通过移位发出,1位数显示在7段(0表示LOW,1表示HIGH)。
switch (t)
case 0:
unit = 63;
break;
case 1:
unit = 06;
break;
case 2:
unit =91;
break;
case 3:
unit=79;
break;
case 4:
unit=102;
break;
case 5:
unit = 109;
break;
case 6:
unit =125;
case 7:
unit = 07;
break;
case 8:
unit = 127;
break;
case 9:
unit =103;
break;
然后,通过'shiftout'函数以先MSB的方式发送二进制格式的数字,相应的数字引脚变为高电平,锁存引脚变为高电平。
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,thousands);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(5);
这样就完成了完整的代码。大多数函数说明都在代码注释部分的代码行旁边给出。时钟的频率将决定多路复用的时间和质量的、。如果使用的时钟低,那么可以看到闪烁,如果时钟速度高,那么就不会有这样的闪烁,可以看到稳定的时间。
编辑:hfy
  • 微控制器
  • lcd
    lcd
  • 数码管
  • 模拟时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    40针四位LCD玻璃显示屏的特性与参数解析
    40针四位LCD玻璃显示屏的特性与参数解析 在电子设备的设计中,显示屏是与用户交互的重要组件。今天我们来详细解析一款40针四位LCD玻璃显示屏的特性与参数,希望能为电子工程师们在相关设计中提
    的头像 发表于 05-17 11:55 340次阅读
    厚声贴片电阻的阻值如何识别?
    厚声贴片电阻的阻值识别可通过其表面标识实现,主要采用三位数四位数数字与字母组合及特殊场景下的直标法、色环法,以下为具体识别方法: 一、三位数表示法(适用于5%精度) 规则 :前两
    的头像 发表于 05-14 15:00 35次阅读
    厚声贴片电阻的阻值如何识别?
    Proteus8 professional 仿真中 7SEG-MPX4-CA 四位数码管不亮
    #include <reg52.h> // 定义选引脚(P1.0-P1.3控制4位数码管,共阳:1=选中,0=关闭) sbit LED1 = P1^0;// 第1位数码
    发表于 05-04 09:46
    4通道64位数字电位器AD5203:特性、应用与编程详解
    ——AD5203,详细介绍其特性、应用、编程方法以及相关注意事项。 文件下载: AD5203.pdf 1. AD5203概述 AD5203是一款4通道、64位数字控制可变电阻(VR)设备,它能够替代个传统电位器,为电子系统提供了更加灵活和精确的电阻调节
    的头像 发表于 04-16 17:30 613次阅读
    AD7874:通道同步采样12位数据采集系统的利器
    AD7874:通道同步采样12位数据采集系统的利器 在电子工程师的设计领域中,数据采集系统是至关重要的组成部分。今天,我们就来深入了解一款性能出色的通道同步采样12位数据采集系统—
    的头像 发表于 04-07 13:40 234次阅读
    探索Maxim ICM7212:四位显示解码器/驱动器的卓越之选
    探索Maxim ICM7211/7212:四位显示解码器/驱动器的卓越之选 在硬件设计中,显示驱动是一个关键环节,需要稳定、高效且功能丰富的解决方案。Maxim的ICM7211和ICM7212四位
    的头像 发表于 02-03 10:25 291次阅读
    如何根据厚声电阻上的代码查询具体阻值?
    %(G),部分厂家也用于±1%(F)。 二、四位数字标注法(高精度电阻) 规则:前三为有效数字,第四位表示
    的头像 发表于 12-30 15:23 1385次阅读
    如何根据厚声电阻上的代码查询具体阻值?
    UNO Q:开启Arduino的全新未来
    计算与实时响应能力。这种处理能力的结合弥合了数字世界与物理世界的鸿沟,借助强大的开发工具套件,将用户的创意变为现实。 [UNO Q]将Arduino推动技术普及的理念与Qualcomm的微处理器专业
    的头像 发表于 12-15 11:46 1327次阅读
    字符串关联数字变量如何使用?我们的地址都是16位数据,可以使用16位数字变量显示字符串吗?
    发表于 12-15 08:24
    贸泽电子开售全新Arduino UNO Q单板计算机
    贸泽电子开售全新Arduino UNO Q单板计算机。Arduino UNO Q单板计算机(SBC)将高性能计算与实时控制结合,提供理想的创新平台。
    的头像 发表于 11-08 09:50 1660次阅读
    Arduino UNO Q 登陆 DigiKey,现已开放预订
    融合高性能微处理器与专用微控制器,Arduino UNO Q加强创新开发能力 美国, 明尼苏达, 锡夫里弗福尔斯市 - 2025 年 10 月 07 日 全球领先的电子元器件与自动化产品分销商
    的头像 发表于 10-13 14:55 782次阅读
    <b class='flag-5'>Arduino</b> <b class='flag-5'>UNO</b> Q 登陆 DigiKey,现已开放预订
    如何判断贴片电容和电阻的阻值?
    有效数字,第三为倍率(10ⁿ)。 示例: 103 = 10 × 10³ = 10kΩ 472 = 47 × 10² = 4.7kΩ 105 = 10 × 10⁵ = 1MΩ 四位数标识(精度±1
    的头像 发表于 08-12 14:22 2818次阅读
    如何判断贴片电容和电阻的阻值?
    如何用Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
    本文介绍了如何用能够Arduino IDE下载的Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino
    的头像 发表于 08-08 20:16 4067次阅读
    如何用<b class='flag-5'>Arduino</b> Nano/<b class='flag-5'>UNO</b> R3开发板给另一个<b class='flag-5'>Arduino</b> IDE不能下载的<b class='flag-5'>Arduino</b> Nano/<b class='flag-5'>UNO</b> R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
    Texas Instruments INA4230 16位数字电流监控器数据手册
    Texas Instruments INA4230通道16位数字电流监控器具有一个兼容I ^2 C^ /SMBus的接口,兼容1.2V至5V的数字总线电压。该器件可监测外部感应电阻器上的电压,并报告每个通道的分流电压、总线电压
    的头像 发表于 07-25 14:43 914次阅读
    Texas Instruments INA4230 16<b class='flag-5'>位数字</b>电流监控器数据手册
    0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB)相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB)的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 05-26 18:29
    0.1-3.0 GHz <b class='flag-5'>四位数字</b>衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
